Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
Maverick19775
11 October 2013
gizm0
Пробовал так сделать на своей магнитоле с WinCE+Android 4.0. На флешку дистрибутив с файловым менеджером, потом Навителом под Винду, потом с WolfNCU. Не срабатывает, программы не распознает, а встроенного файлового менеджера нет. В настройках винды указать местоположение программы навигации не могу - не наблюдаю вообще никакого выбора.
Еще пробовал нажимать и зажимать на несколько сек. клавишу Нави на панели магнитолы - вываливается в главный экран Андроида и все. То есть отсутствует вообще возможность запуска навигации с кнопки, приходится идти в Андроид - Программы - Навител (или IGo).
Кто сталкивался? Есть ли пути лечения?
Еще вопрос знатокам: в андроиде при заводе машины время каждый раз сбрасывается на 6 часов. В ВинСЕ такой проблемы нет, часы идут точно и не обнуляются. Все региональные настройки, часовые пояса, летнее/зимнее время в оболочке Андроид отключены.
Vitalik_ff
12 October 2013
У меня почему то GPS не ловит спутник, никак не может моё место положение определить, что может быть, карты IGO стоят, вместе с ДВД пришли, маршруты и т.д. всё делает, а спутник никак не ловит, там же только антену вкрутить для него ЖПС- ную надо, мастера вроде вкрутили и приклеили прямо на ДВД проигрыватель, типа антенна смотрит вверх через лобовуху и должна всё ловить, мож где подвох есть какой, кто в курсе
Viper_Rus
12 October 2013mobile
Vitalik_ff
У меня на андройд голове антена вообще в торпеде осталась и прекрастно ловит. Может глюк железа?
C H I K O
Vitalik_ff
Думаю не стоит на железе мафона, нато она и выносная антенна что должна быть в другом месте а так они бы ее встроили бы и все.
Vitalik_ff
C H I K O
Попробую сегодня переставлю, она на магните, то есть её принципиально к металлу надо клеить или нет.
C H I K O
Vitalik_ff
Как мне сказал один спец, главное чтоб она была горизонтально и смотрела вверх, желательно без препятствий, на прошлом фокусе у меня антенна стояла в спойлере хетча.
Vitalik_ff
Она в принципе так и стоит, примагничена на корпус магнитолы , а обогрев лобового не может мешать, мож на крышу попробовать переклеить
C H I K O
12 October 2013
Vitalik_ff
я думаю нет, у меня па прошлом стоял регистратор с GPS и ниче ловил.
ЧАМ
12 October 2013
Мне когда поставили антенну внутри торпеды были перебои со спутниками, может от того, что еще стекло с обогревом. Поставил антенну к правой стойке, где нет нитей обогрева, перебоев нет, ловит спутники замечательно, а маленькая антенна почти незаметна на торпеде.
Vitalik_ff
В общем надо пробовать разные варианты
fjodor69
12 October 2013
У меня антенна стояла в торпедо над ГУ, ловила отлично, стекло с обогревом. Поставил в правый угол лобового стекла на торпедо- ничё не изменилось, то же ловит отлично до 12 спутников
asolovjov
12 October 2013
У меня стояла антенна GPS сразу за магнитолой спутники еле ловила, перенесли в стойку правую - отлично!
kuzinatra
12 October 2013
Первые впечатления о INTRO (INCAR) 3381. Брал в числе первых за 30850 , если бы недельку подождал то вышло дешевле 28350 (обидно) Почему INTRO? Изначально хотел андроид, до этого имел печальный опыт на FF2 c головами от Velas и Eresin , обе наWindows CE. Тусклый экран тормоза в работе. Сейчас в FF3 комп.титаниум стояла РП 7, нравился черный глянец панели и соответственно новую хотел тоже черную глянцевую. Продавец заверил что с этой фирмой работает давно, проблем особых нет, сказал что это "заводской" Китай , собирается на заводе " Redpower". Первые впечатления положительные, Внешний вид на мой взгляд прост и лаконичен без лишних прибамбас, в тоже время пласти не уступает РПешному, меню аналогично любому телефонному, предустановленная система андроид 2.3.4, все быстро работает, навигация Навител 8.0 просто летает, экран большой 800 х 480 Обзору ничего не мешает, так карта меню и навигация просматривается полностью с места водителя даже при моем росте 184 см. Экран очень яркий и кстати когда заехал в гараж днем, то магнитола перешла в ночной режим, яркость экрана менее насыщенной наверное это завязано на автоматическом свете фар. Wi-Fi антенна ловит исправно интернет устойчив, блютуз тоже быстро подружился с HTC. Пиктограмма кондиционера отображается во время работы, при внесении изменений, те прибавил, убавил температуру изменил направление поступления воздуха и тд. Про звук пока сказать ничего не могу . Также не пробовал внешний жеский диск подключить хотя производитель заверил что можно. Вообщем как это не странно все работает. Небольшие минусы-магнитола работает только при включенном зажигании ,но этот исправимо надо дождаться окончания срока гарантии 1 год. Голосовое управление не работает, но кнопка на руле осталась задействованной теперь она выключает звук. В подлокотнике USB и AUX отключены. Установщики провели в перчаточный ящик блок из 2 гнезд USB и AUX. Был вариант провести в подлокотник но цена вопроса 1500 руб, я решил деньги можно потратить и на другое. Блок ставиться так,что ни дальше не ближе не сместить в этом была первая проблема - когда флешка в гнезде то перчаточный ящик закрывается без проблем, а вот если ставит Wi-Fi антенну то он не закрывается! Проблему решил просто купил картридер я решил и на скотч закрепил его в дальнем углу ящика. Также пока непонятен принцип работы парктроников- у меня задние. Так если во время движения задним ходом они запищали то нужно перейти на нейтраль, то тогда на короткое время во весь отразится картинка на каком расстоянии от помехи находишься. Также непонятно почему названия папок на русском магнитола читает а названия песен нет. Включается магнитола тоже не быстро по моим прикидкам примерно 5 сек. оно и понятно андроид, всем знаком долгий запуск телефона. Пока все что могу о ней сказать.
Vitalik_ff
12 October 2013
В общем попробовал антенну к крыше, почти в форточку высунул и стало ловить и маршрут проложил, поставил всё назад и проехав один район у нас, жпс опять пропал и найти никак не может, в общем надо ближе к крыши ставить и я думаю должен ловить нормально.
Да и ещё , а ТВ на каком диапозоне лучше и больше каналов, а то в настройках их там куча.
C H I K O
Vitalik_ff
Попробуй поставить под пластик который закрывает механизм дворников, прямо перед лобовым стеклом
Вячеслав007
16 October 2013
Добрый день, ребят нужен CAN модуль на магнитолу с виндой 6.0 мой сгорел, может кто подскажет где найти купить можно!!!
я если честно For Ford focus 2012 CAR DVD player with GPS function
Veselchak787
15 October 2013
kuzinatra:
kuzinatra
Подскажи пожалуйста, у твоего INTRO (INCAR) 3381 экран ёмкостный или резистивный?
В емкостный можно тыкать подушечкой пальца, а в резистивный либо ногтем либо стилусом.
С ёмкостным экраном могут быть проблемы в мороз.
Иногда поверх резистивного экрана ставится достаточно толстая пленка. Если у тебя резистивный экран, он с пленкой?
Как экран работает в мороз? Уже пробовал?
nrjaizer
15 October 2013
Всем салют, Вчера получил и седня установил заказаную тут балалайку. Все проверил (кроме 3g и камер на регистратор и заднего вида) все фунциклирует, заказал 29.09 пришло 14.10 через EMS.
Ильюшенько
16 October 2013
nrjaizer, подскажи пожалуйста,
подсветка кнопок бирюзовая? Как яркость и углы обзора экрана? Русификация нормальная? Отображается ли на экране работа климата, открытые двери и т.п.? Какие обнаружил косяки? Заранее спасибо.
kuzinatra
16 October 2013
Veselchak787
Экран емкостный , реагирует на палец, к магнитоле прилагается стилус диаметром с шариковую ручку наконечник которого имитирует подушку пальца. Пленка есть обычная защитная пока не снимал.
Вячеслав007
У меня два где-то в гараже валяются
К этой не подойдут у меня от ff2...
Швейк
16 October 2013
Поставил себе DVM-8530G i6, на вид ничего, но навител при запуске выдаёт сообщение, типа переключение между устройствами может быть не безопасным, и виснет...у кого было такое? И как лечить?
C H I K O
16 October 2013
Надумал купить себе ТАКОЙ , зацените как Вам?
nrjaizer
16 October 2013
Ильюшенько:
У меня по умолчанию Все кнопки светят голубым кроме SRC(розовая), Русского не нашел(печалька) хотя при просмотре видео меню на русском. Время, температуру показывает, показывает открытие дверей, всеядный к разным видеоформатам, видит записную книжку, вход и исходящие и пропущенные звонки, поиск по контактам только латинский(неудобно до ужаса). При включении задней звук и изображение ВЫКЛ. и Включаются когда выключаешь заднюю.
Из косяков, единственное это не видит кириллицу в названиях файлов (для меня не критично, Спасибо СССР за образование).
nrjaizer
16 October 2013
C H I K O:
Надумал купить себе ТАКОЙ > ebay.com , зацените как Вам?
Тот же самый агрегат что и я получил и который я только что описал, ТОЛЬКО ДОРОЖЕ на 39 американских рублей! Если интересно моя ссылка выше!
Cyberman
16 October 2013
Установил жене мафон CAR 4G JET.
Ставил сам с учетом советов из данной темы (отдельное спасибо sergeyflash):
- Физически все встало без каких либо проблем
- Из CAN адаптера одна часть проводов вообще не нужна (отсоединил и убрал)
- Соединил два проводка с надписью REVERSE для будущей камеры
- Пучок проводов с линейный выходами также убрал за ненадобностью
- Оставил только провода для камеры, которую буду ставить по приходу с иБея (1500р, встает взамен замка)
- Динамик приклеил на основной блок
- GPS антенну провел за бардачком в правую стойку. Работает отлично
- Внешний микрофон провел к зеркалу заднего вида. Там даже как будто специальная ниша для этого есть. Работает отлично
- IPOD и USB провод (он один!) провел в бардачок
- Родной USB разъем в бардачке функционировать перестал
- К USB проводу подключил сторублевый 4х портовый хаб. Методом научного тыка нашел на нем два подходящих порта (два других не будут работать)
- В один порт на хабе подключил USB флешку 64Гб - музыка играет
- Во второй порт на хабе подключил Wi-Fi адаптер - интернет работает
- Навител поставил на микроСД карточку на морде - навителит
В итоге:
- MP3 играет с флешки
- Wi-Fi потребляет с телефона
- Навител работает с МикроСД
- Все кнопки работают
- Радио, плеймаркет, яндекс навигатор, адресная книга, звонки, парктроник и т.д. - все работает
- При заглушенной машине выключается при открывании двери
- Качество звука устраивает
Минусы:
- Экран выставлен под ужасным углом. С учетом его низкой яркости - постоянно появляются засветы и блики. Сзади полно места - неужели наши китайские друзья не могут повернуть его градусов на 20 вниз? Ездить можно... но ярким днем реально напрягает. Плюс углы обзора слабые - не высоким водителям или любителям низко сидеть (как я например) - плохо видно и цвета ползут
- Не работает кнопка голосовых команд
- Звонок на блютусный андроид очень громкий. Жена аж подпрыгивает. На айфон говорят нормальный (не проверял)
- Голосовые подсказки Навитела довольно тихие даже на максимально настроенной в нем громкости
- Машина постоянно долбит телефон старой блютусной связкой, но соединяться не хочет. До снятия штатной магнитолы необходимо отключать родной блютус. При установке камеры придется поставить родной мафон, отключить синезуб и поставить новый обратно. Гимор еще тот ))
- Если выставить для хардварной кнопки НАВИ - навител, то при его запуске вываливается ошибка. Если просто с экрана нажать - все ок. Яндекс нормально кнопку отрабатывает.
- Не понятно как убрать лишние пустые экраны (попробую оболочку поменять)
- Не хватает нормального емкостного экрана
- Хочется большей производительности
Два последних пункта - это ждать четвертый андроид с емкостным экраном. Сроки не определены.
Еще хочу регистратор к голове подключить, но не знаю как...
Если есть советы или вопросы - пишите.
Trifon848
17 October 2013
Подскажите пожалуйста! Поставил я себе магнитолу Ca-Fi 3001993 Андройд работает замечательно, за исключением двух вещей. Неработают клавиши на руле от РП-7 и негарит подсветка клавишь! Помогите что нужно сделать или есть подробный отчет по ее установки
shev-013
17 October 2013
http://www.velas.ru/shtatnaya-multimedia/Доброго дня всем!Ни кто себе такую не ставил?Кто что думает про неё? http://www.velas.ru/pub/entity/Velas_Product/44...ffg.png
gizm0
17 October 2013
Trifon848
По поводу кнопок нужно копать в сторону канбаса, проверить правильно ли подключен.
По поводу подсветки попробуй в настройках яркости выставить режим "Ночь".
Sloon
17 October 2013
gizm0:
Trifon848
Кстати, по поводу не горящей подсветки тоже можно копать в сторону Canbus, там все завязано.
Trifon848
17 October 2013
Sloon
А может есть инфа для ознакомления? У меня в инструкции только как с андроидом работать написано и не более того
