Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Romich811цитата: |
Или еще провести кнопку в салон (есть тема на форуме). |
Можно ссылочку на тему, а то что-то не нахожу.
сори за оф.топ.
Romich811
8 October 2013
BorisManОтредактировал сообщение, нашел тему.
Romich811:
http://ffclub.ru/topic/329143/ |
Спасибо, первую ссыль видел, но хотелось по эстетичней.
m001ax
8 October 2013
Romich811
спасибо, добрый человек
civil-zz
А при аварии замки дверей разблокируются? (при активированном автозапирании) Может есть возможность как-то их запараллелить с датчиками удара. Ну типа если сработал датчик удара замки открылись, чтобы если не дай бог при аварии посторонние смогли быстро дверь открыть и помочь. Есть вариант с разбитием стекла, но все же.
mzt
8 October 2013
Aleksey_62Нет не разблокируются. Ходят слухи что некий гражданин засудил Форд за то что как раз при аварии замки не открылись и его не могли вытащить. После этого эту функцию в явном виде отключили, но м возгах она есть. Уж не знаю прада это или нет
mzt
остается вопрос к civil-zz. Возможно ли сделать открытие замков при срабатывании датчика удара (подушки).
ittrium
8 October 2013
Aleksey_62Прошу прощения, что отвечаю за
civil-zz
Форд такую функцию не предусмотрел.
Поэтому это чуть менее, чем невозможно.
Чуть менее, а не совесем невозможно, потому что прошивку RCM можно считать программатором, дизассемблировать, написать свой функционал, залить обртано.
Ну а потом разбить пару фокусов, чтобы проверить работоспособность
ittrium
Спасибо! Жаль конечно ))
Aleksey_62Я вот не понимаю какие проблемы после ДТП разбить окно и открыть изнутри?
Автоматическое запирание -- не двойное. Изнутри ручкой открывается.
Стекло жалко?
ittrium:
... Форд такую функцию не предусмотрел... |
А это точно известно? Кто нибудь уже проверял?
То что нигде в описаниях этого нет, ещё не значит, что функция отсутствует.
-Ал-
Ну скажем так, если оно есть -- то программировать не нужно.
Т.к. отдельно это не конфигурируется.
ittrium:
... если оно есть -- то программировать не нужно. Т.к. отдельно это не конфигурируется. |
Если бы я это программировал, то обязательно спрятал бы эту функцию, чтобы её невозможно было отключить. Это же "безопасность".
Сделали ли такое программисты ФМК, увы неизвестно.
sklzrцитата: |
как попасть на форум про него почитать? |
Ты уже на форуме. Воспользоваться поиском и найти нужную инфу.
Подскажите что может быть? Вчера подключался и смотрел что есть в машине, пробовал ставить галочки в ELMConfig и ELM-FF2, на панели загорелась надпись Diagnost после выхода машина не заводится. клемму сбрасывал надпись пропала, все заработало кроме стартера.
спасибо
D9594232ты хотел добавить опции не добавляя самого опционного оборудования
ЕМЛ это не под силу
D9594232Из As Built загрузи в модули, которые правил, начальные конфигурации.
Скрытый текстГалочки просто так тыкать иногда вредно, надо понимать что делаешь.
x
AlexWest
8 October 2013
Товарищи, подскажите по проблеме.
Есть адаптер ELM327
Скрытый текстВот, что он отвечает при вводе команды ATI
Настраиваю порт
Запускаю ELM Config, выставляю COM2 и скорость 9600, больше ни на каких скоростях теста и соединения не происходит. Запускаю пробный тест и тут выскакивает первая ошибка. После ошибки выдергиваю все провода из ELM327 и вставляю обратно. Проделываю процедуру заново, но все равно выскакивает такая же ошибка.
Если проигнорировать данную ошибку и нажать на кнопку "ОК", выбрать скорость 500000 и нажать кнопку "Установить", то выскакивает следующая ошибка.
Дальше выбираю в основном меню скорость 500000, а в меню установки оставляю скорость 500000, нажимаю кнопку "Установить" и опять выскакивает та же самая ошибка.
Дальше интереснее, выбираю снова скорость 9600, в меню установки все та же скорость 500000, нажимаю кнопку "Установить" и ... опля. Скорость установлена. Нажимаю "ОК" и программа закрывается. Выдергиваю из ELM327 все шнурки для перезагрузки адаптера и снова втыкаю.
Далее запускаю программу и в настройках порта выбираю 500000 и нажимаю открыть порт, но выскакивает ошибка.
Если не выбирать скорость, а поставить на "Авто", то соединение происходит на скорости 500000. Далее выбираю PCM и кликаю "Прочитать", но выскакивает ошибка.
Уже всю голову сломал.
У меня адаптер на PIC18F2480 пробовал припаять проводок от 6-й ноги и на общий. (FTDI FT232BL)
Пробовал использовать в качестве общего позиции 1 и 2. На точку 2 приходит Vss (19 нога PIC).
x
Но ничего не получается, у кого какие мысли могут быть?
Помогите!!!
а как это сделать, подскажите новичку
спасибо, и сильно не ругайте
* Чтение конфигурации из модуля IPC (Панель приборов)
> ATZ
< ELM327 v1.4
> ATSP6
< OK
> ATSH720
< OK
> 1087
< OK
! Модуль не ответил или отсутствует
и какой адрес указывать
у меня elm bluetooth хочу добавить
1)автозакрывание дверей на 15 КМ
2)моментальный расход на табло
как правильно пользоваться elmconfigom никогда не делал видео тоже не могу найти где подробно было-бы описание
машина 2005 гия дорестайл 1,6 115лс
Romich811
8 October 2013
D9594232Отложи в сторону ELM-FF2.
Возьми ELMConfig, подключись к машине и интернету.
Скрытый текстЕсли через ELM-FF2, то надо сначала надыбать свои начальные циферки. Взять можно тут:
__http://www.vrep.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/asbuilt/abreq.asp?vin=***&Vehicle=&Year=&VR_Quickstart=#
Подставив вместо *** свой VIN
x
cisНа ELMConfig документацию никто не писал и писать не будет. Вся база знаний и ответов в этих 161 страницах.
На предыдущей странице, кстати, есть ответ на первый вопрос.
По второму вопросу... мгновенный расход приборка и так показывает, на какое "табло" его еще хотите вывести?
Скрытый текстНу и уважайте других, пишите грамотно, со знаками препинания. Пожалуста.
x
по указанной странице к сожалению отвечает спасибо за адрес.
буду устанавливать ELMConfig v0.2.10c
и белый совсем белый лист
D9594232
Вместо звездочек укажите свой VIN и не копируйте перед http нижнее подчеркивание.
D9594232
VIN номер можно в студию? Я думаю это не секрет...
WFOMXXGCDM5K67474
все делал как написано но неполучается
D9594232
Вместо буквы О должна быть цифра 0
Romich811
8 October 2013
D9594232Советую поменять в вин-номере третью букву О на цифру ноль и все получится
TallPaul одновременно отослали
спасибо, а какие цифры брать???
