ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
278,8K
1,7K
dimdim_Brest
25 September 2013
спасибо
-Евгенич-
26 September 2013
dimdim_Brest:
во всем автомобилях
не во всех
dimdim_Brest
26 September 2013
Ребят , а можно ли как-то включить показатель мгновенного расхода топлива???
shade40RUS
27 September 2013
dimdim_Brest
Можно, программно, ищи умного человека, тут таких много)
ДЮЖЕВ
27 September 2013
dimdim_Brest
А для чего он нужен?)) его можно и так понаблюдать первое время,без прошивки опций.
DamageDealer
30 September 2013
Ребят! Прошу помощи! Нужен код сливной пробки для Ford Focus c max 2005 г., заранее благодарен!) На моей резьба чет устала уже!
Las9w
30 September 2013
DamageDealer
Ищи и спрашивай здесь: FINIS коды запчастей и аксессуаров
Andrey2480
30 September 2013
Всем доброго дня! у меня Си-Макс 2006 г.в. 2 литра, 145 коней. МКПП. Подскажите мож кто сталкивался. В последнее время машинка стала плохо разгоняться! что бы ее раскочегарить приходиться прилагать массу усилий и времени. При ускорении для обгона, хоть как ты не нажимай педаль газа, хоть в пол хоть как, машина очень ТУГО набирает скорость. (резко ускориться не получается ни как) Походы в сервис ни чего не дали!!! Все говорят что все в полном порядке!!! диагностики и проверки все прошел на ура!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
ДЮЖЕВ
30 September 2013
Andrey2480
Возможно поможет чистка дросельной заслонки,чистка радиатора,чистка датчика маф(последний чистить очень осторожно+плюс к нему не очень легко подлезть)
Чек не горит?
Andrey2480
1 October 2013mobile
уезжал не мог раньше отписать. нет чек не горит! что за датчик маф?
Andrey2480
массового расхода воздуха?
Las9w
2 October 2013
Andrey2480:
да, дальше обсуждаем здесь: Двигатель : потеря мощности/рывки
netvoron
5 October 2013
Не могу найти на форуме.. была инфа как перенастроить штатную сигнализацию с ЦЗ чтобы при снятии с сигнализации разблокировалась сначало водительская дверь а потом все остальные, подскажите где найти..
SirCharlie
5 October 2013
netvoron
Обычно надо зажать на несколько секунд кнопку открытия и кнопку закрытия одновременно. Машина моргнет, функция д.б. активирована
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6 October 2013
Друзья,вопрос. Кто ездил Питер-Курск? Где по дороге можно переночевать? Приблизительно на полпути,но после Москвы.
ДЮЖЕВ
7 October 2013
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Путешествия
Посмотрите этот раздел,думаю найдете ответ))
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
7 October 2013
Спасибо!!
Winsor
8 October 2013
Добрый день. Ребят подскажите где капать . Машина C-MAX . 8 год. Мех. Суть проблемы.
При резком нажатии на педаль газа (Не важно ка какой передачи) Проподает тяга. То есть едешь 80 , хочешь обогнать машину. нажимаешь на педаль и такое ощущение что переключился на нетралку. Машина ревет и не одет. Отпустил педаль нажал опять не сильно машина поехала. Такое бывает не всегда. Иногда все работает как надо. "Джеки чан" при это не загораеться. Где копать?
-Евгенич-
8 October 2013
Winsor
Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
Winsor
8 October 2013
-Евгенич-
Извините меня, но при чем тут сцепление? Ну или ткните носом у кого была такая же проблема? кто-то пишет что датчик дросельной заслонки. кто-то свечи. но так и не нашел дельного ответа по моему вопросу
-Евгенич-
8 October 2013
Winsor
тогда опиши подробнее, что значит:
W
Winsor:
Winsor
8 October 2013
-Евгенич-
К примеру, еду по трассе 100 км. И мне нужно обогнать машину. Нажимаю на педаль газа до упора и тут происходит повышение оборотов как будто я стою на нетральной передачи и просто нажимаю на педаль газа в пол. То есть машина ревет, тахометр на максимум. Отпускаю педаль газа нажимаю еще раз и только тогда машина начинает набирать скорость. Напомню такое пропадание тяги бывает не всегда.
SnapS
8 October 2013
Проблема такая: горит абс есп и неисправность усилителя руля машина форд фоус 2 2007г. именно в влажную погоду. спидометр падает иногда загорается ручник.
-Евгенич-
8 October 2013
Winsor
Winsor
8 October 2013
-Евгенич-
-Евгенич-
Спасибо большое. А нету инструкции где делательно с картинками по замене сцепления?
shade40RUS
9 October 2013
Winsor
Дросель та и свечи при чем? Обороты растут? Значит все что с двигателем в норме, а вот передача крутящего момента на колеса пропадает, у меня такое было на российском автопроме, кончился диск сцепления, так что тебе правильно подсказали, копай там!
shade40RUS
9 October 2013
Winsor
Лови http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-1-4-s...ya.html
shade40RUS
9 October 2013
SnapS
Попробуй поискать в теме по неисправности приборной панели
skrobar
10 October 2013
Доброго времени суток! Сколько примерно стоит замена заднего сальника коленвала+выжимного подшипника? Может кто сталкивался с этим.. В сервисе чтоб не обманули, охото узнать цены за эту рабоу. Запчасти куплены.
DamageDealer
16 October 2013
Ребят, очень ищу следующую книгу! Очень буду признателен. дайте ссылку где можно ее скачать
Ford Focus II:Выпуск с 2004 г.; Ford Focus C-Maх:Выпуск с 2003 г.; Двигатели:Б:1.4/ 1.6/ 1.8/ 2.0/ 2.5; Д:1.6/ 1.8/ 2.0, оборудованные 5- или 6-ступенчатой РКПП, либо 4-ступенчатой или вариаторной АТ:Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация:Учебное пособие:Руководство №221:New
Автор: И. А. Карпов
ISBN: 5-89744-121-9 978-5-89744-121-1
Издательство: Роко
Год издания: 2007
