Неприятный момент, потерял антенну. Вопрос в том, покупать новую только фирменную или какая другая может подойти.
антена, радио, замена антены, прием радио, штатная магнитола, музыка в машине
Chester
24 November 2004
Антенна.
76,6K
Stark
20 January 2005
Внутренняя Бошевская антенна является активной. А штатная Fordа, говорят, не является таковой . Возможно отсюда и разница в качестве приёма. Хотя моя голова JVC берёт великолепно и со штатной.
RuKing
20 January 2005
Так у тебя антенна сразу к голове пристегнута, а у меня - через дополнительные устройства...
pav
20 January 2005
Так тьюнеры там вроде как раз не в голове, а в доп. блоке.
По идее - туда антенна и должна идти на прямую.
А про чувствительность уже обсуждали.
Pedro
21 January 2005
У меня на фокусе балалайка JVC 9104 со штатной антенной принимает увереннее, чем она же с Boschем на ТАЗ 99 (сразу оговорюсь, что на 99 с электрикой был полный порядок- наводок не было).
RuKing
21 January 2005
Так тюнеры там вроде как раз не в голове, а в доп. блоке.
Штатная до тюнера не достает...
pav
21 January 2005
Понял...
Если соединительные разъемы хорошие и разделаны правильно,
то вряд ли из-за них.
Тогда остается пробовать активную антенну.
Как вариант еще ант.усилитель для штатной, но это вряд ли будет хорошо.
Ант. усилитель должен находится как можно ближе к антенне.
А тащить туда питание - тоже плохо.
Удачи!
Kamikadze
7 February 2005
Это похоже проблема конкретных фокусов. У меня было тоже самое с магнитолой JVC EXAD 701 которая при установке на мой Фокус ловила FM станции хуже китайской балалайки.до этого она стояла на 2112 с антенной BOSH и ловила замечательно. Установка усилителя сигнал эфекта не возымела. Щас установил родную 2-DIN 6006 модель которая почемуто ловит замечательно. Вот такая загадка природы или фокуса.
Tima
7 May 2005
а то в магнитолу надо штырь вставлять, а штатный фордовский, как телевизионный штекер
pav
7 May 2005
Продаются конечно. Например в "Орбите-Авто", радиорынках и т.д.
lisynok
7 May 2005
На Совеловском 40руб называется азия-европа или наоборот.
Muk
8 May 2005
в общем-то можно купить в практически любом ларьке с автозвуком
-= 40 =-
13 February 2006
сижу значит в машине, никого не трогаю. вдруг замечаю краем глаза что что-то так капнуло из под потолка. смотрю на плафон подсветки - там на переключателе режимов капелька висит. повисела и - кап опять. ничесе!
я сначала не понял откуда ЭТО. вышел из машины - как раз над плафоном антенна. понятно. видимо герметизация нарушилась (возможно из-за морозов). буду разбирать - на герметик сажать или прокладку менять если есть. воттак!
Nick@
13 February 2006
Это не антенна ИМХО, у меня во время оттепели также потекло, снял плафон а там под обивкой вся крыша в замерзших каплях. Просто конденсат образовался.
-= 40 =-
13 February 2006
Nick@
возможно. как раз стоял на солнышке и минут через 15 потекло!!!
Round
13 February 2006
1 раз текло. Но летом. В Крыму было дело. Во время ну очень сильного ливня. Капало не с плафона, а с обшивки потолка. На пассажирку.
Positive
13 February 2006
У меня тож капало в фокусе, а сегодня еще и в другой машине (Пыжик 406) тоже такую фигню заметил - кпало с правого козырька. кажется морозы виноваты, уплонительные резинки сжимаются - потеплело и оттаяло...
ДВА
25 March 2006
Это оттаявший конденсат. Проверено на себе. Если машина хранится не втеплом гараже, то он на крыше постепенно намерзает, а потом оттаивает на солнце или на мойке, и начинает капать.
ExtrA
25 March 2006
Из под антенны течёт сто пудов, сам смотрел!
ДВА
26 March 2006
Течет со всей крыши. А в салон попадает в основном через дырку для плафона освещения, которая расположена практически под антенной. Поэтому создается обманчивое впечатление, будто течет из под антенны.
1925
26 March 2006
Такая же фигня была! в плафоне подсветки косм. зеркала с моей стороны была вода (прилично так) и вокруг плафона тоже . ИМХО, вряд ли это конденсат - тогда бы везде было в плафонах! (на сервисе видел тетку, на мондео была, с текущей антенной).
Но тьфу-тьфу, один раз так было!
Mangus
11 December 2010
Привет всем Фокусникам!!! Зимой на своём первом фокусе я оторвал антенну и теперь хочу ее менять. Подозреваю что подход к её крепежу над потолочным фонарем. Как его снимать??? И какие особенности при снятии\установке антенны?? И можно ли поставить что нибудь покороче, а то в гараж не проходит. Премного благодарен!!! Mangus
Zil
24 April 2007
Именно так! Снимается он просто, плоской отверточкой, разобраться совсем не сложно -) Особенносте никаких, кроме спец отвертки.
Сама антенна состоит из двух частей - площадки и собственно самой антенны, которая накручивается на полощадку.
NikkOne
25 April 2007
Да мне тож хотелось бы узнать - антенна мешает заезжать в ракушку, гдето сантиметра 2 мешается, можно ли купить чтото покороче или обрезать както штатную?
RusMan
25 April 2007
ну хоть не я один зимой антенны щеткой срубаю
strattec
25 April 2007
NikkOne
от европы ставь она короче чем америке и резать ничего не надо
NikkOne
25 April 2007
strattec
Спасибо! не знал что европейские антенны короче буду покупать...
Commics
25 April 2007
NikkOne
Короче на процентов 25
nicko
26 April 2007
А я просто отрезал 5 см и приклеил пластиковый шарик
Fenomen
30 May 2008
Блииин! Так что, если штатный 6000CD, то писец - с радио ничего не сделать? Нуу...
BIG-MAX
31 May 2008
на Ebay можна заказать антенку приконую какую хочеш и внешне разные и по длинне цена если привести сюда 1500руб гдето! посмотреть их тут можна!!!
А мне вот такая очень нравиться тынц и по цвету подходит(я тоже антену потерял пока без анены ездию)
FF1 оборудование и з.ч.
Переделка штатной магнитолы.
Штатная магнитола на ФФ1
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
