Нижняя опора КПП / Восьмерка. (Р)
Нижняя опора КПП выполнена в виде восьмерки и находится снизу (крепится одной стороной к подрамнику, а второй к корпусу КПП). Ее правильное название: ограничитель крутящего момента.
Внешний вин и моменты затяжки:
В случае если после замены опоры наблюдается вибрация необходимо сделать следующее:
1. Отпустить на пол оборота все болты (кронштейна к коробке, болт 8-ки к кронштейну, ни и к кузову).
2. Запустить мотор, если вибрация пропадет, затягивать по очереди болты при работающем на ХХ моторе.
Примечание: Мотор должен быть прогрет.
Другие опоры не трогать.
Нижняя опора КПП / Восьмерка. (Р) (сообщение #15697579)
Спасибо одноклубнику deni9876
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD 1 061 205 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
FORD 5 062 530 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - копия 1 061 205
FORD 1 094 591 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 и Duratec 8V МКПП/АКПП - оригинал
Lemforder 31020 01 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 и Duratec 8V МКПП/АКПП - оригинал с затертым клеймом Ford
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 803 466 или 301 803 755 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 и Duratec 8V МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, сайленты вывалились из дюралевого корпуса
Инструкция по замене: Нижняя опора КПП / Восьмерка.
опора коробки, кпп, акпп, коробка передач, опора, мкпп, крепление
ДиМоН86
22 August 2011
143,5K
vini70
15 June 2013
CoverAver
ты сам себя спросил и дал ответ 5+
осталось две опоры , выше указаные , поменять
kodzokov
14 July 2013
Добрый день! При движении на малой скорости (когда только тронулся) при переключении автомата с 1 на 2 передачу иногда издается звук похожий на пружинный, т.е. как будто её растянули и отпустили и она задребезжала, немного совсем. проявляется это именно когда едешь на очень малой скорости и в момент когда возникает переключение на вторую передачу звук этот и издается. Что это может быть? ФФ2 90т.км 1.6 100л.с
alexnasa
14 July 2013
kodzokov:
Что это может быть?
Что показал осмотр восьмёрки? Сними её и посмотри как она жива-здорова. Десять минут возни СТОшнику (если она ОК).
RamilShafeev
11 September 2013
Заказал в автодоке опору ford 5 062 530 за 770 руб,через день заказ заменили на ford 5208219 цена такая же,в инете полазил вроде одно и тоже,может кто покупал опору уже с таким артикулом?
RamilShafeev
20 September 2013
Забрал восьмерку ford 5208219, один в один с оригиналом,вибрации пропали при трогании,так что думаю лучше эту заказывать чем всякие феби,кстати в экзисте цена 900р против 1500 за лемфердер!
73rus
14 October 2013
заменил опору кпп нижнюю, старая щелкала и резинки развалились. появилась новая проблема- вибрация при трогании. что ето такое? почему так?
восьмерка феби
FocusNIK37
15 October 2013
73rus
Ответ на ваш вопрос на пост выше))) Ставьте оригинал
FocusNIK37
15 October 2013
73rus
Ответ очевиден))) Феби есть феби. Читайте отзывы. Феби жесткая. Ее хватает на зиму! От этого и вибразия. Очень мало качественного каучука в резине!! Такие вещи лучше покупать хорошие. Проверено на деле и не однократно.
FocusNIK37
15 October 2013
RamilShafeev
какой двигатель у вас и какая кпп???
RamilShafeev
15 October 2013
FocusNIK37
1.8 zetec русфокус коробка ib5
FocusNIK37
15 October 2013
Отличная цена! Искал, но не видел такой цены. Экзист на мой запрос рисовал ценник в 1800 и выше.
FocusNIK37
15 October 2013
Предлагаю внести в шапку темы! Думаю многим пригодится:
Ford 5 208 219 Опора двигателя задняя 857,54р.
73rus
16 October 2013
FocusNIK37
где же бы раньше были я взял феби в эксисте. продавец уверял что гуд
Andrejlw
12 November 2013
Я брал опору 30100940591 DELLO, тоже после замены появилась вибрация при старте и когда движок холодный, надеялся что разработается
Кстати а может неправильно ставим ? Поди надо домкрат из под двигла убрать и потом болты затягивать ?
73rus
12 November 2013
Andrejlw
ставим то правильно только вот резина на них г... надо брать оригинал и будет ок. домкрат не убираем, затягиваем и тогда убираем
Nikolai74
13 November 2013
Двигатель заводится в сопровождении 2-3 ударов (звук типа "дык-дык-дык"). Нижняя опора, да? Она вроде как за продольное раскачивание отвечает.
Nikolai74
16 November 2013
FocusNIK37
RamilShafeev
А увас какие машины? В смысле, на зетек 1.8 мкпп подойдет эта опора Ford 5 208 219?
RamilShafeev
16 November 2013
Nikolai74
1.8 тоже, подойдет конечно,сам лично ставил
Nikolai74
29 November 2013
Мотор 1.8 zetec. Поставили Ford 5 208 219 за 900 руб. Подошла, хоть и написано что от транзита и от фокус st170(что-то такое). Не хотела заходить в свое место в кронштейне, оказалось у кронштейна подвижные втулки в месте затяжки опоры болтом. Надо было одну немного молоточком отодвинуть.
Исчезли продольные пинки на холостых (ощущаются как подергивание машины вперед-назад). Но при запуске мотора так и остались 2-3 "тук-тук-тук". Правую опору тоже менял на лемфордер. Неужели это постукивание при запуске из-за последней опоры, что под аккумулятором?
revilar
12 January 2014
Заказал недавно опору Форд 5208219. Фото ниже, выглядит качественно. Клеймо форда, затертых другого производителя нет.
madb
19 March 2014
Куплю старую\изношенную нижнюю опору КПП на Zetec (опора восьмерк
toxableech
21 April 2014
Народ может кто сталкивался. Хотел поменять восьмерку болт который крпети к коробке откручивается отлично, а болт который к подрамнику я слизал да так что там вообще не чем не ухватится.
Кто менял скажите там сверху на болту гайка? Или прямо в подрамнике резьба, потому как я болта свеху не нащупал.
Идея только одна разбить опору молотком (она же силумин) после срезать болт болгаркой, дрелью высверлить остатки болта и посадить на новый болт с гайкой
toxableech
21 April 2014
Nikolai74
Привети! А что за подвижные втулки? Что думаешь насчет моей проблемы?
73rus
22 April 2014
toxableech
в подрамнике резьба на счет разбить и высверлить не могу ни чего сказать можно поднять немного двиг. и болгарка в помощь
MenHealth
22 April 2014
toxableech
Tox, такая же канитель! Наши фокусы, похоже, из одного теста сделаны! Тоже болт слизал который крепит опору к подрамнику. Мои действия в этой ситуации: попробовать открутить болт путём приваривания гайки большего размера на шляпку болта.
toxableech
22 April 2014
73rus
MenHealth
Мне вообще в фокусе со всеми болтами с головой на "13" не везет все слизываю))) А выйти решил так, купил маленкие диски к болгарке, разобью силуминовый корпус опоры на крайняк разрежу, сниму кронштейн который крепит опору к двигателю, срежу болт и остатки высверлю сверлом. Фото сделаю. Болт уже подобрал на замену.
MenHealth
23 April 2014
toxableech
Ещё прикол про "13". У меня головка на "13" вообще лопнула и отломился кусочек от неё. Это конечно качество нашего отечественного производителя инструментов (кстати сделан в Новосибирске) подвело, но вот именно с головкой на "13" и не повезло!
toxableech
25 April 2014
73rus
MenHealth
Вырезал болгаркой старую опору, молотком ее не развить там зайлентблок пружинит, если у кого такая жопа будет то лучше в сервис, правда скоко денег отдадите не знаю. Потратил часа четыре но все закончилось как надо. Чтоб болгарка залезла нужно сгимать кронштейн восьмерки.
73rus
26 April 2014
toxableech
Parovozzzik
29 May 2014
Всем привет :-)
Парни, подскажите, пожалуйста.
по коду 1 061 205 выдает, что опора подходит для моего ff 1 hatch (Zetec 1.6, 100 л.с.)
а по кодам 5 208 219 и 5 062 530 выдает, что опора для ST170 и двухлитровых.
а по коду 1 102 416 так и вообще выдает - некоторые аналоги только для ST170, некоторые на ST170 и на 2.0, а некоторые что подходит на все от 1.4 до 2.0...так же и та, которую выдает экзист по моему вину - 1 094 591.
В итоге то они все одинаковые или нет?
могу ли я на свой ff 1 hatch (Zetec 1.6, 100 л.с.) поставить опору 5 208 219 или 5 062 530?
