Поломки штатных аудиосистем
Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.
К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
неисправность, поломка, магнитола, сломался, динамик, акустика, штатная, радиопакет
Romich08
12 April 2012
269,1K
UdginDim
6 September 2013
Helga777
Можно без снятия клемы! Было тоже самое, бас на +7)) Просто отформатировал флешку на компьютере(либо просто поставь другую) .
klifff
10 September 2013
Ребята помогите хорошим советом. У меня фф3 trend sport+ 2 недели назад поменял пришедшую с сша магнитолу (ну она конечно китайская). В комплекте не было can bus decoder и теперь у меня все работает, кроме управления магнитолой с руля. сколько не спрашиваю все говорят что надо искать can bus. Но продавец утверждает, что данная система работает без can bus - и теперь я не знаю что делать. Вот ссылка на купленную магнитолу (в описании написано, что управление с руля поддерживает) но не работает на данный момент. Как решить эту проблему?
Тема штатных магнитол а не китайщины Вам в тему Мультимедийные устройства штатного размера
ringo2004
19 September 2013
не пойму, в чем дело. сохранил несколько станций в памяти, и как только добираюсь до одной из них перебирая стрелки на руле, на дисплее появляется надпись НОВОСТИ и дальше сдвинуть тюнер по волнам ни рулевыми кнопками, ни основными на магнитоле не получается. помогает только нажатие кнопки ТА на магнитоле, после чего управляемость и с руля и с основных номерных кнопок восстанавливается. у кого такое было и как лечили?
medroman
19 September 2013
У меня такое было, когда попадал на радиостанцию Маяк. Тоже загорались новости и ничего не мог сделать. Прошло само собой как-то.
SlavikDEN
19 September 2013
отключи ТА или ТР, не помню. Эта функция для поиска на всем радио пространстве новостей, спорта, пробок. Она автоматом находит станцию. В России работает хреново)
ringo2004
20 September 2013
короче, вчера при установке сиги мастер убрал галочку с НОВОСТЕЙ где-то в настройках звука (нелогично там было размещать данный параметр ИМХО), и все прошло, никакого застревания на волне.
орбит
7 October 2013
Kulikovsergei:
Kulikovsergei
Акамулятор зарядил,магнитола хоть-бы что.КАк работала минут 10 с выключенным двигуном,так и работает.Ничего не изменилось.
таже фигня. после выключения двигателя работает 15-20 мин. потом все тухнет и влючается только после завода двигателя. заметил что после долгой поездки работать может больше часа. АКБ менял по гарантии несколько месяцев назад, сначала вообще не тухла магнитола, теперь опять начилось. После выходных,когда не езжу, вообще работает минуты 3-4 и тухнет. может дело в генераторе?
Kulikovsergei
8 October 2013
Не думаю,что дело в генераторе! Если-б генератор был неисправен,АКБ быстро садился-бы!Тут мне так кажется всё дело в тех мозгах которые электрооборудование контролируют! Какой-то сбой в них.Ведь неисравность то у нас одинаковая! Не может на нескольких авто так быть! А раз такое в наличии,то сразу становится ясно,прошивка блока упр.электр. оборудованием.У 3 фордов 11г выпуска мотор глох,дело было в прошивке мозгов,исправили.Даю гарантию,что на машинах 13г этой неисправности магнит.уже нет.
Денис__
28 November 2013
О
орбит:
То же самое.При выключенном двигателе ,выключается магнитола и включить ее можно только после того как заведёшь двигатель.Раньше такого не было.
Не знаю что делать.
SLIKY
23 December 2013
Вчера впервые решил послушать CD на рп32 - на ямах диск начинает "залипать", выбивает ошибку CD. Когда едешь по идеальное дороге - все окей. Надо ехать к диллеру...
formula1grandprix
28 December 2013
Здравствуйте! Машина стоит в теплом гараже уже как 3 месяца, включил магнитолу слушал и внезапно магнитола отключилась. При этом подсветка везде работает кроме самой магнитолы!! Диск принимает и выдает, но не включается, еще когда закрываешь машину из салона на центральный замок стрелки приборной панеле через секунд 5 начинают дергатся и немного опускаются. Что это может быть помогите разобраться. Мжет аккумулятор или же предохранитель???
28 December 2013
formula1grandprix
Даже сотня смайликов не ускорит решение вашей проблемы,думаю тут без паники надо проверить заряд АКБ
formula1grandprix
28 December 2013
Благодарю, за совет Машина на гарантии не хотелось бы лезть самому. Как можно проверить заряд АКБ. Я так понимаю симптомы указывают на разряд АКБ?
28 December 2013
formula1grandprix
Неужели нет знакомого с зарядником? Просто подзарядите на гарантию это никак не повлияет
lucky2561
14 January 2014
andr3y:
Фокус 3 2011 г.в. Ambiente 1.6 хэтчбек РП2
Примерно через 1,5 года после приобретения автомобиля стала проявляться следующая проблема:
Включаю двигатель, если в магнитоле CD диск, то появляется надпись "Ошибка чтения CD", если в магнитоле флешка, то "USB устройство отсоединено".
Через некоторое время появляется достаточно сильный шум (треск) из колонок, не зависит от того включена магнитола или нет.
У меня точно такая же проблема,достаточно просто немного ударить кулаком по магнитоле и шум исчезает
scorp-mb
14 January 2014
lucky2561
Скорее всего не исправен аудио блок (по шумам уж точно в нем косяк).
lucky2561:
Если при мех воздействии дефект появляется/исчезает то это свидетельствует о плохом контакте: эл разъемы или внутренний дефект элементов. Перед поездкой к ОД советую записать видео с дефектом что бы не было вопросов
tuzov
16 January 2014
Прошил скандинавский свет, т.е. при заводке машины сразу загорается ближний.
В темное время суток, приходится переключать тумлер на "ближний свет" чтобы работала подсветка магнитолы.
Можно ли сделать так, чтобы не нужно было переключать тумблер на "ближний свет" а поддсветка горела?
Авто без премиум света.
Приборка - РП7
В темноте, когда не заведена - горит, заводишь - гаснет и нужно переключать на ближний.
maximus_piter
3 February 2014
maximus_piter:
Прошивка на магнитоле была свежая, сбросили только настройки магнитолы, поездил час, проблема возобновилась. Придется еще раз ехать к дилеру.
Проблема решилась сама, машина стояла 1,5 месяца пока был в командировке, села в ноль АКБ, зарядил, все стало работать. Но так-как магнитола по гарантии уже пришла на склад дилера, поехал поменял.
MisterUniversal
7 February 2014
Прочитал тему и своей проблемы не нашел. У меня одна радиостанция произвольно переключается на другую и одновременно заменяется в ячейке памяти (функцию AF отключил). Причем непонятна зависимость от места времени, прогрева и т.д. Да и непохоже на работу AF там просто должна стация переключаться но перезаписываться не должна мне думается
VDN
16 February 2014mobile
Обратился в ОД по поводу плавающего звука. Сидел с манагером слушал музыку)) Я: вот слышишь? Он: нет)) В итоге я его убедил. Сижу жду когда продиагностируют)) По результатам отпишусь))
Причину не выявили. Предложили приехать в будни когда на месте технари в ФМК. Продолжение следует.
BFGfokus
2 March 2014
Не подсвечиваются кнопки на магнитоле рп 32,думал что есть настройки в меню,но ничего не нашел.
Подскажите пожалуйста
denisghj12453
7 March 2014
Всем привет.У меня РП-33 (с навигацией) не читает некоторые файлы МР-3 с флешки, но у друга РП-32 все проигрывает.В чем может быть дело.
froligor
7 March 2014
denisghj12453:
С той же флэшки и те же файлы?
tuzov
11 March 2014
Milkoo
У меня точно такая же проблема.
Напишите, как починили.
tuzov
11 March 2014
dmblack:
Вчера зависла штатная аудиосистема Радиопакет №2 (Ford Focus III 5D Hatchback Trend 1,6 16v 125Hp 2011, август 2011). С вечера всё отлично работало, утром включил - пишет стандартное "Добро пожаловать" и всё. На клавиши не реагирует ни на какие (только если CD нажать пишет "нет диска"), кроме, собственно, выключения
Проблема осталась?
У меня, тоже самое.
dmblack
11 March 2014
T
tuzov:
Проблема осталась?
У меня, тоже самое.
Проблема ушла так же неожиданно как и пришла. Ничего не делал, само всё нормально заработало и работает...
tuzov
11 March 2014
Kulikovsergei:
Да с АКБ всё в порядке.Может проблема в прошивке?Сбился таймер например
У меня при включении радио, пишет "добро пожаловать" и не гу-гу.
Время показывает правильно, а вот дату, месяц и день не правильно (что-то 12-го года).
Значит у меня сбился таймер?
Способ решения только у дилера?
Не могу сам проверить, т.к. магнитолла не работает.
Заряд АКБ по компу показывает 11.7 В на незаведенной машине.
denisghj12453
11 March 2014
froligor
Да,та же флэшка.У меня на РП-33 не все треки читает,а у друга на РП-32 все воспроизводит
Dr.Evil777
16 March 2014
Народ! Столкнулся с тем что пресловутая РП 32 периодически заикается может на полсекунды при воспроизведении mp3 с диска.. Диски причем разные, только записанные, на других магнитолах играются на ура, а здесь такие вот затупы... сильно громко не включал, по времени тоже надолго не врубал, а магнитола всё тупит периодами..
