Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
del48
8 September 2013
vini70:
del48
Ford YS4Z9D477AJ ценник 3800 р
Нашел за 1200...куплю..
silver60700
9 September 2013
день добрый!подскажите,плиз номер главного тормозного цилиндра VIN 1FAFP36311W256628 ! большое спасибо
pticaorel
9 September 2013
Приветствую!
Мотор отопителя для ФФ1 2.0 с кл.контролем vin X9FFXXEEDF4S44046
Для европы стоит 18000.
не подскажите, может на америку будет дешевле?
X019CM
9 September 2013
Подскажите номер фордовских колпаков на 14 колёса:
Куплю колпаки 14"
vini70
9 September 2013
ProfSPb
Ford 1 132 737
vini70
9 September 2013
silver60700
Ford 1 134 816
TRW PMK 592
vini70
9 September 2013
silver60700
выбор за вами
Raamis
11 September 2013
Здравствуйте форумчане! подскажите номерок газового амортизатора двери багажника ФФ1, американец, х/б, 2003года!
SHAKH007
12 September 2013
Raamis:
Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р)
Okey!
12 September 2013
Raamis
http://euroauto.ru/?option=com_fulltext&tas...;used=0
далее в экзист, там оригинал пробить можно
vini70
12 September 2013
Raamis
Ford 5S4Z61406A10A
del48
14 September 2013
P
pticaorel:
Приветствую!
Только поставил себе Four Season 75754, все встало как родной!!! У меня америка 2,0л сплит +АС
duke77
14 September 2013
Подскажите пожалуйста код датчика температуры ГБЦ включающий вентилятор WFOAXXGCDAXL 49755.
FantAsy
16 September 2013
резистор блока вентилятора охлаждения,который находится под сразу над вентиляторами...ребят,кто нибудь знает его артикул?
vini70
16 September 2013
FantAsy
Ford 6 878 445 Резистор вентилятора
Андреич СПб
16 September 2013
А
Андреич СПб:
Пожалуйста, подскажите кол на оригинальный багажник на ФФ1 трехдверку. Выглядит так:
На америку вроде бы YS4Z5455100AA, на европу должен быть аналог.
Нашел сам. Finis 1073152
silver60700
16 September 2013
привет!подскажите,плиз код прокладки ручки двери багажника(сабля) на универсал вин 1FAFP36311W256628 спасибо
Raamis
17 September 2013
Ребят помогите найти код, что то не нашел: 1) кожух пластиковй под лючком бензобака на американце, защелка лючка сломалась(( 2) правый подкрыльник. (ФФ1, американец, х/б, 2003года!)
real_penza
17 September 2013
Здравствуйте! Подскажите код наружного левого шруса. На exist сказали, что поставляется только привод в сборе, если можно, то подскажите и его код. ford focus usa 2,0 акпп 2005 год, vin 1FAFP34N05W256954
Fregat
17 September 2013
Доброго времени суток! нужен код на эмблему "Форд" в решетку радиатора на американца! (европа не подходит). Если вообще эти эмблемы продаются отдельно...??
Енисей
19 September 2013
Подскажите пожалуйста коды передних рычагов(вроде в сборе с шаровыми и сайлентблоками) и стоек стабилизатора на америкоса 2001г.в. 131лс Зитек 2л. Спасибо.
vini70
19 September 2013
Енисей
левый Ford YS4Z3079BA
правый Ford YS4Z3078BA
Arsenal64
21 September 2013
подскажите какой стартер не оригинал подойдет?(АКПП), 2.0L SPI SOHC 8v мож кто менял,вот код на него YS4Z 11002-EBRM - стоит 12 000 р((дорого
Dreamcruiser
23 September 2013
Друзья какую помпу заказывать? двиг 1,6 8кл 2004
1229571 или 1798955
и то и другое якобы оригинал - чем они отличаются? Разница только в цене?
или неоригинал - VKPC84629 - на 300р дешевле чем 2й код
ЖЕк
23 September 2013
Dreamcruiser:
1229571 или 1798955
Помпа оригинал
код 1 089 795
хороший неоригинал Airtex
код 1826
Dreamcruiser
23 September 2013
Теперь я окончательно запутался)))
по коду 1089795 экзист выдает что теперь этого кода нет
есть тот что я написал - 1229571.
Вбивая в поиск его видно что есть помпы с этим кодом но так же есть оригинальный заменитель
с кодом 1798955.
Airtex и хотел брать. Тут форумчане в соседней ветке отговорили - типа там в комплекте нет прокладки а если и есть не такая как нужно...
sosiska1
23 September 2013
Всем привет. Посоветуйте сцепление на Focus хэтчбек II 1.8 [QQDB] 2006г. Сам навыбирал такие варианты:
1) luk 510013010 + luk 622315109 (выжимной+ сц.и корзина)
2) Valeo 826743 (комплект)
3) Sachs 3000951023 (комплект)
(3) -по цене заманчиво, но у него число зубцов -17, а у (2) - 23. Не понял почему они заменяемы по экзисту..
nataliponomarenko2000
23 September 2013
подскажите пожалуйста код датчика ГБЦ zetek e 2.0 16v usa 2000г.в. VIN:1FAFP3633YW369474
vini70
23 September 2013
Датчик положения распредвала - Motorcraft DU-78
Датчик температуры охлаждающей жидкости - Ford YS4Z6G004CC
dima_spider
24 September 2013
Dreamcruiser
+1 за Airtex 1826.
Есть там в комплекте прокладка просто "бумажная", ставится на герметик и все!. Стандартную "отрезают"(т.к. они совместная с масл. насосом и металлическая(одноразовая)).
До нее поставил Dolz, разлетелась крыльчатка, была чем-то приклеена. на Airtex она цельно литая вроде бы.
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
