Коды запчастей
Открываю тему, ибо часто повторяются вопросы о кодах и это все размазано по форуму.
Перед тем как спросить в этой теме, загляните для начала в FAQ -=Американцы=- -=Европейцы=-
Т.к. наши Российские коллеги редко ставят не оригинальные запчасти, кое-что приведено в аналогах - не оригиналах.
Если приведена фраза про аналоги, то ищите их на exist.ru.
Ford Focus 1, 1998 - 2004 года.
1. Опора двигателя правая (гидравлическая),
американские коды:
Двигатель Zetec - YS4Z-6038-BA
Двигатель Split Port - YS4Z-6038-FA
европейски код:
Двигатель Zetec - 1 102 456 (есть аналоги)
Опора двигателя задняя
Двигатель Zetec 2.0 - коробка АКПП
европейский код: 1 124 097
Двигатель Zetec 2.0 - коробка МКПП
европейский код: 1 102 416
Опора двигателя левая
европейский код: 1 133 019
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП MTX-75
европейский код: 1 133 020
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП IB-5
2. Коплект для замены ГРМ, двигатель Zetec 2.0:
Оригиналы:
Ремень ГРМ - 1037660
Ролик натяжной - 1328472
Ролик направляющий - 1213852
Прокладка клапанной крышки (есть 2 вида) 1126120 (тонкая) и 1061468 (толстая).
Какая прокладка показывает Микрокат или вскрытие клапанной крышки
Неоригиналы:
Ремень "Contitech" - CT978
Ролик натяжной "INA" - 531 0345 10
Ролик направляющий "INA" - 532 0187 10
Прокладка клапанной крышки "Reinz" (есть 2 вида) 71-34333-00 (тонкая) и 71-34328-00 (толстая).
Для каждого номера прокладок есть куча аналогов.
3. Катушка зажигания и провода, двигатель Zetec
Катушка зажигания оригинал 00-05г Motorcraft DG-506
американский код XS8Z-12029-AD
европейские коды 1130402, 1317972 (есть аналоги)
Комплект высововольтных проводов Motorcraft WR-5974 , Ford XS2Z-12259-AA
4. Клапан холостого хода, Zetec
американский код YL8Z-9F715-AA
европейский код 1 086 369 (есть аналоги)
5. Свечи
AGSF-34-FMF4 Комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v
AZFS-32-FEF4 Комплект свечей зажигания 2.0L ZETEC DOHC 16v
6. Система охлаждения
Термостат Ford-Моtorcraft оригинал 00-04г / DOHC F8RZ8575CA
7. Трубка вентиляции картера
Zetec - 1 113 161
Split Port - состоит из 2 резиновых трубок: нижняя YS4Z 6A614-BA (изгиб на 90 градусов) и верхняя YL8Z-6A614-AA (изгиб на 45 градусов)
8. Молдинг центральный
ХэтчБэк - 1211471
9. Фильтр топливный (на топливный насос)
FS10376
10. Кожух защиты ремня агрегатов (ZETEC)
Для американского - YS4Z-6775-GA
Для европейского - 1061196 (без кондиционера), 1212572 (c кондиционером)
коды запчастей, американцы, европейцы, запрос
Iga_Minsk
19 November 2008
Коды запчастей
101K
Шамбала
14 September 2013
Пыльник внутреннего шруса на FF-1 америку-большая проблема.
Родного не нашел. Подобрали Loebro 304739-у него на большем посадочном диаметре изнутри надо срезать 3 плоских лыски-сделать пов. цилиндрической,а выступы для трипоида оставить. Т.к. пыльник резиновый (а не пластик), срезать хорошо мокрым канц. ножом. После оперички садится,как влитой.
belaz555
14 September 2013
Шамбала
Да не особо проблема. Я в магазине дал параметры, подобрали даже в нескольких вариантах, выбрал качеством по лучше. (вроде от Опеля подошел)
*Zubr*
15 October 2013
Какой номерок вот у такого кронштейна?
Крепит трубу глушителя к корпусу.
На болтах, так что в теории деталь меняется.
ФФ1, 2001 год, бензин, 2.0, автомат, кондей.
Да, я знаю, что проще заварить. Но там уже не металл, а труха.
Ну или подскажите как её обозвать, чтобы на разборках поняли о чём я.
(ракурс: стоим под двигателем, слева и справа находятся передние колёса, за спиной - радиаторы)
Maslik
16 October 2013
*Zubr*, только оригинал, проще согнуть самому из куска железа.
lessnik
23 October 2013
Подскажите номерок опоры двигателя на 1.8 зетек
1.восьмерка
2.квадрат
3.номер гидроопоры нашел
fedor-belyy
20 November 2013
подскажите код гранаты внутренней с подвесным подшипником правой полуоси 1.8 тд-ди.1999 год универсал каробка мх75 механика.уж больно гремит и люфтит.
dimdim_Brest
4 December 2013
Всем доброго времени суток. Подскажите плз номера следующих запчастей: focus c-max, 1.6 дизель 109 л.с.
1.Клапанная крышка
2.Прокладка клапанной крышки
За ранее огромное спасибо.
Texnik
29 December 2013
dimdim_Brest:
1.Клапанная крышка
Если еще актуально
1 - 1479837, цена - евро... Там просто клапан PCV в нее же встроен.
2 - 1235994
dimdim_Brest
30 December 2013
спасибо большое
vitjen
17 February 2014
Ребята, если не сложно номер ремня агрегатов 2,0 Zetec 2002г.в. акпп универсал.
Maslik
18 February 2014
vitjen, 6PK2120 Дайко или Контитэч
у меня только такой стал Все о ГРМ (сообщение #1339065)
vitjen
21 February 2014
Maslik
Спасибо.
ruslan_k1
25 March 2014
всем привет,
может кто-нить подскажет номерочек переднего датчика удара ?
на экзисте сказали, что не возят такое. сам нашел на elcats 1 667 757 и 4 731 011 но не уверен, что они правильные (((
fordpart.com ваще хрень какаую-то по VIN выдает...
PS проблема - постоянно горит лампочка подушки, на офиц сервисе тыкнули в этот датчик и сказали, что он заржавел и окислился...
a_pirogoff
31 March 2014
на диске сцепления написано 7S43-7550-AA Q7QYB FoMoCo 2591 1703, не понятно от какого фокуса, поможете найти?
Maslik
14 April 2014
a_pirogoff от Американца 2.0 2007-2011гг. вроде
FCC
23 April 2014
Всем привет!
Ford Focus 1. 2.0 131 л.с zetec zx3
-Наконечники
-Рулевые тяги
-Шаровые
-Катушка зажигания
-Высоковольтные провода на свечи
-Рем комплекты на суппорта. (по поводу суппортов, как определить что как, и какие, прошу прощения за глупый вопрос)
-Свечи
Подскажите, будьте так добры.
Iga_Minsk
24 April 2014
FCC
Коды даю не оригинальные, а толковых аналогов
Рулевая тяга TRW (правая, левая) - JAR 116 или Lemforder 25491 01
Рулевые наконечники TRW правый - JTE 194, левый - JTE 195
Шаровае опора Lemforder (правая, левая) - 22004 02
Катушка, провода и свечи смотри в самом первом посте.
Ремкомплект какого плана тебе нужен, если просто пыльники направляющих, то возьми Meyle 014 698 0006 (в коробке 2 шт. на одну сторону), если вместе с направляющими то это будет Meyle 014 698 0006/S (в коробке 2 шт. на одну сторону)
FCC
24 April 2014
Iga_Minsk:
FCC
Спасибо большое
Все от европейца подойдет?
и по поводу ремкомпдлекта, там же резинки какие то есть, в этих ничего, нет, или я неправильно смотрю?
Iga_Minsk
25 April 2014
FCC
Вся подвеска и рулевое аналогично европейцам, за исключением внутреннего диаметра переднего сайлентблока рычага передней подвески.
FCC:
Ты спрашивал про ремкомплект суппорта, там только резиновые пыльники направляющих с крышечками.
Есть еще ремкомплект тормозного цилиндра, это другая песня.
FCC
25 April 2014
Спасибо, все заказал, надеюсь нигде не ошибся. на следующей неделе буду ставить все)
Pashkablack
2 May 2014
Iga_Minsk:
Правильно ли я понял, что если брать рычаг с шаровой в сборе, то нужно будет пересверливать отверстие в сайленте? А нет ли на америку рычагов с "родным" диаметром? Спасибо!
belaz555
2 May 2014
Pashkablack
Либо взять болт от Европейца или рассверлить сайлент.
Pashkablack
2 May 2014
Вот балда, про болт я не подумал. Спасибо, belaz555!
ARTEM_BLR
10 July 2014
Добрый день! Подскажите есть ли какие аналоги свечей зажигания на 2.0L SPI SOHC 8v
Maslik
10 July 2014
Аналоги есть, бош 4012 если не ошибаюсь. А зачем аналоги? Оригинал стит не на много дороже. В среднем 10$ свеча.
Заказать можно например -=тУт=-
NinoNano
13 July 2014
подскажите европейский код патрубка 8555
по американскому коду 2S4Z8555AA цена ~65$
А может есть комплекты патрубков системы охлаждения?
Stilet850
10 September 2014
Добрый день,
украли накладку на задний дворник. На existe сказали, что только в комплекте с дворником идет. Можно ли заказать отдельно и где?
P.S. Fiesta VI (2009)
Maslik
10 September 2014
Можно у китайцев но цена http://www.aliexpress.com/item/Fiesta-wiper-arm...73.html
http://www.aliexpress.com/item/FORD-FIESTA-rear...40.html
Alex-81
25 September 2014
Всем доброго дня! Случилась небольшая неприятность- отломали мне ручку на потолке с пассажирской стороны , может кто знает подойдёт ли от дорестайлового сёмы или от фокуса? А может кто знает где притарить сию штукенцию?
NinoNano
29 September 2014
Alex-81:
у меня есть ручка от фокуса 1-го ... осталась после установки очечника от шевроле
