Повышающая передача, или овердрайв
Доброго времени суток подскажите плз как отключить повышающую передачу т.е O/D я знаю что есть кнопка на рычаге переключения передач Я так понимаю когда загорается индикатор O/D на панели значит отключено но при повторном запуске двигателя она опять тухнет, это очень неудобно ее каждый раз отключать при каждой новой поездке. Как сделать что бы O/D был отключен постоянно. Заранее спасибо
АКПП, автоматическая коробка, автомат, овердрайв, переключение передач
vasiliy299
24 September 2011
29,2K
Dencik
6 December 2012
поменял масло ( сам) и все как рукой сняло)
Dencik
8 December 2012
только уровень его замерить не могу не как, щуп в масле весь правдо так и до замены было( уровень смотрел на прогретой акпп в режиме Р , может еще какой способ есть?
Dencik
8 December 2012
и как понять если перелил?
Cfyz00
14 September 2013
Привет всем)))Включился overdrive т не выключатся.В чем может быть проблема?
foker25
22 November 2019
всем добрый день
Помогите советом или решением вопроса
вот у меня раньше при нажатии лампочка Overdrive загоралась а теперь нет. Что могло случиться.?
Лампочка загорается при повороте ключа перед пуском ,ну а потом не работает!!!
focus3d
23 November 2019mobile
foker25
Возможно на кнопке контакт моросит ,или разъём на кулисе
