Заслонки отопителя. (Р)
заело сегодня крутилку в положении на стекла.
могли там тросы привода которые меняют дуть в ноги, дуть в голову, дуть в стекла перекрутится и от этого все плохо работать? до этого менял музыку и мог в принципе сместить троса. Лезть смотреть их или скорее всего что-то еще поломалось?
Где там сама эта заслонка к который идут троса? сейчас полезу и выломаю ее, все бесит, ненавижу фокус
заслонка отопителя, печка, обогрев салона, прогрев салона, заслонка климат контроля, вентиляция салона
:::4V:::
14 February 2006
285,1K
шурец
11 June 2013
-KAA-
внутри крутилки, отвечающей за направление обдува, есть пара пластин и провод с фишкой, который можно снять
-KAA-
11 June 2013
шурец
Спасибо за инфу, пойду разбирать. Крутилка у меня эта сломалась, и похоже пластины эти с проводом перемкнули. Переключателем температуры меняю положения заслонок, а вентилятор радиатора 2й не выключаетя.
шурец
11 June 2013
-KAA-
клинит, как правило, сама заслонка и, как итог, растягивается/рвется тросик
-KAA-
11 June 2013
шурец
Вентилятор 2й радиатора - подкапотный не выключается. Он у меня с кандёром включается или в положении на стекло.
шурец
11 June 2013
2й вентилятор (маленькй) работает если включен кондей или температура двигателя повышенная (первый уровень защиты от перегрева). при работе кондея он периодически выключается и включается вновь
при положении на стекло автоматически включается кондей, т.к.
внутри крутилки, отвечающей за направление обдува, есть пара пластин и происходит замыкание цепи при крайнем положении (на стекло)
evgenyi08rus
8 August 2013
проблема не открывается холодный воздух со стороны пассажира дует горячий фф2 рестаил 1.8 двух зонный климат что можно сделать??
NSD
17 August 2013
Подскажите код вот этой детальки:
Knjaz89
29 August 2013
NSD
Отдельно не продается. Только в сборе с тросиками
АлександрТретьяков
5 September 2013
цитата (:::4V::
Отчет с фотками.
Проверка, смазка, перепрокладка тросиков регулировки горчего/холодного воздуха и направления воздушных потоков:
Открутить 5 болтов (на фото указаны стрелками) внизу панели с водительской стороны http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/27/ . Потянуть влево и на себя кусок панели. Снять лючок доступа к предохранителям http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/25/  http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/26/ . Аккуратно, не оборвите провода при снятии куска панели. Рассоедините разъемы и уберите все ненужное из салона чтоб не мешало. http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/28/
Теперь можно смазать тросики (их видно и есть доступ) Для того чтобы снять коробочки в которые уходят тросики с механизма, нужно отщелкнуть 3 пластиковые защелки http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/30/ . Тогда доступ для смазывания штырей которыми приводится заслонка распределения воздушных потоков лучше.
Добраться до места где тросики приходят к самим регулировочным ручкам отсюда к сожалению нельзя. Для доступа к ним нужно снять магнитолу (спец. съемники, пластинки, бывают 3х видов) , отсоединить магнитолу, снять заглушку около нее, если она не на 1,8ДИН, открутить болтики центральной вставки и можно выдвинуть вставку, перед этим нужно вынуть пепельницу. Вынимая вставку отсоединить все разъемы которые есть на ней. (Я эту консоль не снимал т.к. лень))), поэтому подробнее не расскажу, видел это все когда магнитолу менял, но не снимал консоль до конца)
http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/29/
Теперь про доступ к моторчику отопителя. Для того чтобы его смазать и не свистел.
Нужно открыть бардачок, справа отвести в сторону и отщелкнуть ограничительную планку http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/23/ , затем вдвинуть ее, закрыть бардачок. Снизу открутить 3 болта под крестовую отвертку http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/24/ , которые крепят петлю бардачка к панели. Во время откручивания надо удерживать бардачок.
Затем открыть его, вынуть и убрать. Получите хороший доступ к моторчику отопителя http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/22/ http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/18/ http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/19/ , отверстию через которое забирается воздух http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/20/ , мозгам http://foto.rambler.ru/users/tovalev/2/21/ , планке усилителю панели.
требует пароль на Ваши фото...подскажите.Спасибо
Va100
10 September 2013
Камрады, никто не сталкивался с такой проблемой: срезало привод заслонки рециркуляции, моторчик работает, только теперь жужжит секунды 4, иногда цепляя заслонку, в общем она там болтается куда хочет. Как это дело разобрать, места там крайне мало, а механизм полезный в борьбе с камазными выхлопами.
Va100
10 September 2013
NSD
У меня есть такая штука, образовалась после замены тросика. Будете у нас на колыме - милости просим. Кстати производитель этого механизма TRW, а не Форд, попробую пробить код, может чего и выйдет.
Va100
11 September 2013
Вот нашел турецкий аналог от BSG за нумером 2M51 11503 AA в наличии только нигде не имеется...
goshik35
5 November 2013
Парни, всем привет! У меня ФФ1 америкос, 2,0 зетек, 2000 г.в. Порвался тросик регулятора направлений воздушных потоков. Подскажите пожалуйста, я правильно понял что тросик под номером 1201871 подходит как на переключатель температуры так и переключатель направления воздушных потоков?
шурец
5 November 2013
визуально да
mazai105
17 November 2013
ToLib
Подскажите пожалуйста как снимаются сопла, у меня скрипят хочу проклеить антискрипом может поможет.
Анатолий8856
23 November 2013mobile
Всем привет! Кто подскажет как снять за бардачком корзину с заслонкой рециркуляции и моторчиком приводящим её в действие. Как я наблюдал моторчик рабочий иногда открывает доступ для подачи воздуха снаружи если помочь. Дело полюбому не электрическое,а механическое. Хочу снять и посмотреть в чем дело. Кстати я сегодня первый день ехал без запотевших стекол. Благодаря тому что открыл поток снаружи и отключил моторчик.
metel
24 November 2013
Анатолий8856
для начала посмотри из-под капота, сняв салонный фильтр и корпус.
Анатолий8856
24 November 2013mobile
metel
А что там нового и интересного? Оттуда можно все открутить? Моторчик и заслонку? Мне когда я менял фильтр совсем не понравилось возиться снаружи с этой крышкой,что к стеклу прилегает. Плохо становится на место.
metel
24 November 2013
Анатолий8856
посмотри-посмотри, скорее всего там и увидишь причину. Тем более что это проще сделать, чем в позе зю ковыряться под торпедой.
Анатолий8856
metel
Ты так говоришь,как будто знаешь ответ и ничего хорошего меня не ждёт. Ну значит гляну и расскажу.
metel
24 November 2013
Анатолий8856
просто не раз проблема находилась именно там, типа застрявшие листики, бумажки и т.п.
Анатолий8856
metel
Я фильтр салона 2 месяца назад менял. Конечно не нашёл угольных,а поставил обычный. Я тут набирал в поиске. Темы не нашёл,но чувак от запотевания избавился отсоединением кабеля и выставив вручную заслонку (за что огромное спасибо ему,а то на каждом перекрестке приходилось до конца окна открывать или баню устраивать в течении всей поездки) Но хочу я чтоб все работало. Я думаю полезная штука.
iILDAR
29 November 2013
ToLib был прав на счет причины заедания заслонки. плавится резинка на заслонках и прилипает очень сильно.
шурец
29 November 2013
iILDAR
горелым пахнет?
iILDAR
29 November 2013
не нюхал . но точно в ней причина. прилипает как двусторонний скотч. я ее обрезал и со стенки керосином оттер . теперь работает как положено.
iILDAR
29 November 2013
шурец
шурец
30 November 2013
обрезанная до конца закрывает?
ps^ чтобы добраться панель снимал?
dimaric
30 November 2013
подскажите пожалуйста в чем проблема, на запущенном двигателе потрогал радиатор отопителя он горячий- руку жгет, а из воздуховодов воздух теплый , но не горячий, хотя заслонка горячо- холодно вроде перекрывает нормально. Может ли горячий воздух перемешаться с холодным по пути своего движения???
