Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
439,9K
1,9K
witja
13 August 2013
Был сегодня в мастерской. Подняли, открутили одну гайку на стойки стабилизатора и ... обнаружили стук в руливой тяге.
Говорят её надо менять(цена вопроса резко пошла вверх)! Лично я никаких стуков не услышал и никаких ненормальных колебаний не увиел!
Сомневаюсь, что это, решит проблему. Что делать...?
Nightbringer
13 August 2013
witja
Поменяй стойку стабилизатора, или заедь в нормальный сервис. Мне друг неизвестные шумы всегда диагностирует стетоскопом под машиной, когда другие ее качают.
Замирович
13 August 2013
witja:
Передние стойки стаба проверить легко но со товарищем он раскачивает авто , а ты щупаешь наконечник напридмет люфта шарового пальца в оной.Рулевой ноконечник на вывешеном колесе качаешь колесо по горизонтале и щупаешь шаровый наконечник на предмет люфта оного.Ни чего сложного нужно чуть понять ивсё.
909ARTEM
15 August 2013
Всем привет! Есть ну совсем не постоянная проблема с рулевой рейкой:
1. Ни стука никаких побрякиваний НЕТ - все просто идеально, хоть и шаровую пора менять с стойкой стаб. (даже на машину смотришь как-то по другому).
2. Стук, ну прям слегка - практически не раздражает.
3. Грохот, стук, дребезг. По асфальту, переезд, а по гравийке - ощущение такое, что "передка"вообще нет.
Все это происходит в хаотичном порядке. Подскажите кто в курсе, "уши болят" )))
MyltiK
15 August 2013
Подскажите что может быть такое фф1 пробег 178000
Итак, трогаюсь вперед щелчок одинарный где т осправа в районе колеса, останавливаюсь, назад трогаюсь опять одинарный щелчок как будто что то смещается или как будто сурот за диск задевает чего быть не может .И его прям чувствуется по машине. Шрус внешний если что новый.Что там еще может щелкать? ступица вроде норм, люфтов никаких нет. И иногда начал появляться какой то то ли скрип, то ли шелест, у права опять же колеса на маленькой скорости слышно, как что-то шаркает.
А еще не знаю связанно это или нет, правое колесо стучит, при повороте налево до упора, причем не щелкается а имено тук тук тук тук когда едешь и в руль на прямой иногда отдает как вибрация при дисбалансе но гораздо меньше по ощущениям.
Alkaris
17 August 2013
Добрый день. Такая проблемка нарисовалась. При тихом движении вперед слышно отчетливое постукивание справа. Машину еле-еле покачивает и раздается стук. При наезде на лежачий полицейский, поворотах, быстром движении никаких посторонних звуков не наблюдается. При торможении то же ни каких стуков. Что может быть? Опорный подшипник стоики или стабилизатор? Машина ФФ1 2004 года. Европеец.
deni9876
19 August 2013
Alkaris
Начни со стоек стабилизатора. Очень похоже на них по симптомам
Ильяс
19 August 2013
Alkaris
Крепление колеса - гайки проверь (затяни).
Alkaris
19 August 2013
Как их проверить? Снять колесо? Или сразу менять? Стук раздается как будто сверху. Из-под капота.
Гайки проверял...
Alkaris
19 August 2013
Сейчас проверил. Они. Чуть покачивал машину и отчетливо слышно постукивание в стойках. Поменяю - отпишусь о результатах. Узнал цены. Стоики стабилизатора Феби 450 руб/штука работы 350 руб/штука. Съезжу, поменяю...
Alkaris
23 August 2013
Съездил. Заменил обе стойки. Стук пропал. Машина идет плавно и ровно... Прям как новая...
filmix
23 August 2013
serg5857:
добрый день,подскажите плиз,такая вот проблема. фф1 америкос,2002г. легкий булькающий звук в передней подвеске так и остался,поменял уже весь передок:стойки,тяги,наконечники,стабилизаторы и его сайленты. сегодня заменил рейку,т.к.тарахтела не по детски.рычаги с сайлентами в норме стало конечно намного лучше,НО ЧТО ЭТО ВСЕ ТАКИ БУЛЬКАЕТ???где еще смотреть,так достало.опоры движка или коробки могут так булькать.или это все таки нормальная работа подвески фф1 и это не лечится?
Опорные подшипники как вариант помсотри.
serg5857
24 August 2013
сегодня ездил по городу с семьей,машина была немного нагружена пассажирами,вроде булькать перестало,а когда один поеду опять наверное начнет.хрен его знает,что это может быть.на подъемнике проверяют все ок.а вот под нагрузкой на кочках булькает.ездил на диагностику раскачивали машину,нашли что стабилизатор выработался и втулки его не держат,заменил стаб и втулки,когда качали тоже говорили что опорники,но я менял все стойки и старые опорники были целыми,но я и их заменил,а булькало как со старыми опорниками,так и с новыми,так что они тут ни причем.есть крайнее подозрение что сайленты передних рычагов,но на весу качали и их,тоже все было норм.будем искать.
stanly62
25 August 2013
Подрамник плотно прикручен?
dvv3370
25 August 2013
serg5857:
Попробуй от души попрыскать на них силиконовой смазкой-если они,то звук на время пропадёт
serg5857
25 August 2013
подрамник все норм,меняли же рейку,стабилизатор,откручивали и закручивали несколько раз.а булькало и до съема подрамника и после,силиконом я уже все опорники залил.если это они,то от чего они так издают булькающий звук,чего им там не хватает?
deder
29 August 2013
Здравствуйте. Посоветуйте производителя качественных стоек стабилизатора и подшипника ступицы для ФФ1 Европеец.
deni9876
29 August 2013
deder
Стойка стабилизатора переднего. (Р)
Подшипник передней ступицы. (Р)
Я ставил стойки Аз-металл и подшипники SNR
коды в темах
booss
30 August 2013
MyltiK
У меня такие же симптомы.Подвеску я полностью отремонтировал.
Мне сказали что стук из-за опоры двигателя.Типа надо вывешивать движок и менять опору.
А по поводу стука при повороте колеса не могу сказать ничего.Такая же болезнь.
RamilShafeev
30 August 2013
Ребят помогите разобраться в чем может быть причина мелкого стука???в основном провляется при трогании, и звук точь в точь напоминает удар шарика для настольного тенниса об стол, слышен в районе переднего колеса,сейчас и при движении все чаще стал проявляться.
serg5857
30 August 2013
скажите если износились сайленты передних рычагов,то стук сильно будет передаваться на кузов при проезде неровностей?
stanly62
31 August 2013
Глухой стук будет при сильном износе сайлентов рычагов, а частый стук в основном от изношеных стоек стабилизатора или опорников стоек амортизатора.
Andrejlw
31 August 2013
RamilShafeev
Еще такой стук бывает из за опорного подшипника стойки и из за разбитой муфты в рулевой рейке
serg5857
31 August 2013mobile
Опорники,рейка,стойки стаба,стойки,все новое.Понятно,спасибо за инфу,попробую махнуть сайленты рычагов.
sergunia
31 August 2013
Всем привет. Меня мучает такой вопрос. При трогании и резком торможении постукивает несильно спереди справа так "тук,тук" а также иногда на кочках при медленной езде. На скорости все нормально. Что может быть? Так заглядывал, вроде сайленты рычагов нормальные, люфтов в стойках и шаровой тоже вроде нет. Подскажите , плиз, может было у кого
stanly62
1 September 2013
Было, тоже смотрел и не находил причину, потом просто так раз уж в яме под машиной взял и подрамник протянул, и тукание) прошло, дело в нем оказалось, в подрамнике.
tsymbal_65
3 September 2013
Всем привет! Нужна помощь в поиске стура где-то слева раздается щелчек. при движении прямо даже на прямом участке дороги при движении накатом если чуть резче добавить газку раздаётся этот одиночный щелчёк. Шаровую недавно менял.
witja
7 September 2013
Так, как причина стука(со стороны правого колеса) при движение не уставлена,
сейчас появилось предполжение - не тормозная-ли конструкция(например суппорт) стучит.
Может там что-то стучать(внешне вроде всё исправно и закреплено)?
Dooh-nt
11 September 2013
Все привет...
Такая проблемка...перед сильно упал...решил поменять пружины и амортизаторы...знакомый слесарь посоветовал Монро и пружины и амортизаторы...кто-нибудь с ними сталкивался?...как?...Что?...отпишитесь плиз
какие ставили (номера), а то по оригинальному номеру не пробиваются...менеджер с автодока назвал эти:
1. Monroe SP0272
Пружина передней подвески
2. G16275 Амортизатор G16276
Заранее спасибо...
