16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
FICUS 1
Первый диск будет чуть шире,что полка, что вылет. На мой взгляд, на нем резина интереснее смотреться будет.
остальные все диски со штатными значениями.
У первого отклонения от штатных параметров не значительны. Я бы выбирал, что больше по дизайну нравится.
Moskal79
а ничего если на 7.5J резину 215 поставлю? у 7.5 и вес побольше будет?
на ФФ1 стояли диски шириной 7j с резиной 205/50...
FICUS 1На мой вкус, смотреться лучше будет. Тут от резины тоже зависит, т.к. у разных производителей в одном размере резина по разному сидит на одном и том же диске, боковины разные.
Вес больше из за более широкой полки ?
Я Вас умаляю, при тех дисках, что на выбор представлены, +\- киллограм, не влияют;)
Реплика, если не совсем галимый китай, то вполне себе нормальные диски.
Ребят... не минусуйте сразу...
Есть вопрос... хочу купить резину 225/55/16... встанет она на штамповки или нет?
magoeb
Встать встанет, но не соответстве допуска
У штампов ширина 6, 5 максимальный рекомендованный размер резины 215...
Ну и опять же не пгнятен смысл широкой резины на зиму.
Купи проверенный размер 215/60 и все будет ок
Гломурный ПадонакЪ
Покупать собираюсь лето, а не зиму.
magoeb
да и лето тоже для чего такой ширины? динамика хуже, расход больше, разницы в управляемости никакой, чем штатные 215/55 не подходят?
215/60 лучше, а так да - хорошая
на зиму лучше брать уже но выше
pashaf_51
правда? а мы и не знали..
Гломурный ПадонакЪ
не язви
pashaf_51
всё уже украдено до вас (с)
в смысле посчитано, если хочешь увеличить клиренс счет резины (без проставок) то на 16 это оптимальный размер, для 17 215/55
Добрый день, кто-нибудь может ответить на FF3 встанет сие:
Диски R18 5/108 вылет 52.5 ступица 63.3
резина 225/40/18
я данного эксперимента тут не нашёл..
pashaf_51
19 August 2013
Гломурный ПадонакЪ
Не то чтобы увеличить клиренс, просто зимы у нас в Мурманске снежные, и проходимось резины по снегу улучшается если она будет чуть уже и повыше, по этому рассматриваю эту размерность.А 205/65 р 16 влезут на фф3?
Модерам!
Только не пишите мне про офтоп речь идет о размерности в соответствии с темой)))
ПадЪ
19 August 2013
pashaf_51
10 мм ширины роли не сыграет
а найти нормальную резину по адекватной цене в размере 205/65 - проблема
andreandrew
19 August 2013
Есть вопрос... хочу купить резину 225/55/16... встанет она на штамповки или нет? |
Все встанет не беспокойся:
http://koleso-sovetsk.ru/31-tablica-sootvetstvi...ny.html
Но на мой взгляд лучше поставить 225/50-диаметр практически как у 205/55/16 112.5 vs 112.75, динамика, внешний вид, управляемость лучше чем у 225/55/16 и 215/55/16(кроме плавности хода).
Другой вопрос для чего такой нестандартный размер-если достается за копейки или даром, тогда есть смысл, если же покупаешь сам тогда есть смысл не загоняться подобрать на штатные размеры хорошую резину известных брендов
L.e.x.a.
26 August 2013
Еще лучше 235/50 r16, но к сожалению размер не сильно распространен...
Привет!
интересует опыт форумчан:
фф3, 1.6, 125лс, трендспорт.
Хочу с 215/55/R16 перейти на 215/60/R16 - сохранится ли плавность хода как на 55ых?
Какие будут изменения? А то куплю баллоны, а будет хуже...
maxim333
по логике вещей станет лучше, но смотри внимательно индекс нагрузки
NYMEXEKB
27 August 2013
Всем привет! Подскажите это от фокус 3 ст колеса?Если да встанут ли они на форд фокус 2 дорестайл?
pashaf_51
28 August 2013
кто знает может на гелакси размерность дисков такая же как на фф3 я имею ввиду центр отверстие и сверловка ?
L.e.x.a.
joymaker
Понял! Спасибо за инфу))
Riddickdead
29 August 2013
Подскажите пжл, фф3 хэтч, стоят пружины Eibach, хочу диски 7,5x17 5x108 ET 53 Dia 63,4 , цеплять не будет ? с вылетом всё ок? и резину соотв 225*45
