Штатный бортовой компьютер, тестовый режим БК
Тестовый режим БК.
Автомобиль Ford Focus 3, «Titanium», 1,6 PowerShift. Запуск с кнопки.
Тест производился после недельного простоя, при температуре -10С. Для сравнения параметров на заглушенной и заведённой в соответствующей ссылке две фотки. (Фоткал на автомате со вспышкой! Цвета не соответствуют!)
Для выхода в тестовый режим БК необходимо нажать кнопку ОК левого джойстика (управление БК) и не отпуская её кратковременно нажать кнопку «Power» не нажимая на педаль тормоза! (Т.е. не запускать двигатель) и держать кнопку ОК до выхода БК в тестовый режим (примерно 5 сек., потом можно отпустить 😉 ).
Вот так выглядит тестирование БК.
Многие параметры я не знаю, но слегка догадываюсь. Кто знает – подсказывайте, опишем, исправим.
Кстати – аналогично работает тест РП№7 (Соньки), и там есть тесты дисплея, версии софта, серийный номер и т.д.
тестовый режим, тест, коды ошибок, БК, бортовой компьютер, приборная панель, компьютер, приборка, панель приборов
Arakal
24 November 2011
274,5K
Philter
27 July 2013
ребят, приборка не издает звуки - что может быть с ней? в настройках звуки включены, в тестовом режиме тоже молчок
martin036
30 July 2013
Для информации: для сброса межсервисного интервала, замена масла, включить зажигание, выжать тормоз и газ секунд на семь. 2.0 PS titan.
celischev
4 August 2013
БЕДА!!! ну может быть и не такая страшная, но все же...
Ситуация вот в чем: показатели средней скорости и среднего расхода на БК остановились в одном положении и не меняются вот уже почти 1000 км. Показывает 30 км. и 7,9 л. Пробег 29000 км. Если раньше на ФФ2 у меня эти показатели изменялись даже при пробеге 100-200 км., то сейчас ничего не меняется... Мне кажется что это какой-то глюк БК и он завис... ЧТО ДЕЛАТЬ???
dimcher
5 August 2013
celischev
чем больше не обнуляете, тем дольше показания не меняются. среднее на длинных промежутках меняется мало выход - обнулить показания и набирать статистику заново
martin036
18 August 2013
dimcher
Все верно, через пару тысяч после последнего сброса они устаканиваются и замирают, если конечно не изменить резко стиль вождения))
Dinamix18A
26 August 2013
Александр07
Привет,доброго времени суток))У моего болида такая же ошибка(с073_88),но всего лишь одна-одинёшенька,убил массу времени на поиски и пока всё в пустую(((,поделись инфой,о чём идёт речь,плиз!
Dinamix18A
26 August 2013
АНДРЕЙ1973
Здравствуй!))Может и мне подскажешь,что значит ошибка DTC#01 c073_88?Спасибки))
Aleksandrva
26 August 2013
c073_88 если не ошибаюсь то что то с кан шиной - обрыв, отсутствие контакта, короткое замыкание. Просто удалите ее и понаблюдайте за ошибками.
Dmitrr
15 September 2013
Здравствуйте, увидел в тестовом режиме бк тест стрелочных индикаторов. Появилась ли уже возможность сделать это в не тестовом режиме,а когда садишься в машину и поворачиваешь ключ?
P.S Надеюсь понятно объяснил)
andre7235
5 October 2013
Здравствуйте! Возникла следующая проблемка: автомобиль заводится кнопкой и БК пишет, села батарея в ключе,замените батарею. Батарейку заменил, но ничего не изменилось. Автомобиль заводится отлично, только это предупреждение БК немного напрягает. Что это такое-ошибку нужно убрать или другое? Батарейка в ключе нормальная.
Friz
6 October 2013
andre7235
Тоже такое сообщение было, но после смены батарейки пропало. Как вариант попробуй еще раз поменять батарейку
IamDen
9 October 2013
Aleksandrva
а как удалить или сбросить ошибку ? у меня DTC #01 с073_88.
Aleksandrva
10 October 2013
IamDen
диагностическим сканером, например ELM327
89278019940
24 October 2013mobile
Добрый вечер всем. А без сканера ошибки ни как не сбросить?
Friz
24 October 2013
89278019940
Нет никак
Stark
15 November 2013
Друзья, реально ли проверить заправку на недолив?
На F1 комп в тестовом режиме показывал остаток топлива в литрах, здесь же в мифических процентах (да ещё зачем-то в HEX )...
При вычислении по среднему расходу и разнице км до заправки получаю недолив ~2л...
Есть белее точные варианты?
bysia
17 November 2013
Stark
Есть такие способы проверки, это мерные бачки ёмкостью 10 литров и 50 литров при этом надо учитывать температуру жидкости. Раньше такие бачки в обязательном порядке должны были находиться на заправке сейчас не знаю. причем замер надо делать несколько раз и выводить средний показатель составлять акт замера и т.д.
andryxa43
21 December 2013
Ребят, подскажите почему на приборке на показывает температуру окружающего воздуха (в правом верхнем углу)? Для того чтобы посмотреть температуру необходимо листать вверх-вниз левой кнопкой на руле - она отображается большими цифрами (как и ср.скорость, средний расход топлива и т.д.). Как вывести на основной экран ее постоянно??? ФФ3 1.6 PS SLE. На тренде раньше все само показывалось...
genor
26 December 2013
andryxa43
ФФ3 1,6 PS SLE тоже нет температуры, и снежинка при минусе светит не красным, а желтым
andryxa43
26 December 2013
genor
ага, и снежинка постоянно желтая. по ходу в такой комплектации приборка не стандартная какая-то...
26 December 2013
Приборка стандартная,просто прошивка другая,щас все с такой прошивкой идут
O_zone
27 December 2013
Серый:
т.е. со снежинкой желтой?
andryxa43
27 December 2013mobile
То есть дело в прошивке и температуру не вывести?
genor
27 December 2013
При тесте приборки, снежинка красным загорается. в книжке по эксплуатации написано что при минусе она должна быть красной, про прошивку в книге ни слова, честно говоря напрягает-что не как у всех
O_zone
29 December 2013
genor
не боись - ты не один, у меня тоже всегда желтая
bugor
2 January 2014
genor
и у меня ездил к диллеру, он пытался меня убедить, что так должно быть и удивился что в инструкции написано по-другому
ЭдуардК
6 January 2014
У меня авто 2013 г выпуска-ноябрь. Интересно-на фото показывают все дисплеи разные. у меня титаниум-температуру надо смотреть-крутить джойтик. А тут у всех темп. стоит на общем дисплее?
Friz
6 January 2014
ЭдуардК
Уже писали что в новой прошивке на приборке с маленьким дисплеем температура перестала отображаться на общем дисплее, а перешла в под-меню. Так что привыкайте теперь к этому
ЭдуардК
8 January 2014
Добрый день! Заправил полный бак-а пробег полный почему то остался прежний и как бы завис. Это у меня 3-я заправка, с салона залил 53 л и пробег показывал 650 км , потом автозапуск-расход до 14л-пробег стал показывать 440 км, а сейчас ср.расход 13.5л -а пробег на этом топливе показывает 397 и как бы завис??? Запрвил было 495 км , проехал больше 20 км и он так и показывает 397 км. Это глюк или зависло. потом поменяется? У меня на Шевролле было-зальешь полный бак , а стрелка показывает 3/4, но потом на следующий день поднимается. А тут стрелка вверху-вот фото
Прекратите создавать дубли сообщений в каждой теме!
dimcher
9 January 2014
надо больше поездить, комп пересчитает показания. лучше всего выехать на трассу и проехать несколько десятков км, тогда все быстро пересчитается
