запотевание насоса гур
10 years ago
на то обнаружилось что насос гур в масле,дали контрольный пробег 3000км сказали при катается, после пробега в 3т км приехал в салон,след масла не пропал,сказали что он патеет,а не течет и так должно быть,а менять не собираются,что делать как быть?
рулевое управление
sten355
20 August 2013
2K
Mitrewsky
20 August 2013
sten355
Не так случайно???
Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске (сообщение #14363331)
Лакосте
20 August 2013
Mitrewsky
Речь о насосе, а не о рейке.
sten355
Жидкость уменьшается? Бурлит? Есть какие то особенности при кручении руля (закусывает может)? Воет насос?
sten355
21 August 2013
жидкость уменьшается,на не очень заметно,за пол года на сантиметр,больше не каких отклонений нет,речь действительно идет о насосе гур.
Лакосте
21 August 2013
sten355
Попробуйте съездить в другой салон. а вообще я бы пока менять не стал. У меня старый гур был тихим, поставили новый, он чуть подвывает. Лучше не трогать. (У меня правда старый вообще накрылся).
sten355
25 August 2013
Лакосте
на сколько я знаю не обязательно насос менять,можно просто поменять манжет
Лакосте
26 August 2013
sten355:
Лакосте
Он не "разборный" в ремонте. Меняют его полностью.
dim26
29 August 2013
Лакосте
На самом деле он разборный, просто официалы меняют в сборе. По гарантии устанавливают восстановленные детали, крашенные в черный цвет. Надежность подобной детали под огромным вопросом. sten355 правильно советует - не парься. Сталкивался с такой бедой на FF2 3 раза.
Лакосте
29 August 2013
dim26
Что именно крашено?
P,S. Сейчас много чего идет завода востановленное.
