2.0 дизель с автоматом
17 years ago
Интересует динамика (как себя ведет на трассе при необходимости сделать резкий обгон и вернуться в свой ряд). Также интересует уровень шума двигателя, ну и вообще любые выстказывания по турбодизелю+АКПП очень интересны.
двигатель, дизельный двигатель, мондео4, автомат, акпп, 2.0 tdci, эксплуатация двигателя, неисправность двигателя
ato
17 October 2007
213,8K
Msclne
26 November 2012
ferante
Расслаблюсь. Просто почему на это обратил внимание, у меня вторая машина авоська 8 летняя, там нет такого, вообще вибрация практически отсутствует, а на двух месячном Моне как-то не так)
ferante
26 November 2012
Msclne
"авоська" тоже дизель?
Это мой первый авто на автомате (до этого был FF2 2.0 ручка), и не пожалел что взял на тяжелом топливе.. почти 2 года откатал, 40тыс.км.. все супер!)
Msclne
26 November 2012
ferante
да нет, бензиновая 4.2. Поздравляю, пусть и дальше служит верой и правдой )
Раньше тоже Фокус был, когда на ТО ездил, ничего своего привозить нельзя было, а сейчас ситуация изменилась, есть ли возможность привозить свои з/ч оригинальные?
ferante
26 November 2012
Msclne
Спасибо, взаимно!) Извини, не практиковал со своими запчастями.. А вот присутствие на ТО в ремзоне это да, как то спокойней и уверенней за своего верного коня
Msclne
26 November 2012
ferante
Тоже всегда заходил в рем. зону, всегда пускали без проблем. У тебя конверс с температурной шкалой и часами? У меня без, дилер не в коем случае не берется прошивать на новую версию, не особо обламывает, но если есть, почему бы не сделать.
ferante
26 November 2012
Msclne
Тоже, ни температуры ни часов.. но уже как то привык и забил на это дело Спрашивал чтоб на штатной сигналке блокировку дверей с пассаж. сиденья сделали (было так на фокусе), официалы не взялись..
morav76
26 November 2012
Msclne:
qazontin
у меня наоборот, в режиме "D" вибрирует, а в "P" всё ровно работает.
то же самое на 2,3.Тоже вибрация в D
Msclne
26 November 2012
ferante
еще самый облом, это не берутся в установочных центрах автозапуск реализовывать, существует какая-то проблема, которую не решить так просто, как бы хотелось им, может возникнуть гемор по ошибкам в дальнейшем.
Msclne
26 November 2012
morav76
понятно, я так и думал, нагрузка идет на коробку при включении "D" и тогда появляется вибрация, просто думал это не нормально)
ip_spider
17 December 2012
Алексей@Focus:
Нормально при правильной стоянке. -32 в прошлом году стартовал нормально. -35 загустела... Не завелся после прогресс до -30 завелся. Подогрева фильтра нет.
Подогрев фильтра есть, поднимал на подъемнике, подходят 3 провода в топливному фильтру!
ip_spider
17 December 2012
Алексей@Focus:
а он загорается только при морозах, когда мозги решают что надо свечи накала включить.
Гдето после -5 увидишь.
войди в тестовый режим(до включения зажигания держать правую кнопку OK на руле, включить зажигание, появиться надпись TEST, отпустит OK, и далее стрелкой вниз на руле справо между разделами, там дойдешь до теста всех лампочек и увидишь где спиралька)
Сегодня было -14 на панели, нажал кнопку запуска 1 раз спираль так и не загорелась, после 3 оборотов стартером отпустил кнопку -загорелась спираль. Странно но машину так и не завел (Акб новый 85-ка, свечи накала новые Bosch, солярка арктика) что делать?
Алексей@Focus
18 December 2012
ip_spider
странно - у меня в -5 уже начинала гореть.
Сегодня -21 горела секунд 7. Сразу не завелась. но на вторую попутку схватила. Солярка фиг его знает какая у меня.
ip_spider
18 December 2012
Алексей@Focus
сегодня завелась с полоборота, хотя было -16. Индикатор свечей накала та и не загорался (.
Почитал тут и решил по яркости света в салоне посмотреть включаются они или нет. Так вот нифига, при вкл зажигания она даже не тускнеет, ждал 20 сек и ярче не становится. Проверял питание на свечи. При включении зажигания ток подается. Но индикатор так и не загорается.
Как её сделать что бы горела?? мож какие секреты есть?
Korleone
18 December 2012
I
ip_spider:
а не проверяли на диагностике, может какие ошибки или неисправности есть ?
StatiC_krr
19 December 2012
ip_spider
Визуально, для проверки таких потребителей, лучше контролировать по яркости света фар, т.к. если в салоне диодная подсветка - она в этом случае малоинформативна, но эти просадки можно спутать с включением ЭПВС, он как раз то потухнет, то погаснет, самый оптимальный вариант - это тестер.
Сколько времени ждете от момента включения зажигания до включения стартера?
arturas999
4 January 2013
Pomogite najti neispravnost! Ford mondeo 2002 2.0tdci, nerabotajet odin cilindr, v servise govorjat nado dvizok menjatj, v drugom nado golovu snimatj, klapana menjatj, wto dodskazite!
Msclne
4 January 2013
arturas999
Что значит не работает один цилиндр, компрессии нет? Если нету, значит скорее всего клапана, то бишь снимать голову, двигатель поменять и дурак сможет, лучше сделать.
arturas999
5 January 2013
Nu delali diagnostiku dvigatelja, forsunki vse rabotajut, a odin celindr nerabotajet! a mawina zavoditsja, nu mne tak i govorili wto skoreje vsego klapana smotretj nado! Snimatj golovu i menjatj ih na etot cilindr!
Msclne
5 January 2013
arturas999
о чем и речь.
ferante
16 January 2013
День добрый, подскажите кто проходил ТО 45000? Интересует сумма и что по плану должно быть, кроме расходников (масла,фильтры)?
Андрей1
16 January 2013
ferante
Можно посмотреть здесь ETIS
ferante
17 January 2013
Андрей1
Спасибо, на бумаге посмотрел. А реально кто-то проходил?
Антоха-
17 January 2013
Я проходил, все ТО всегда одинаковые, масла, фильтры, осмотр. Все остальное исходя из износа и вашего желания.
ferante
18 January 2013
Антоха-
Благодарю! Буду так и рассчитывать.. Интересовался из-за того, что на Фокусе меняли торм.жидкость не спросив, типа по регламенту положено
technik
19 January 2013
Все доп. работы должны спрашивать. Это в том же Этисе отражено.
муслим1974
3 May 2013
всем добрый вечер у меня вопрос по 6 ступенчатой акпп при трогании раздаёться подвывание на первой передаче на всех остальных всё нормально. пробег 55000. может кто подскажет с чем это связано и чем грозит. интересует как у других владельцев с акпп были какие проблемы.
Link
6 May 2013
Не знаю уж насколько оно подвывание, но на первой да, звук чуть другой, с самого новья.
СанекЯР
6 May 2013
Звук турбины с воем коробки не путаете? На первой начало её работы очень хорошо слышно
муслим1974
7 May 2013
СанекЯР:
нет это не турбина звук как у троллейбуса похоже на вой редуктора при трогании на 2 передаче всё тихо
moris22
13 August 2013
Михан
В динамике просто бомба, особенно с 80 км до 120 набирает мигом. У меня автомат,жалоб нет.
