Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,2K
7,9K
besonus
3 August 2013
подскажите пжта код на Правый внутренний ШРУС для универсального русфокуса механического, дюратековского 1,6
vini70
3 August 2013
besonus
Ford 1 349 157 Привод внутренний правый
besonus
3 August 2013
vini70:
besonus
а вот этот аналог не подойдет - EJ4437 фирмы Еспра?
vini70
3 August 2013
besonus
всё бы нечего, но это левый а спрашивал про правый
severyanin_82
5 August 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код , каким вообще аналогом можно заменить кислородный датчик на ФФ1 2003г. 1.8 зетек вин X9FFXXEEDF3L07126 ? В EXIST сказали что его там не должно быть.
MATOLA
5 August 2013
Подскажите, пожалуйста, какой блок Airbag (номер) подойдет к фокусу 2002 г.в. 2.0 вин 1FAHP34P42W204054
EvgenyK
6 August 2013mobile
доброго времени суток! подскажите пожалуйста код запчасти. защелки крепления пластика который между капотом и лобовым стеклом через него еще выходят привода поводков стеклоочистителя. фф1 всеволожск.
ElecTrick
7 August 2013
прошу помощи с поиском прокладки клапанной крышки.
вин X9FAXXEEDA3U15274
официалы сняли крышку, новая прокладка, подобранная по вину не подошла...
дело в том, что был заменен двигатель, с виду такой же как и был, но видимо не совсем. В документах на двигатель есть номер EDDCYB16933, страна происхождения - Великобритания. Как-то по этим цифрам можно узнать номер прокладки?
Izverg-08
7 August 2013
А по поводу крышки корпуса термостата есть номер?
SHAKH007
7 August 2013
Izverg-08
в профильной теме все номера есть 100%
Корпус термостата. (Р)
ElecTrick
надо просто верно идентифицировать двигатель
ElecTrick
8 August 2013
SHAKH007
подскажите, каким образом это сделать?..
SHAKH007
8 August 2013
ElecTrick
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel%27/FotoVsexM...j?v=3qh
изучи данные фотки. сделай свою фотку. вместе подумаем.
ElecTrick
8 August 2013
SHAKH007
по фоткам, мой - зетек е, второй снизу. Да на нем собственно и написано Zetec 16V. Но как мне сказали официалы на него могут быть разные прокладки в зависимости от года выпуска. Если после апреля 1999, то одна прокладка (она есть в наличии 1000 р, но она не подходит), если раньше апреля 1999, то там возможно другая (её можно только заказать при 50% предоплате, ждать от 10 дней, стоит 1200...) и они не уверены, что она подойдет. Официалы мне предложили самому удостовериться что у меня за двиг стоит, какого года и т д, фотки моего двига прилагаю. Да и было бы здорово заказать эту резинку самому, да поменять (делов-то минимум, покопаться в машине я люблю + за замену они просят 850р!!!) А я хоть крышку и все вокруг нормально ототру 1000й кенгурухой, а не только поменяю резинку...
SHAKH007
8 August 2013
ElecTrick
чтобы эту тему не засорять. переходи сюда
Прокладка клапанной крышки.
повторяй всё туда. постараемся помочь
lancervod
8 August 2013
Всем владельцам фокусов привет,
нужны седла клапанов впуск
направляшки клапанов впуск
можно только номера запчастей , очень срочно
мотор split port 2.0 8 клапанов 2001 год машинка
dima_spider
8 August 2013
X9FAXXEEDA4S45078
Не могу найти проводок соед. компрессор кондея. Там он маленький идет от компрессора к другому коннектору. Ранее запаивал. Сейчас просто думаю может стоит недорого. А в каталогах найти не могу
yar5704
11 August 2013
Клубни помогите пожалуйста, найти кода на запчасти для моего Фоки ФФ1, 2003г, 2.0L Zetec-E EFI (HC) 16V, АКПП Всеволжск, VIN:X9FAXXEEDA3E06285 :
1. клапан вентиляции карторных газов,
2. Термостат (он продается с корпусом?)
3. трос ручника. Нужен весь трос, левый и правый целиком. с дисковыми тормозами
Информация разная , уже голова кругом идет.
Заранее спасибо.
vini70
11 August 2013
Ford 1 001 993 Термостат
Ford 1 089 731 Клапан рециркуляции
Ford 1 228 027 Трос стояночного тормоза(передняя часть) 1шт
Ford 1 253 159 Трос стояночного тормоза(задняя часть) 1к-т
vzm
11 August 2013
dima_spider
Судя по цене на один только разъем от этого провода Запрос на коды запчастей ! (Р)
около 1800р в Экзисте весь провод золотым покажется.
yar5704
11 August 2013
vini70 спасибо огромно, очень выручил.
dima_spider
11 August 2013
vzm
Спасибо! Теперь думаю поискать на всякий случай провод а лучше наверное только колодку температурного датчика. Еще по тестирую но кажется что все таки сама проводка а не датчик
vzm
12 August 2013
dima_spider
колодки очень редко выходят из строя, если только защелка отломится. Они разборные как правило. Надо разобрать и заново провода разделать/обжать/припаять.
dima_spider
12 August 2013
vzm
Ну это понятно. В том то и дело хорошо было бы найти такие новые клеммы чтобы там не дерьма нить и потом не запаиваться.
Так новую поставил, обжал и гуд
vzm
12 August 2013
dima_spider
отдельно корпуса колодок встречал в каталоге, отдельно контакты не попадались
dima_spider
12 August 2013
vzm
ясно. Спасибо. Сегодня датчик работал нормально. Просмотрел все - все гуд!
Может тогда найдешь еще что я не смог найти - красная "вставка" куда вкручивается винт защиты стандартной. Выше фото выкладывал.
Нашел что-то подобное но на крыло и белое
Perez
12 August 2013
интересует стоимость детали с номером 1 141 172
SHAKH007
12 August 2013
Perez:
1 141 172
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1%20...1%20172
а вообще новый код можно узнать по микрокату
Perez
12 August 2013
спасибо, не дорого posted image
aleks3010
14 August 2013
Помогите пожалуйста найти Бендикс VIN: X9FFXXEEDF4Y41610 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
стартер:
motorcraft YS4U-11000-DB1
4217AI
На самом бендиксе выбито
PA66-M40
10 зубцов
FordNik
15 August 2013
Подскажите, пожалуйста, кодик на КРЫШКУ корпуса термостата RH-157. Везде только сам корпус, а вот кодика крышки не найти
Спасибо
4 people online
4 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
