Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
482,3K
1,3K
vzm
15 May 2013
ProfSPb
Болты вроде как 1 382 116, но мне кажется можно подобрать от нашемарок или вообще в крепеже.
Ремкомплекты в магазине лежат - приезжай. И недорого - что-то чуть более 100 рублей.
mr47th
15 May 2013
vzm
А если не секрет, адрес какой у этого чудесного магазина?
mavr197038
15 May 2013
у меня была проблема-загнулся редуктор стеклоочистителя№ поехал на разбор но нашел только редуктор с двигателем от фольксвагена пассат 1980г, поставил на форд фокус -1 за час времени,обошлось всего 180 рублей и все работает,да забыл -разьем надо перепаивать№
vzm
16 May 2013
mr47th
ул. Суворова, 42
slava@m5.ru
16 May 2013
vzm:
mr47th
ул. Суворова, 42
А город какой ?
vzm
16 May 2013
slava@m5.ru
В профиле все есть
Alex232323
25 May 2013
Ребят,а трапеция с мотором подойдут от фф2,на фф1 ??
Herasu
9 June 2013
Коллеги по авто,помогите советом плиз:
ФФ1 Универсал Россия,в поездке начался дождь,включил дворники,сначала первое положение,потом перешел на второе.Через некоторое время дворники застыли во втором положении не дойдя до конца вниз.На переключатель,не реагировали.
Кстати,не знаю,может совпадение,но перестали работать после того,как включил печку.
Через некоторое время экстремальной поездки и выключения печки.Дворники в первом положении делали взмах,но до конца не доходили.Приходилось их дожимать положением переключателя вниз(причем удерживая,а не однократно нажав).Еще через некоторое время,дворники стали нормально работать.
Что может быть? Не хотелось бы снова таких сюрпризов в дороге)
diseba
4 July 2013
Сегодня купил "ремкомплект трапеции стеклоочистителя для 2110" на Фучика 171,173 павильоны.
350 руб / комплект
asbnio
20 July 2013
Добрый день. Помогите, пожалуйста.
Передние дворники остановились, моторчик работает.
Перечитал эту тему и стал разбираться. Решил с реле начать. Но когда стал вытаскивать реле - искрануло (ключ на стартере был) и после этого перестали работать все дворники (универсал), омыватели оба. Все моторчики не шуршат. В чем может быть проблема? Подрулевой переключатель?
Заранее спасибо за советы
-Volk-
20 July 2013
asbnio:
Сними поводки стеклоочистителей, потом пластмаски, закрывающие салонный фильтр и механизм стеклоочистителя и всё будет видно и понятно почему не работают дворники, похоже отвернулась гайка... ИМХО.
asbnio
20 July 2013
Дело в другом. Когда хотел снять реле - "искрануло" и после этого перестали работать и задние дворники, а также омывайка. Т.е видимо что-то с электрикой, но что...
Herasu
21 July 2013
Коллеги,вопрошаю второй раз,т.к.ситуация сегодня оказалась критической и опасной.
Ехав по КАДу в ливень с дворниками на втором положении,внезапно они перестали работать-просто замерли в одном положении(немного не дойдя до конца).на рычаг не реагировали.встал на аварийку,пощелкал разными переключателями,и о чудр,они заработали.Дальше ехав по трассе,они работали,но внезапно снова встали.Те же манипуляции,попробовал еще омывайку включить-спустя 2 сек.дворники заработали и работали дальше по трассе и в тот же день всю обратную дорогу без нареканий.
Еще сказали,что они медленно проводят цикл,т.е.как то с натугой и заторможенно.
В чем может быть соль и куда стоит копать и смотреть?
mr47th
21 July 2013
Herasu
Моторчик стеклоочистителя, разъем идущий к моторчику, реле стеклоочистителя (по моему в моторном отсеке с предохранителями стоит). Я думаю плохой контакт на разъеме из-за окисления, либо реле глючит.
ACCUSED
3 August 2013
H
Herasu:
точно такая же проблема, нашол в чем косяк?
Herasu
5 August 2013mobile
ACCUSED
Реле от Калины поставил,попрыскал вд на трапецию.Ездил 300 км со вторым положением стеклоочичтителя-полет нормальный.но не факт,что проблема ушла полностью)
ACCUSED
5 August 2013
Herasu
спасибо значит продолжим ковырять уже реле, потом если не поможет полезем в трапецию и моторчик
ACCUSED
7 August 2013
Рэле оказались не причем.
Мотор пока не трогал.
На сервисе пока ждал знакомого вскрыл пластик, добрался до трапеции(один поводок снять не смог) все подвижные соединения залил WD40, не помогло. Собрал обратно.
Утром уже когда светло увидел, что стекло залапано руками, пока делал постарался, по привычке дворники включил, и они заработали.
Видимо за ночь вэдэшка протекла докуда надо и размочила что-то.
Вывод трапецию снять и перебрать промыть как следует, т.к. вэдэшки на долго не хватит
ACCUSED
16 August 2013
снял трапецию с мотором, мотор отдельно без трапеции крутится нормально, трапеция была закисша (ось пассажирского поводка), перебрали крутится стала от руки.
собрали обратно поставили на место дворники одели, начали гореть предохранители.
с заклинивающими дворниками тока вставали дворниками, предохранители не горели.
где теперь искать не знаю, буду пробовать щас моторчик отдать электрикам пускай проверят по крутят.
ACCUSED
16 August 2013
Моторчик электрики посмотрели все хорошо работает, крутится, буду трапецию заново проверять перепроверять.
vzm
16 August 2013
ACCUSED
Может быть при сборке моторчик не встал в исходное положение и поводки пытались ВНИЗ двигаться - а там некуда.
После установки трапеции покрути ее без поводков, потом выключи и дождись когда она встанет в исходное положение. Только потом поводки прикручивай.
ACCUSED
16 August 2013
vzm
так и было сделано, моторчик в руках крутится, на трапеции крутится, с трапецией крутится, поводки ставлю включаю когда щетки занимают верхнюю точку (вертикально) и чуть чуть назад раздается щелчок предохранителя.
В первый раз трапеция уперлась в жилу проводов, отодвинул, попробовал еще раз задела за пластиковый кожух разделяющий моторный отсек и емкость дворников, а тут и предохранители кончились.
снял и начал проверять по очереди. моторчик проверили теперь купить предохранителей и заново искать где и что еще встает в трапеции
ACCUSED
2 September 2013
Из личного опыта и мытарств.
оказалось ситуация аналогична описаной выше
В общем разобрался:
горят предохранители - ищите в электрике! гдето поселилось КЗ
дворники встают или еле шевелятся, но предохранители не горят закисла трапеция. (если моторчик остановить за дворник предохранитель не сгорал у меня, заклинившая ось поводка была)
Для справок ток потребления моторчика дворников 8-9А с редукторов без трапеции
шурец
27 September 2013
Goldded
заканчивай флудить
panda-pod
2 October 2013
вот читаю тему и не вразумлю... пару дней назад дворники начали просто медленно ходить. при чем на всех режимах. месяц назад они тоже что то тормозили, но буквально пол дня. в итоге на сегодня уже достала это медленность)))
так вот, читаю и не пойму - медленное движение, это
1. реле
2. моторчик
3. переключатель
4. трапеция??
куда лезть то?
vzm
2 October 2013
panda-pod
Скорее всего оси поводков во втулках трапеции закисли - разбирать, чистить и мазать. может подшипники двигателя - но менее вероятно.
Лучше не откладывать ремонт - можно моторчик пожечь.
panda-pod
2 October 2013
vzm
спасибо. пойду поморожусь на улочке
