Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
301,2K
BALTHAZAR_174
4 August 2013
denis1245
Цвета переключаются только когда подсветка работает в ночном режиме тоесть когда темно при свете не переключается
dooom
4 August 2013
Arkhip
denis1245
4 August 2013
Да и ночью пробовал,ни как не меняется.Может какой то порядок надо соблюсть или просто на кнопку нажимать,сколько цветов подсветки (какие) и меняется ли подсветка кнопок на магнитоле???
dooom
4 August 2013
denis1245
Разве на магнитоле?только рп 7 или все равно?
denis1245
4 August 2013
У меня РП33. Имел в виду все надписи голубого цвета (можно поменять подсветку на другой цвет)
Song
18 August 2013
А кто-нибудь поменял логику переключения этой самой подсветки?
Я нажимаю кнопку - результата нет вообще, хоть унажимайся.
А потом включу-выключу зажигание она иногда сменится. Иногда - нет.
Короче какая-то байда с этим делом.
И ещё у меня вопрос: а для чего собственно эта крутилка. Она ничего не регулирует у меня.
Arkhip
19 August 2013
Она регулирует яркость...
Song
19 August 2013
Яркость этой самой многоцветной подсветки?
Arkhip
19 August 2013
Так точно
Song
19 August 2013
ТОже самое кручу - ничего не меняет. Оно должно менять прямо в тот момент, когда кручу?
Dukedoc
19 August 2013
Song
А настройки яркости в БК не на "авто" стоят? Вроде они влияют.
ErmakFT
24 August 2013
Подскажите люди сведущие Хочу для задних пассажиров ручки открывания дверей подсветить... Сами ручки со стеклом под подсветку в комплекте эти:
Алюминиевая внутренняя ручка двери (выноска <22600):
с многоцветным фоновым светодиодным освещением:
- правая: 1710981
- левая: 1710983
Или еще что-то надо?
panas
2 September 2013
как снять потолок в машыне форд фиеста 2005
3 September 2013
panas
Фиеста
Vasya364
3 September 2013
Кто ставил многоцветную подсветку, скажите finis проводки потолка, очень нужно) комплектация titanium)
zver73rus
12 September 2013
у кого штатно стоит многоцвет. кратко принцип работы. когда например заведена, когда открыта дверь что и как загорается. хочу проверить правильно ли работает. то что яркость и вкл выкл и политра это понятно. а как она в машине живет? т.е. как и в каких режимах светятся карманы и ручки вместе ли? вообщем кратко опишите.
Song
12 September 2013
В темноте:
Если открыты двери то горит всегда во всех местах красный цвет независимо от выбранного цвета.
Если закрыты то тогда работает многоцвет. Т.е. должен работать У меня не меняется.
zver73rus
12 September 2013
Song
и все? а когда 1 одверь открыта есть ли разница? красный горит по любому? не меняется цвета?
Song
12 September 2013
Горит красным у той двери, которая открыта. У остальных закрытых - выбранный цвет.
А вот у ног - не помню. По-моему тоже горит красным не зависимо от того, одна дверь открыта или все.
Song
12 September 2013
zver73rus
Вообщем сходил специально посмотрел
При открытии двери на ней зажигается красным и вверзу и внизу.
На 2-ой закрытой двери и во всех остальных местах - везде выбранный цвет.
Красный цвет при открытой двери не меняется. Типа - цвет опасности, открытая дверь - опасность.
zver73rus
12 September 2013
Song
спасибо!
тогда мне вообще ничего не понятно! по схеме вся ерунда соединяется вместе. т.е. диоды парралельны и в дверях и в ногах и в ручках и в консоле.
по номеру финис видно что в ногах конечно другие а в остльном одинаковые.
то что например ЕЕПРОМ может быть разный или адресация я это понимаю. но вот каким чудным образом все же она понимает что дверь открыта и выдает именно на эту дверь сигнал на вкл. красной подсветки?
соединения в дверях идут так и на ноги и на схеме так!
пока не разбирусь - буду мучить )) имхо истинный колхоз ))
Song
12 September 2013
zver73rus
может в дверях две пары светодиодов - обычные одноцветные и многоцветные?
zver73rus
12 September 2013
Song
многоцвет
zver73rus
13 September 2013
вопрос к тем кто делал многоцвет сам.
1. поменяли проводку потолка, подключили фонарики ног. установили диоды в консоль в двери и др.
активировал Ambient LED
включил в приборка фоновое освещение
перезагрузил ВСМи
так вот фоновая работает только после перезапуска модуля и то 5 сек где то.. переключается, регулируется.
вопрос что может быть? машину как заводил так и нет. не включается и не реагирует.
АНДРЕЙ1973
13 September 2013
zver73rus
вопрос в неправильной конфигурации
zver73rus
13 September 2013
АНДРЕЙ1973
что еще забыл?
dooom
13 September 2013
zver73rus
Ты уже установил?
zver73rus
13 September 2013
dooom
накинул. попробовал
dooom
13 September 2013
zver73rus
В салоне разобрался передние стойки левые и правые?
АНДРЕЙ1973
13 September 2013
Aesthetic (mood) lighting - Pack 2
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
