Доп. оборудование, электроника, аксессуары и запчасти в Рязани
Здесь делимся инфой где и что интересное можно прикупить в Рязани и области, да хвалимся ништяками на своих автомобилях.
Дополнительное оборудование, электроника, аксесуары, запчасти
Vosten_MK4
11 October 2011
100,8K
Woolf
1 April 2013
const62
а как можно увеличить громкость звучания "колокольчика"?
DefenTime
2 April 2013
Woolf:
Меня лично смущает качество механизма этих замков, довелось подержать в руках замок defen time, понял, что это все для честных воров, пластмассовые шестерни это страшно, у Старлайна тоже самое?Интересен узел «чупа—чупс», как он по прочности, внушает доверие?
Редуктор ДТ рассчитан на 30000 циклов, что в переводе и эксплуатации 10 раз в сутки хватит на 8 лет эксплуатации.
Шестерни выполнены из специальной пластмассы, а не обычного АВS пластика. Сейчас мы увеличиваем гарантию до 3-х лет.
Все детали редуктора проходят 100% КОНТРОЛЬ, после чего на шестерню и червяк наносят лазером маркировку которая и говорит о дате выпуске изделия и исчисления гарантийного срока.
DefenTime
2 April 2013
C
const62:
Внутри чуток получше, чем народ сообщался, но всё-же те самые пластмасски, не убедительный способ перемещения кронштейна крепления троса (чуть ли не на трении, два маленьких выступа упираются в кубик, который бегает по шнеку):
Мнение что ползун двигается за счет трения - ошибочен.
В замке используется специальная муфта (clutch tip) которая разъединяет движение ползуна от червячной передачи при достижении строго определенного усилия (в данном случае около 4,5 кг). Используется для того, чтобы снять нагрузку с ползуна при использовании страховочного троса, при выходе из строя сигнализации управления, севшего АКБ или моторчика редуктора.
Для того что бы замок открывался и закрывался муфта перещелкивается каждый раз (откуда и пошло название clutch) доходя до упора внутри корпуса.
C
const62:
Разобрал всё подетально, но так и не понял, на что разработчик надеялся?-на качество пластика в русско-кетайском исполнении? А сотрутся бобышки, за страховочный тросик будем каждый раз дергать?
Износа данной части редуктора практически не существует, если была использована правильная смазка (синтетическое моторное масло SAE 5w30).
C
const62:
По существу: -смазка (жидкая) присутствует, буду ставить добавлю веретенки.
Я бы не советовал это делать тк у веретенки при отрицательных температурах высокая вязкость и нижний температурный предел до -30гр у масла (SAE 5w30) который используем мы при отрицательно до -40 вязкость мало меняется.
DefenTime
2 April 2013
C
const62:
Woolf
Не за что .
Согласен, цена сему девайсу от силы пятьсот. Но ведь работает у многих без проблем, но и инфа от спецов есть про неоднократные гиморы по ликвидации последствий заклинивания замка. Как представлю, жуть берет. А что делать, замок капота феди, пожалуй, самое слабое звено в защите от угона или разграбления .
Проблемы действительно встречаются, но при их анализе выявился тот факт, что многие проблемы возникли при неправильной регулировке самого замкового механизма проявляющаяся как раз в зимнее время. И как пример решения распространенной проблемы:
Проблема пониженных температур кроется в правильной регулировки закрытия штырька, он должен быть утоплен на 3мм в бронзовой втулке, при нормальной температуре.
В последних модификациях замка, на штырьках сделана коническая фаска, которая так же решает вопрос не открытия штырька при пониженных температурах.
Мы рекомендуем, если уж и смазывать механизм редуктора, то маслом с параметрами указанными выше.
const62
3 April 2013
DefenTime
Приятно общаться с грамотными людьми!
Парни из Рязани, я сейчас в Городце Нижегородской, быстрого ответа не обещаю
DembeL
22 April 2013
Всем привет !
Я блин в субботу не завёлся , чего вообще не ожидал . Машина 2 недели простояла и разрядился акб . Вот ща думаю какой взамен брать . Моему как и машине в июне 6 лет уже будет .
Вот выбираю из этих , кто какие брал взамен штатному ?
bosch s3 007 = varta black dynamic e9 (570 144 064), 70Ah/640A
bosch s4 007 = varta blue dynamic e43 (572 409 068), 72Ah/680A
bosch s5 007 = varta silver dynamic e38 (574 402 075), 74Ah/750A
medalist 56420, 64Ah/675A
AlexRZN
22 April 2013
DembeL
а по деньгам что??
DembeL
22 April 2013
в инете varta black dynamic e9 - 3100 р. , varta blue dynamic e43 - 3700р. , varta silver dynamic e38 -3750 р.
bosch s3 007 - 3510р. bosch s4 007 - 3650 р., bosch s5 007-3800 р.
SER805
22 April 2013
DembeL
Чё тебя по ВАРТЕ прёт?
Неужели нет других нормальных АКБ?
Мой папаня на АРКТИКЕ 5 лет отЪездил так авто и продал, есть ещё МУТЛА только не Тюменская а хотябы Турецкая
DembeL
22 April 2013
SER805
почему тока варта , бош ещё
SER805
22 April 2013
DembeL
Ты когда авто продавать думаеш?
DembeL
22 April 2013
SER805
привык я нему , не могу решиться на это ... да и ща покупка квартиры планируется . А так конечно хочется что нть поболше и повыше.
SER805
22 April 2013
DembeL
Вот и прикинь на сколько тебе АКБ нужно
SER805
22 April 2013
spassciy
Здрасте
manwithbeer
28 June 2013
А не подскажите где у нас можно ПРОШИТЬ авто запирание дверей на фф3?
AlexRZN
29 June 2013
manwithbeer:
у нас один круиз прошил
manwithbeer
29 June 2013
AlexRZN
Да круиз мне не нужен ) мне б запирание)
Mak-Sim
28 July 2013
НЕ пришлете---Фото переднего бампера Ф2 дорестайл-с передним парктроником(лучше штатным!!!).Нужны размеры для установки парктроника!!!(Метки)
AlexRZN
28 July 2013
Mak-Sim
Доп. оборудование, электроника, аксессуары и запчасти в Рязани (сообщение #10998182)
Mak-Sim
28 July 2013
от спасибо!!!
AlexRZN
28 July 2013
Mak-Sim:
от спасибо!!!
что не так?
Mak-Sim
31 July 2013
Всё нормально!!!Спасибо!!Тока поставил в заглушки над gna и около номера.
Mak-Sim
31 July 2013
Ставил с SER805 в это воскресенье!!!Победили парктроник!!!
Satana5889
4 August 2013
Всем привет!!!
Не подскажите где в Рязани купить провод для подключения авто к компьютеру?
Mak-Sim
4 August 2013
Добрый вечер!Не подскажете --где можно прошить ключ для С-Max по приемлемой цене(отталкиваюсь от 2 килорублец в Круизе).Сам ключик с кнопками заказал из Китая.ХЕЛП!!!
hristos
4 August 2013
Mak-Sim
Блюзмобиль
Боберрр
5 November 2013
Всем боброго утра!
Нужен прибор для чтения и стирания ошибок, в аренду...
-SAVE-
5 November 2013
Боберрр:
Всем боброго утра!
Если тебе елм нужна, могу одолжить.
Mak-Sim
12 November 2013
Боберрр
Аналогично!Могу одолжить!Роща...
Боберрр
13 November 2013
-SAVE-
Костя, привет! Будешь завтра в Премьере?
