Защитная сетка в передний бампер
zhesha22
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее
Рад, если смог чем-то помочь Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайла
итак,
1. пост на установку сетки изнутри: тынц
2. вот пост dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи: тынц
Там же чуть ниже опыты Gunya
3. Дополнительно можно почитать это: тынц
4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами: тынц
5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от glavspec: тынц
мой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера: ссылка (от neptun'a) и ссылка (от Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (ссылка) (от МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от stepasha с полным фотоотчетом
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
сетка в бампер, передний бампер, бампер, защита радиатора, радиатор, сетка, бампер передний
HAS
16 May 2008
1,4M
2,5K
аликс
29 January 2014
Вчера пока мне мыли авто внимательно разглядывал машину с переда. Акцентировав внимание на переднем бампере, я подумал – «А не слишком ли большое отверстие с низу под номерным знаком?» Посмотрев ближе на него и на радиатор, который находится за ним, я обратил внимание, что есть маленькая вмятина на радиаторе, наверное, от попадания камня. Вот и думаю, за временя эксплуатации авто, радиатор изуродуется камнями, щебенкой, которая залетает через отверстие в бампере?!
Может, кто то уже думал над этим или имеет другое мнение?
P.S. Видел новый Мондео, у него это отверстие закрыто декоративной решеткой
stranger1969
19 July 2005
Я думал, мне вначале показалось, что опять не поставили заглушки, но потом посмотрев другие фото убедился, что на них тоже нет. Моё мнение, что заглушки нужны, а то радиатор будет весь в вмятинах.
andy2kfi
20 July 2005
проще и красивее всего поставить с внутренней стороны декоративную сетку.
а под решетку под номером, можно и хромированную вкорячить, и мухи и камни на радиатор лететь не будут.
NFord
20 July 2005
не здорово это
вложите plz фотку помятого радиатора и общий вид дырки
Hayton
26 July 2005
Это опасно, а малоли камень влетит и пробьет радиатор
Dvur
26 July 2005
Да , как то не додумано...
http://photofile.ru/default/do?id=10849862
аликс
27 July 2005
Вчера видел в автозапчастях сетку декоративную прикольную. Может, кто подскажет, как ее приделать к бамперу? А то все больше начинаю напрягаться по поводу прилета в мой радиатор камней и оторванных шипов зимой от впереди едущей машины
NFord
27 July 2005
первый вариант - вклеивать
второй - прикрутить
rusel
1 August 2005
Вчера разговаривал с диллером по поводу сетки на бампер. Ответ был простой, что поставят в наличии есть черные и серебристые клеятся на бампер с обратной стороны. Бампер необходимо снимать. Стоимость работ и сетки порядка 7000 руб. точно не помню.
Fazer
2 August 2005
А по страховке это не лечится?
Отдавать семерку за гипотетический риск не охота.
Megabass
2 August 2005
На любом строительном рынке можно найти любую сетку за 100-200 рублей и вкорячить её самому. Это точно уж дешевле чем 7000
rusel
2 August 2005
Megabass
Да конечно можно и самому, но для установке необходимо снять и поставить бампер. и эта работа насколько я понял самая дорогая. А самаму туда лесть как мне кажется немного боязно: вот к примеру если повредишь датчик подушки безопасности вот тогда и будет счастье.
Для себя решил, что до осени пока поезжу так, а к зиме обязательно поставлю
j_walker
2 August 2005
Это беда не только ФФ2, и цены примерно похожие, на Volvo поставить сеточку порЯдка 300-400 евриков
без имени
2 August 2005
Мой друг вклеивал в тюнингованный бампер на гольф такую сетку. Делал он так - купил в ИКЕЕ мусорное ведро серебристое сетчатое, там такие всегда есть в наличии и разрезал его по кругу. Не знал-бы - никогда не поверил, что это самопальная сетка, аккуратно очень выходит. Если надо, узнаю подробнее чем он клеил. Сетка держится хорошо, он сам бампер уже отрывал, а сетка на месте осталась.
NFord
2 August 2005
7 тыс. конечно круто
но видимо понял дилер как волнует многих эта сетка и давай драть
Самое простое приехать к надежным мастерам и там снять бампер и вставить сетку
можно сетку не клеить, а прикрутить болтами через квадратную площадку которая ложится на сетку в местах крепления болтов. Болты лучше с контр. гайками, а то повыкручиваются
без имени
2 August 2005
аликс
Человек говорит, что он решетку изнутри к бамперу прижимал и по периметру края изнутри аккуратно заливал монтажной пеной. Держится хорошо, т.к. на бампере сложной формы она занимает углубления, а в случае чего легко снять и никаких следов.
FStep
3 August 2005
Вчера тоже обратил внимание на это. Но так же посмотрел и на другие машины. ВАЗ 2108 тоже громадные дырки и видно радиатор, Volvo s60 вообще радиатор с низу как-то приоткрыт, что можно им и на высокий бордюр наехать, если постараться. А вообще считаю 7000 за сетку дорого уж очень для фокуса.
EXPAR
3 August 2005
Мда, 7 кило рублей, ни в какие рамки не лезут. Этих сеток завались на любом авторынке, тамгде всякие приблуды для тюнинка продают, да и в любом специализированном магазине по тюнингу. И стоит это счастье от 500 рублев до 1500 в зависимости от цвета, материала и размера и рисунка ячеек. А ствится она - проще некуда, сажается с внутренней стороны бампера на герметик силиконовый, и норамльно держится однако, сам уже 2-ой год езжу...
gun
4 August 2005
Спрашивал вчера в НЮМ-е про сетку: сначала говорили, чтоб не заморачивался (радиатор должен хорошо облдуваться), а потом сказали - привозите свою, мы вам поставим. За сколько поставят не сказали. Оригинальных решеток, насколько я понял, пока нет.
rusel
4 August 2005
gun
В данном девайсе стоимость сетки небольшая точно не помню но что-то не существенное (не больше $50) самое дорогое в данной цене это снять и поставить бампер стоимость как раз около 6000. Цены точно не помню, так как вопрос был чисто теоритический пока. А к осени перейдет в практический - поеду ставить. Но кому интересно может сам позвонить диллеру и уточнить точную цену
gun
4 August 2005
rusel
Согласен, но хотелось бы оригинал (будет смотреться лучше и практичнее, т.к. сетка специально для этого) и чтоб поставили нормально и правильно.
CY4KA
5 August 2005
gun
вопрос в желании и умениии. У меня знакомый сделал сетку из воздушного фильтра от камаза разрезав его примерно как мусорное ведро из Икеи. Смотриться на 5 баллов, оч. аккуратно, следов самопала нет в принципе...
Тут каждый решает для себя что ему нада а что нет...
rusel
5 August 2005
dso
На испанцах также специально обратил на это внимание, когда первые испанцы поступили в салоны к диллерам
4sin
6 August 2005
Зашел на рынок автозапчастей, продается сетки (разные) 100*25 см. Стоимость 350 рублей. Как установить?
Re_Zak
14 August 2005
Видимо мне есть чем с вами поделиться...
Вчера вот впихнул перед бампером сетку от камазовского воздушного фильтра. Досталось мне всё бесплатно, поспрашивал у друзей: и москитная сетка нашлась и камазовский фильтр... Взял с офиса степлер. Ноницы, отвертка и кусачки думаю у всех есть. Самое тяжелое было раскурочить фильтр. Но потом подумал, что проще кусачками сетку от него отрезать то...
Голая сетка конечно хорошо смотрится, но в нашем регионе кроме щёбёнки есть ещё проблема - камарье и всякая прочая летучая живность. (Мне недавно даже воробей в обсуждыемое отверстие на всей скорости, ооочень неожидано спекировав, попал, хорошо что с краю от радиатора... ) Эти твари забивают весь радиатор и все предполагаемые проблемы следовательно получаешь на раз... Поэтому, пожертвовав красотои, еще с помощью степлера и ножниц обтянул я метал меелкой сеткой Пока просто вставил эту конструкцию ничем не закрепляя перед радиатором. Метсетки получилось многовато, но сильно обрезать я её не спешил. Обрезал так, чтобы оккурат туго входило сверху, а внутри дугой рассправлялась. Там она плотно облегает радиатор и в принципе и так создается впечатление, что дребезжать не будет. Как в пазах. Сегодня подумаю как усовершенствовать конструкцию и заодно сделаю фотки.
Желает это кто-нить увидеть??? Думаю вечерком выложу...
Re_Zak
15 August 2005
Вот так выглядит решётка от камазовского фильтра. Эта внутреннего радиуса. Внешнего, чуть больше, я , немного обрезав, установил на Фёдора... Заметьте, что у неё в пямяти изгиб...
Re_Zak
15 August 2005
Вот так это выглядит, через "технологическое отверстие" Решетка упирается в боковые края отсека, причём обладает определенной упругостью против направления потока и в стороны... Пластмасовый рычажок замка легко одним движение руками (потяните на себя зажим) снимается с крепления, легче ближе к декоррешётке, чтобы не мешал пропихивать наше творение, и ставиться оратно Незабудь его поставить обратно перед тем как закрыть капот и полюбоваться иначе то не открыть потом... А пластмасовая крышка снимается тоже проще простого после скручивания пластмасовых же шурупиков, ну там сами разберётесь - в детстве то натренировались поди в разборке? Главное правильно собрать потом...
Re_Zak
15 August 2005
Там кстати заметно две белые полосы. Это я решаю проблему, как сделать так, чтобы не боятся, что эта решётка не перетрет там чего. Первое что пришло в голову: провести две толстые линии селиконовым герметиком, и на него положить решётку. А вчера отец подсказал достать где-нить резиновые трубки, сделать в них разрез и надеть их на края решётки, чтоб не перетёрло чего через пару лет... Понятно надеюсь я обрисовал план...
Ну и серия фоток "как это выглядит":
Re_Zak
15 August 2005
Ещё... немного темноватая фотка получилась, я контрастность в ней подкорректировал, чтоб лучше было видно...
NFord
15 August 2005
вариант, но смотрится конечно не супер.
Может сетку в черный цвет покрасить?
Задняя юбка бампера на седан
Фаркоп
Эмблема
Сигнализация для эмблемы
Стайлинг, внешний вид FF2
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
