Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
662,5K
9,9K
Funken
22 July 2013
ХАД:
для того чтобы проверить можно просто эту крышку не затягивать и в системе не будет избыточного давления.
Не согласен в правильности совета. давление воздуха в системе должно быть в расчетных пределах. Если давление будет атмосферным - запросто авто может закипеть. А в остальном согласен - шланги срывает из-за избыточного давления. Крышка стоит сопли какие-то, рублей 200.
mouse74
22 July 2013
ок,спасибо,вопрос: в данный момент сорвало эту крышку,вода что утром мне залили вся выкипела,могу я залить опять воду и не затягивая крышку ездить или срочно в сервиз и купить сразу бачок (если такой продается)по форуму я вижу покупка его проблема.
mouse74
22 July 2013
так же вопрос: одни мне говорят что на воде не в коем случае ездить нельзя...влечет много проблем,в сервис залили воду...езди если что приедешь зальем антифриз,где правда?
Funken
22 July 2013
mouse74
Вода будет окислять чугунный блок цилиндров. Не есть гуд. От смерти, от безысходности, ездить конечно можно и на воде. Но! надо быть готовым к тому, что в дальнейшем антифриз будет с рыжынкой (от ржавчины). С открытой крышкой расширительного бачка ездить можно...точно так же...если другого выхода нет. Но! Помните, запросто можно закипеть при больших нагрузках. да и как себя поведет вентилятор обдува - тож под вопросом. Купите вы эту крышку. Не создавайте себе проблем на ровном месте.)))
mouse74
22 July 2013
Всем спасибо! Я бы рада прям сейчас купить эту крышку если проблема в ней,но и её нет раздельно...на Exist.ru только что сказали.что вместе с бачком можно заказать (европеец).
vini70
22 July 2013
mouse74
Крышка расширительного бачка-Motorcraft RS-92
на экзисте 420р стоит
Funken
22 July 2013
mouse74:
RS-92
Эта тож покатит 300867755
mouse74
22 July 2013
на Exist.ru 7 267 969 и 4 967 753 подойдут?
Funken
22 July 2013
mouse74
Ваша крышка совпадает с фото?
vini70
22 July 2013
mouse74
а чем вас родная (американская) не устраивает
Motorcraft RS-92
mouse74
22 July 2013
упс...незнаю...
vini70
22 July 2013
mouse74
22 July 2013
Motorcraft RS-92 только крышка будет идти 4-5 дней и цена 430 р.,а так полный комплект бачка с крышкой 7 267 969 и 4 967 753 - 500 р. и доставка 2 дня
vini70
22 July 2013
mouse74:
RS-92
для области (можаиск) 3 дня, а в Москве итого меньше должно быть
mouse74
22 July 2013
да, крышка точно как на рисунке,но ждать пять дней доставки...если (евопеец) подходит 100 %, то в чем разница...цена только?
yar5704
22 July 2013mobile
Всем привет. Мужики помогите. У меня Фф 1 ХЭЧБЕК 2003! Вообщем у меня не работает задний дворник. Под рулевой переключатель смотрел там все ок, моторчик живой разбирал все чистил , сегодня решил заняться опять. До этого предохранитель смотрел товарищь сказал что рабочий сейчас решил сам его проверить, посмотрел а он сгоревший. Вообщем заменил его и попробовал включить дворник. Как только включил пошла струйка дыма около задней двери вверху. Что это может быть? И как теперь быть что бы не спалить машину?
отшельник
22 July 2013
yar5704
Наверное коротыш,провода переломались и коротят.Посмотри внимательно в том месте где дымилось проводка будет оплавлена.Зачисти сотай заизолируй.
Funken
22 July 2013
yar5704
С тестером дружишь? Если да - это легче. Если нет - предохранитель на место не ставь, дворник не включай!!! И дуй к электрику!
Funken
22 July 2013
mouse74
Крышку уже купите))) Любую из предложенных!)))
stanly62
22 July 2013
yar5704 Провода что идут от кузова в дверь багажника переломились и замыкают между собой. Вскрывайте резиновую гофру и проверяйте.
stanly62
22 July 2013
mouse74 Если крышка не поможет то симптомы прорывающихся выхлопных газов в систему охлаждения как говорится на лицо. Прогорела прокладка гбц, если продолжать ездить дальше то повалит белый дым, потом еще до кучи зальет цилиндр охлаждайкой и привет.) Но это если не поможет замена крышечки. Сначала поменяйте ее.
Funken
22 July 2013
stanly62
Если бы прокладку пробило - кипение было бы фонтанообразным и буквально через пару минут после активации двигла. А она ездит до поры, до времени.
yar5704
22 July 2013
отшельник:
yar5704
Спасибо посмотрел не увидел
yar5704
22 July 2013
F
Funken:
yar5704
Не особо, не разу не использовал. Это вообще у меня первая машина
yar5704
22 July 2013
stanly62:
Блин не могу ни как эту гофру блин снять Ее вниз тянуть нужно?
bratkaro
23 July 2013
Всем доброго вечера, ребят где можно купить регулятор давлени топлива на фф 1 америкос зитек 2.0 литер 16 клап 2004 г. в Н.Н. заранийе спасибо.
DeepNavy
23 July 2013
yar5704
Одеть гофру будет еще тяжелее.
Тяни смелее, ничего там не сломается, можно плоской отверткой поддеть. Может картинка тебе поможет.
yar5704
23 July 2013
DeepNavy:
yar5704
Спасибо за фотографию. Вечером попробую еще раз, всегда боюсь сломать
Я вчера смотрел под обшивкой салона, там все хорошо. Значит в самой гофре беда, спасибо огромное
DeepNavy
23 July 2013
yar5704
Кстати, одевать обратно проще так. Вынимаешь пластиковое кольцо, там с боков надо надавить отверткой, оно выскочит с посадочного места. Надеваешь резинку на кольцо, и потом защелкиваешь обратно в дырку.
Я сначала пытался одеть, не вынимая кольцо. Парился полчаса. Потом дошло.
yar5704
23 July 2013
DeepNavy:
yar5704
Спасибо
А у тебя тоже под гофрой перелом был проводов?
