Наружное зеркало заднего вида, обогрев, электропривод складывания (Р)
5 years
Наверняка уже кто-то сталкивался, наверное, в типичном месте ломается
Предупреждая возможные вопросы - поломался точно - с другой стороны заметно греет, а с водительской не греет вообще 😞
Зеркальные элементы ff1 европеец:
Зеркальный элемент правый без обогрева: 1 060 608
Зеркальный элемент левый без обогрева: 1 060 610
Зеркальный элемент правый с обогревом: 1 060 598
Зеркальный элемент левый с обогревом: 1 060 602
Для ff1 USA зеркальных элементов отдельно не продается, только зеркало в сборе.
Возможен вариант установки зеркала в сборе от ff1 европеец, отчета на форуме на этот счет найти не удалось, если кто подскажет ссылку или сделает такой отчет размещу здесь ссылку.
Обогрев включается кнопкой включение обогрева заднего стекла.
За работу обогрева боковых зеркал заднего вида отвечают:
1. Предохранитель №50---7,5 ампер---коричневый---Обогрев наружных зеркал заднего вида (только зеркал)
2. Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида № 8.
Основной монтажный блок, расположенный в салоне: Основной и дополнительный монтажный блок
снять зеркальный элемент, стекло зеркала, разобрать зеркало, замена зеркального элемента, разбил, боковое зеркало
Garfield
9 November 2005
323,9K
dev_null
11 July 2013
для того, чтобы снять полностью зеркало (механическое управление) нужно ли снимать общивку двери? что-то я не смог добраться до дырки, через которую тросики в салон выходят...
шурец
11 July 2013
dev_null
обшивку двери не трогай. только пластик откуда торчик рычаг регулировки всторону от зеркала и насебя
dev_null
12 July 2013
шурец
пластмасску я снял, а как дальше без снятия обшивки? мешает какая-то губка...
Wrundel
12 July 2013
dev_null
не ленись и сними обшивку двери. Тогда сможешь вытолкать джойстик в отвестие без заморочек. И поставишь обратно. При съеме обшивки самое неудобное - через отверстие в ручке (снизу есть ) отверткой приподнять и через щель чем-либо тонким и широким отколупнуть накладку ручки. Там дальше всё видно и понятно как снимать. Мелкие шурупы по периметру обшивки , и ещё не растерять скобки, что держат верхнюю часть обшивки - смотри их или на самой двери или они могут застрять в обшивке. Удачи.
шурец
12 July 2013
dev_null
под губкой круглое отверстие. туда длинной головкой удобнее до болта добраться.
я снимал без снятия обшивки (эл.зеркало). с ее отсутствием, конечно, удобнее. я это понял, когда болт внутрь уронил и ее пришлось снимать
mishka_anderson
16 July 2013
А у кого-нибудь между зеркалом и дверью стоит уплотнитель? В экзисте есть такая з/ч - 1 125 742. До покраски машины под зеркалами знатно ржавело. Не хочется повторения.
mr47th
16 July 2013
mishka_anderson
У меня стоит. Сам вырезал из куска паралона. Лучше поставить - вибрация будет меньше.
IgorNov
20 July 2013
Приобрёл зеркало на Ибей.
http://nov5.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/nov5.fotoplenka/140393543/xlarge/177887641.jpg
Сегодня занялся заменой.
Новое на месте.
http://nov5.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/nov5.fotoplenka/140393543/xlarge/177903227.jpg
http://nov5.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/nov5.fotoplenka/140393543/xlarge/177903228.jpg
Причина замены
http://nov5.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/nov5.fotoplenka/140393543/xlarge/177903221.jpg
schitaev
20 August 2013
Wrundel:
madb
если вы говорите про зеркальный элемент, то уточняйте. Потому, что в сборе оригинал -
Ford 1 347 098 Зеркало боковое правое 5026,87р. или  4 373,73р.
это механика с обогревом.
И мне гораздо удобнее поменять зеркало в сборе Алькар  6138399 за смешные деньги. Чем парить себе мозг. Так как мне отламано было по самое не хочу. И на улицах моего города отбить его могут опять так же по самое не хочу.
Это код оригинала без подогрева. А не подскажете код с подогревом?
Wrundel
23 August 2013
schitaev
в шапке темы есть коды. Выбираете тот, что нужен, идете на exist.ru . там смотрите эти коды в поисковике, при выдаче результатов можете смотреть аналоги-заменители. Или смотрите каталоги Алькара. Наружное зеркало заднего вида, обогрев. (Р) (сообщение #13189365)
schitaev
23 August 2013
Wrundel
Я умею читать. В шапке написаны ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Я спрашиваю про ОРИГИНАЛ В СБОРЕ С ПОДОГРЕВОМ.
CD
23 August 2013
schitaev
Не внимательно прочитали-
schitaev
23 August 2013
Вот как мне ещё объяснить, что зеркальный элемент - это само зеркало в пластике, а меня интересует В СБОРЕ ВСЁ ЗЕРКАЛО...?
Wrundel
24 August 2013
schitaev
по ссылке в моем посте смотрите ручное управление и подогрев от Алькара. У оригинала я не встречал ручное с подогревом. Если Алькар не рулит - купите с подогревом и мастачте в оригинал.
schitaev
24 August 2013
Wrundel
Вот и я не нашёл и решил спросить. Спасибо за этот ответ. Буду смотреть в сторону Алькара.
madb
28 October 2013
Было тут обсуждение про дребезжание зеркала, на американском зеркале была обнаружена вот такая пружина
Malish
30 October 2013
madb
Я вопрос задавал про проволочку еще давно: Наружное зеркало заднего вида, обогрев. (Р) (сообщение #8579127)
madb
30 October 2013
Malish
а я вот наконец увидел ее в действии))
Malish
30 October 2013
madb
А куда она упирается?
madb
30 October 2013
Malish
на том зеркале что я крутил - чуть ниже прорези для пластмасски =-) изображения с работы не грузятся(((
madb
13 November 2013
В общем, приехали мне новые оригинальные зеркальные элементы - по 1500р за штуку а пружинок то на них и нету...
Sergey55555
25 January 2014
Народ, подскажите пожалуйста номер зеркального элемента от правого механического зеркала без обогрева на Ford Focus I 2003 TDCi (но есть подозрение что оно не родное). Как на картинке
Fesi
25 March 2014
не подскажите код правого зеркала на американца?
нужно складывающееся, и с электр. регулировкой из салона.
А то мне говорят в интернет магазинах, мол, на USA нету складывающихся)
хотя всё время ездил с такими)
madb
25 March 2014
Fesi
именно американских складывающихся корпусов нет. Складные были только европейские, однако крепления одинаковые. купи лучше на разборке не оригинальные корпуса так себе, а новый оригинал стоит как танкер...
у тебя походу уже ломали зеркала вот и меняные.
madb
26 March 2014
Fesi
5 контактов
6 проводов
Avenger86
18 April 2014
Никто не обращал внимание, можно ли в корпус механического зеркала запихать кишки от электрического?
Avenger86
20 April 2014
vestik
Элемент извлекается из пластиковой рамки в горячей воде, (т.к. пластик размягчается,
аккуратно поддеваешь узкий край и вынимаешь стекло), делать все надо аккуратно т.к.
оригинальный элемент приклеен герметиком, неоригинал снимается легко. Вставлять тоже в
горячей воде надо, с узкого края к широкому, только может быть небольшой косячок, у меня
донор оказался на полмиллиметра больше и в родную рамку не лез, пришлось немного
нождачкой поработать, поэтому когда вынешь сравни с родным.
Расскажу немного о своем опыте замены стекла на америке. Из старой рамки лучше извлекать зеркало, вырезая кусками рамку паяльником. Я разбил уже три стекла, пытаясь вынуть зеркало. На алкаре с обогревом толстый слой уплотнителя на клею. Лучше не пытайтесь ни в горячей воде, ни над паром - только паяльник. Оригинальную американскую рамку придется немного подрезать, иначе зеркало не впихнуть, а силой можно сломать. Последние грабли - когда защелкиваешь рамку на шариках. Если передавить - зеркало опять же лопнет.
Duiesel
25 November 2014
Всем доброго времени суток, поставил себе оригинал с разбора: пассажирское зеркало(правое)
В итоге при правильной настройке оно почти в крайнем положении находится.
Кто подскажет в чем дело? не может оно быть с праворульной машины?
Кто что знает? ОТЗОВИТЕСЬ!!!
шурец
5 December 2014
Duiesel
вот так у меня
Duiesel
6 December 2014
шурец
Слушай, а можешь партномер на корпусе зеркала глянуть?
Он должен быть внизу!
Заранее благодарен!
