Холостые обороты / холостой ход. (Р)
19 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
601,9K
2K
denisovpetr
16 July 2013
Если педальку нажать, то не глохнет, зато обороты плавать начинают
rombik
16 July 2013
denisovpetr
Значит КХХ, рецепт лечения
Можно попробовать помыть, но скорее менять.
denisovpetr
16 July 2013
Спасибо, как поменяю, так отпишусь...
Kasim
22 July 2013
Подскажите пожалуйста!
Обороты 3000 постоянно как заводишь, ездить можно, но на нейтрале как зверь воет далее обороты со временем увеличиваются до 5000. Заменил датчик положения дроссельной заслонки безрезультатно. Тросик педали газа проверил не заедает заслонка закрыта, ошибку не выдаёт. Может кто решал подобную проблему.
rombik
22 July 2013
Kasim
Вы проверили и поменяли все, но не проверили то, что непосредственно отвечает за холостой ход - клапан холостого хода.
Kasim
22 July 2013
Клапан не проверил, он мог заклинить?
Funken
22 July 2013
Kasim
Запросто. Это ведь обычный электромоторчик (шаговый).
leksuss
22 July 2013
он мог заклинить?
не мог а скорее всего заклинил
Kasim
22 July 2013
Спасибо товарищи! Попробую снять и почистить.
KOTOB
22 July 2013
подскажите какие спреи для радиаторов лучше покупать
rombik
22 July 2013
KOTOB
о каких спрэях речь? Для чего?
KOTOB
22 July 2013
rombik
хочу клапан холостого хода почистить.говорят его этим волшебным спреем надо чистить, или как?
leksuss
22 July 2013
спрей которым карбюраторы чистят и инжекторы и прочую лабуду
leksuss
22 July 2013
я стесняюсь спросить а радиатор здесь при чем?
rombik
22 July 2013
KOTOB
так спрэй не для радиаторов!!! А очиститель карбюратора!!! Лучше фирмы ABRO. Хотя можно любым другим очистителем жиклеров.
Funken
22 July 2013
KOTOB
Чисти любым спреем, хоть WD-40. Правда не очень понимаю, как ты будешь его "расхаживать" вперед-назад. Места там с гулькин нос, дырки маленькие и потом, не обязательно, что грязью забито. Мог и сам мотор помереть или пружинка. Пробуй, одним словом.
rombik
22 July 2013
Funken
вд-40 не отмывает шлаки и грязь которые забиваются внутрь.
KOTOB
22 July 2013
rombik
а этот самый карбюраторный отмывает?
leksuss
22 July 2013
вот таким типа
http://www.liquimoly.ua/Vergaser-Aussen-Reiniger
rombik
22 July 2013
KOTOB
он для этого и создан, вот можешь глянуть описание по ссылке выше.
razor20
22 July 2013
KOTOB
Рекомендую hi-gear для промывки карбюратора. Проверено, отмывает гарь моментально!!!
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/991952b8e098e6346b3239f7252cbc4c.jpg
Funken
22 July 2013
rombik
Не.не, не!!! WD вещь агрессивная и многофункциональная. На заусенца на руках попадет, не знаешь как и смыть, больно))) Главное, что б на баллончике была трубочка приспособлена!! Эту трубочку в любую маленькую дырку можно внедрить и промывать. Да любым жидким ключом можно пробовать.
KOTOB
22 July 2013
спасибо всем за советы. помою-отпишусь
KOTOB
24 July 2013mobile
Один вопрос.при снятии кхх есть ли чтото что я должен знать?какая нибудь хитрая прокладка на пример или шуруп там имеются?на взгляд все просто,но как начнешь,асегда подводные камни какието всплывают
greenguk
24 July 2013
KOTOB в "одном" вопросе - задал три:)
Сначала изучи FAQ, там как минимум есть информация для 1,8.
Для 1,6 есть книжка электронная у "За рулем", достаточно поискать любым поисковиком. Хитрого там особо ничего нет. При наличии нормальных инструментов, указанных выше жидкостей и времени все реально сделать самостоятельно. Конечно, лучше купить прокладки
rombik
24 July 2013
Действительно, почитай форум, есть инфа как снимать КХХ на 1.8 даже с фотками.
pavelgor84
28 July 2013
А у меня такой вопрос. Слышу звук шипения за движком, ближе к краю где
водитель и пассажир. Ну и к тому же двигатель тресется на холостых. было у
кого подобное? что там может шипеть? zetec 2.0
pavelgor84
5 August 2013
P
pavelgor84:
Здравствуйте! С зимы появилось троение при ХХ. Причем проявляется при прогретом движке. При холодном пуске работает все ок, не троит. Покаташвись, останавливаешься и обороты начинают падать. Примерно через минуту двиг как-бы переколбашивает, аж чуть не до заглыхания. Потом выравнивается, но уже идет с троением/подергиванием. Были случаи редко, что глохла на нейтралке у светофора и на нейтралке в движении.
-поменял свечи
-поменял ВВ
-чистил форсунки
-чистил ... что-то с картером(непомню точно).
Заглыхать перестала. Но троение на ХХ осталось. Уже не знаю что, грешу на катушку... Помогите, пожалуйста советом? zetec 2.0 usa МКПП.
Решил всетаки свою проблему. Дело было в разрыве шланга, который подсоединен ниже дроссельной заслонки(не знаю как наз-ся). Теперь машину вообще не слышно на холостых. Хотя по ощущениям при разгоне шустрости чуток поубавилось..
klazklaz
6 August 2013
P
pavelgor84:
-поменял свечи
-поменял ВВ
-чистил форсунки
Такая же проблема только у меня SVT движка, буду смотреть, а на что ты его поменял есть какие то обозначения цифры по экзисту ?
klazklaz
6 August 2013
4 337 134 Соединительный шланг - оно ?
