Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
289,7K
1K
Oleg_KRSK
30 March 2013
Алексис25
Оба ключа полноценные. Не совсем понятен вопрос.
tild
7 April 2013
Задался вопросом восстановления функциональности ключа "распотрошенного" при установке сигнализации с автозапуском.
В интернете по фотографиям из faq нашел 2 вида похожих чипов:
1) Транспондер 4D-60 Texas стеклянный для Ford, Mazda, Lincoln, Jaguar JMA: TP06 at11
2) Транспондер 4C Texas колба. JMA: TP02
Кто-нибудь знает какой из них подходит???
PS: Видел в этой теме упоминание 4D-60 и 4D-63, но не указано для русфокуса какой нужен...
PPS: С "4D-60" и "4C" чипами продаются болванки аналогичные второму ключу (правда подписаны они как для мондео)...
mailman11
11 June 2013
Вот почитал и решил по поводу ключей спросить у дилера. Сказали что можно запрограммировать ключ при условии если это оригинал. Стоит 1200 руб. На екзисте постой ключ с чипом стоит 1800-1900 рублей.
mailman11
11 June 2013
Обращался в Туле в Бекас http://www.bekasauto.ru/
mailman11
11 June 2013
Интересно а в екзисте ключ с чипом или без ?
tild
13 June 2013
Может кто выложить фотографии "потрохов" фонарика от ключа с подсветкой?
А то у меня не работает и такое впечатление, что там просто чего-то не хватает...
-Volk-
13 June 2013
tild
Лампочка в ключе
tild
13 June 2013
-Volk-
Спасибо, получается вся контактная часть собрана в той половинке, к которой прикреплена лампочка?
Просто не могу понять как оно там устроено и почему не светит...
su_rock
29 June 2013
Wyirlpool3268:
Ключ дорого тебе обошелся,я за 800 такой же взял!
Отпишите в личку координаты где ключик такой можно прикупить :-)
Wyirlpool3268
29 June 2013
mailman11
без чипа,я заказывал болванку(выкидушку)на FF1,со старого ключа вытащил чип и поставил на новый,тоже самое и с внутреностями,а сам ключ отнес в ремонт ключей,где мне проточили новый ключ,сравнивая со старым
Wyirlpool3268
29 June 2013
mailman11
boingy
13 July 2013
какой ключ подойдет для евро фокуса?
Wyirlpool3268
13 July 2013mobile
Дела не в ключе,выкидушку заказываешь,в изготовлении ключей тебе ее растачивают,меняешь чипы и все))) форд заводится отверткой,главное чип))) в нем весь прикол )))
Wyirlpool3268
13 July 2013mobile
А подойдет любой из них
boingy
13 July 2013
эти 2 ключа уже с чипом(для фокуса)? по ссылкам сверху. у меня сейчас только 1 ключ, хочу купить заготовку() расточить и прошить у дилера.
Wyirlpool3268
14 July 2013
самому легче прошить,у тебя есть мануал по фокусу?
можно самому прошивать таких ключей до 8 штук,в книжке все подробно описанно,здесь есть на сайте инструкции кстати!)))
boingy
14 July 2013
но чтобы прошить самому надо 2 ключа с чипом? у меня только один с чипом и один простой.
Wyirlpool3268
14 July 2013
ключ ну жен один,я щас не помню точно как это делается,...смысл вот в чем:
вставляешь ключ,как то его там поварачиваешь,вытаскиеваешь,вставляешь новый,имбилайзер сам прошивает ключи под себя,
блин у меня книга будет только во вторник,там все написанно,чего как,если не найдешь как это делать,то я напишу позднее
Malish
14 July 2013
Wyirlpool3268
Wyirlpool3268:
ключ нужен один
Вы людей не путайте. Если не помните залезьте в инструкцию, ссылка на которую есть в первом сообщении. Там четко написано: при помощи 2-х ранее закодированных ключей.
Анатолий8856
26 July 2013
Malish:
Wyirlpool3268
Ну на форуме действительно люди писали,про кодировку. Что можно в течении 6 сек,вкл,выкл зажигание и нажать на любую кнопку для перепрограммирования и то ли одновременно кнопки с новым ключем зажать,то ли второй в течении 10 сек. Вчера читал. У меня то тоже один ключ и закрытие дверей вдобавок с кнопки видать,не работает( хочу сделать еще 1. Запасной и заодно,чтоб все кнопки работали на новом. Самый главный вопрос в том,что правда ли можно самому все сделать. И как найти эту платку.
Malish
27 July 2013
А
Анатолий8856:
Мне кажется, что Вы говорите про брелок, Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ. (сообщение #3190134) , а boingy говорил про:
B
boingy:
Анатолий8856
26 July 2013
Malish:
Мне кажется, что Вы говорите про брелок, , а boingy говорил про:
Ясно. Значит ключ с 3 мя кнопками сделать очень муторно и выйдет в 10 к. В Мурманске делал кто?
Denis46
1 August 2013
Люди добрые помогите! у меня всего на всего один единственный ключ который отвязался как мне сказали в сервисе. как мне его привязать! FF1 2001гв 1,8. 16v ( ключ как на картинке )
Wyirlpool3268
1 August 2013
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы
в мануале почитай,там нормально и понятно все описанно
Анатолий8856
2 August 2013mobile
А вы не вкурсе кнопку закрывания на ключе дорого сделать? Или может быть дело в самом замк
Анатолий8856
2 August 2013mobile
Простите. Или может дело в самом замке. Датчик может какой.
Denis46
2 August 2013
Анатолий8856
ты уверен что дело в ключе? если при нажатии есть щелчок (характерный звук нажатия кнопки) то просто возьми пищевую фольгу разбери ключ и приклей маленький кусочек на контакт кнопки, должно помочь. в противном случае попробуй перепревязать ключ.
Denis46
2 August 2013
Анатолий8856
у меня отвязывался по непонятной причине. я привязал по это по это схеме. теперь все отлично!
Оригинальная процедура - цитата из "Руководства для станций..."
Программирование передатчика дистанционного управления — В комплектацию автомобиля входит: Радиочастотный бесключевой вход (41 004 0)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для автомобиля можно запрограммировать максимум четыре дистанционных передатчика.
Программирование всех дистанционных передатчиков требуется выполнить одновременно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед входом в режим программирования дистанционных передатчиков удостоверьтесь в том, что аккумулятор автомобиля
полностью заряжен, не активизирована и не сработала система противоугонной сигнализации (при наличии).
1. Закройте все двери, чтобы исключить возможность выдачи противоречивых звуковых сигналов в процессе программирования.
2. Четыре раза переведите зажигание из положения I в положение II в течение шести секунд.
3. Переведите зажигание в положение 0.
4. Звуковой сигнал и включение светодиода указывают на то, что открыт доступ к режиму запоминания и имеется возможность запрограммировать дистанционные передатчики.
5. Не позднее чем через 10 секунд после предыдущего шага нажмите и удерживайте любую кнопку на программируемом дистанционном передатчике, пока не раздастся звуковой сигнал и не замигает светодиод. Это указывает на то, что код нового передатчика был успешно принят.
6. После каждого успешного программирования дистанционного передатчика происходит автоматический вход в другой 10-секундный режим запоминания, до четырех раз максимум.
7. Для программирования дополнительных дистанционных передатчиков повторите шаг 5.
8. Система выходит из режима запоминания, если зажигание переведено в положение III, ни один новый дистанционный передатчик не запрограммирован в течение 10 секунд или уже запрограммированы четыре дистанционных передатчика.
9. ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильно выполненная процедура программирования не влияет на занесенные в память коды.
После успешного программирования будут приниматься только команды новых запрограммированных дистанционных передатчиков.
10. Проверьте все запрограммированные дистанционные передатчики, активизировав и дезактивизировав функции дистанционного запирания и отпирания.
Анатолий8856
2 August 2013mobile
Оказалось,что кнопка от контактов отвалилась. Пошел в ремонт сотовых и мне за 150р запаяли. Теперь работает. Даже фары стали моргать хотя вроде сигналки нет. Спс за советы. Теперь пойду в другую тему искать почему правая дверь открывается и закрывается только с ключа или нажатием на кнопку в двери.
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
