НовичОК (в Екатеринбурге), есть вопросы........
Всенм привет, коллеги. Хочу сделать так, чтобы года 3 в а/м не заглядывать. Готов потратить на это немного бабосов. 2000 г.в., 120000 км. Знаю, что надо бы заменить ролики, грм и все жидкоти. Где все это купить, где поменять без понятия. и еще очень пахнет в салоне.
новички, вопросы новичков
kruch
7 April 2005
134,8K
systemroot
1 July 2013
egor2612
снимать и чистить радиаторы
проверить концентрацию антифриза при необходимости заменить
Nikolas146
1 July 2013
egor2612
подозрение на вентилятор
systemroot
1 July 2013
Nikolas146
вентилятор не причем.
Lanck
1 July 2013
ну для начала можно продуть радиатор кондея (дуть снаружи бесполезно предупреждаю )
тополиный пух делает свое дело
вова.малой
10 July 2013
проблем может быть проверь.. термостат.. какое давление выдет помпа.. у тебя скорей проблема с системой охлаждения так как растет температура движка.. возможно дифузор не срабатывает.. ну а это тоже просто либо термопара.. либо мотору винтелятора конец.. либо же реле на него.. впринципе все это решаемо и можно посмотреть чтобы разобраться что за проблема... главное движку не перегревай ото на фокусах дороговато встает.. а так обращайся посматреть могу тебе...
романфорд
10 July 2013
при замене рулевого наконечника тягу менять обязательно?
Lanck
11 July 2013
Р
романфорд:
если наконечник отсоедините без последствий для тяги...то незачем
mamaykin
18 July 2013
всем доброго времени суток, недавно приобрел s max 2.0 tdi, вчера менял масло, фильтра, а топливный думаю сам поменяю, в итоге снял трубки, хотел откручивать крышку, но не нашел у себя подходящей головки, решил что завтра куплю головку и поменяю, дальше собираю все обратно, завожусь, поработала 10 сек и подох, по советам бывалых говорят что воздух попал, на следующее утро попытался продуть систему подручными средствами, которые в итоге приводили лишь к минутному запуску и 30 секундной работе двигателя, который потом все равно помирал. до лазанья в систему все работало хорошо, заводилась с полпинка, подскажите пожалуйста что делать и как делать? если продувать систему , то как чем и через куда? второй день на двенашке езжу(((
NoMore
18 July 2013
в общем есть странная задача...
нужно:
чтобы при включении ближнего - выключались габариты,
а чтобы при мигании дальним, включался и ближний.
т.е.
1. горят габариты. включаешь ближний - гаснут габариты.
2. горят габариты. мигаешь дальним - включается ближний и дальний
теперь поясню - переделывал штатные фары, поставил билинзы. биксеноновая коммуникация отказывалась работать, пришлось подключать напрямую - как моноксенон, а шторку зацепил на дальний.
т.е. теперь если попытаться мигнуть дальним при выключенном ближнем - только шторка щелкает -))
Krot07
19 July 2013
Здравствуйте. Подскажите греется-дымит левая задняя тормозная колодка. Что нужно-ослабить ручник или проверить не заклинил ли поршень
shurik09
20 July 2013
Krot07
Так подумать, то ручник, однако он бы на оба колеса срабатывал, а может и установлено криво...
systemroot
20 July 2013
NoMore
все реализуется легко надо сделать диодную развязку
вова.малой
21 July 2013
Krot07
Приезжай могу посмотреть твой авто... и уже разобраться на месте почему у тебя греется колодка.. пиши в лс
вова.малой
21 July 2013
mamaykin
Дизель попал воздух.. Нужно систему прокачать... если что обращайся помогу..
NoMore
22 July 2013
systemroot
звучит и правда не очень сложно, но коварный гугль отказывается мало-мальски пояснить мне что есть диодная развязка
suomi
2 August 2013
Всем привет! Подскажите какая защита картера более практична и удобна для автомобиля? FF2 2008г. седан. Спасибо!
systemroot
2 August 2013
suomi
любая
но я бы выбрал карбон
suomi
6 August 2013
Что не стоит ломать голову и поставить композитную защиту? Где взять хорошую и не дорого?
lex112
6 August 2013
suomi
Имхо недорогая это как раз стальная - в пределах 1500 рублей, а вот композитная подороже будет...
pmm2008
29 August 2013
Здравствуйте. У меня фф2 дорестайл. Хочу купить комплект личинок и ключей от другого фф. Подскажите где можно будет в Екб перепрошить ключи и в какую сумму обойдется.
pmm2008
29 August 2013
Или может можно где то купить отдельно новый выкидной ключ т.к. свой был потерян
systemroot
29 August 2013
pmm2008
могу помочь пиши в личку
pmm2008
5 September 2013
Help. Машина фф2 1,6 100л АКПП 2005года. Днём ездил все било норм. Щас сел и проблема. Загорелся чек, тахометр то работает то не работает, при переключении передач происходит толчек и при переключении на типтроник КПП не реагирует и на приборе не показывается что перешёл на типтроник. В чем проблемам подскажите
Radius19877
8 September 2013
Может кто подскажет, увидел фото, у человека на экране бортового компа название радиостанции пишется. Как и где можно это включить?
сНежная
9 September 2013
Radius19877
почитай эту темку Чип-тюнинг Фокуса
Костян7383
9 September 2013
Всем привет! Ребята подскажите. Под правой передней фарой обнаружил бачок,я так понимаю что это от ГУРА? Какое масло туда подливать?
RichatZ
9 September 2013
Костян7383
А какого у тебя цвета жижа в этом бачке ?
Костян7383
9 September 2013
RichatZ
Темная. и вообще это гур или что то другое?
Radius19877
9 September 2013
Это точно жидкость ГУРа, только какую подливать не подскажу. Точно гур, я на то у официалов тоже увидел когда он фару снял, спросил. Сказали ГУР.
Костян7383
9 September 2013
Radius19877
Просто не давно был на сервисе и мастер мне сказал что стоит эгур. просто я не знаю как выглядит эгур,просто никогда его не видел.
