Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
300,5K
DeadlySin
11 June 2013
и еще какой-то разъем
На подсветку двери многоцветную он идет. 90%
V.Viktor
11 June 2013
DeadlySin
Проводка в задний бампер, какая там подсветка? У меня по штату она уже стоит, видимо нужно сделать фото... Там 2 контакта
FocusnikII
13 June 2013
Подскажите, если я установлю бесключевой доступ только на водительскую дверь, эта система работать будет?
DeadlySin
13 June 2013
FocusnikII:
Будет, но как показывает практика может не работать двойное запирание, пока не установите на пассажирскую.
FocusnikII
13 June 2013
DeadlySin
1722018 финис максимальной пороводки?
DeadlySin
19 June 2013
Коллеги, вы когда меняли площадку под ручку замок полностью снимали? или снимается только площадка (2 самореза и защелка на тросе? Может фото делал кто?
mikryashov
19 June 2013
DeadlySin:
Полностью снимал. Площадка и замок закреплены на пластиковом кронштейне, она же направляющая для стекла. Снимается это хозяйство все вместе. Фото к сожалению не делал.
DeadlySin
19 June 2013
mikryashov
Я правильно понимаю, что стекло придется тоже снимать?
mikryashov
19 June 2013
DeadlySin:
mikryashov
Нет. Стекло не нужно снимать. Придется только вытащить какую-то пластмасску снизу (ее предназначение мне до сих пор не понятно) и по необходимости может понадобиться открутить нижный болт направляющей стекла, чтоб можно было ее отовести чуть чуть (придется приложить усилия) при вытаскивании кроштейна.
DeadlySin
24 June 2013
Поменял площадки в субботу. На все про все ушло 3 часа. Пластмасску внизу снять не мог, но получилось и так снять. Нижнее крепление стеклоподъемник откручивал.
Долго думал как провод провести. Реально дольше, чем снимал площадки и засовывал их обратно.
Ручки уже в покраске, осталось дождаться проводок и все круто будет
AlexandrAlexeew
25 June 2013
Ну вот, наконец-то и мне приехала водительская проводка. Если все пойдет по плану, то в выходные буду менять.
Номер заканчивается на 018. Посмотрел распиновку, совпадает с этим куском схемы:
Машина выпуска апреля 12 года, посмотрим, подойдет ли она мне...
DeWhite
26 June 2013
AlexandrAlexeew
Очень ждём!
Особенно про "обманку" на пассажирскую дверь.
DeadlySin
28 June 2013
Итак пришла мне проводка для машин выпуска после 10.2012. А вот фото разъема на Кеулес
Нифига не подходит Чувствую себя первопроходцем!
Заказал новые площадки по новым финистам, что придет - фиг знает. Как соединить со старой тоже не знаю, т.к. схемы нет У меня в проводке в верхнем разъеме вообще 1 провод
В остальном все работает. Как приедет готов продать 2 площадки передние за недорого.
mikryashov
28 June 2013
DeadlySin
К чему они не подходят? Ты пытаешься их приспособить к старым площадкам, что без KEYLESS? Если да, то разумеется не подходят. Нужно, либо площадки менять на другие, либо отдельно провод докупать, который включается в разрыв внутри дверной проводки и антенны KEYLESS, что в ручке.
DeadlySin
28 June 2013
Нет проводка, и финиста на него нет, один только проводок по микрокату и тот старыйт. Площадки у меня стоят старые под килес. Новые заказал, но какой там разъем я не знаю.
AlexandrAlexeew
30 June 2013
Ну вот, внедрил и я свою ручку. Как и ожидал, двойное запирание работало не долго. Сразу после установки и до первой поездки. Приехал домой - все, не отключает внутренние ручки. Ну да ладно, продолжим эксперименты с правой дверью чуть позже.
Проводка подошла идеально, ничего переделывать, перепиновывать не пришлось. Вся установка заняла 3 часа с перекурами и трепом по телефону (по работе покоя не давали). Фотоотчет делать не стал, все просто до безумия. Главное - уложить проводок к ручке так, что бы при опускании стекла его не порвало.
DeWhite
На разборку правой двери в этот раз времени не хватило, но в планах оно есть. Так что - будут новости с обманкой - напишу.
Dusha
2 July 2013
решил в ETISе собрать накопившиеся бюллетени.
Вот вам бюллетень на тему проблем бесключевого доступа (отпирание с передних дверей).
По сути - один в один моя проблема. При этом они признаются в своей бессильности в условиях повсеместной обработки наших дорог солью. Ручки просто конструктивно не адаптированы.
Особенно в стиле Форд смотрится Предупреждение. Это мы еще должны следить за чистотой. Может на машине зимой вообще из гаража не выезжать?
TSB 19/2013 от 27.03.2013
Открытие/закрытие автомобиля через наружные ручки передней двери иногда может быть невозможным.
Подробности:
http://db.tt/jGwxPXQb
AlexandrAlexeew
2 July 2013
Что-то мне подсказывает, что надо не дожидаясь зимы и соли промазать все швы силиконовым санитарным герметиком. Пока тепло, можно сделать без проблем.
DeadlySin
3 July 2013
AlexandrAlexeew
Всмысле помазать, а потом вытереть лишнее, его же видно будет...
AlexandrAlexeew
3 July 2013
Не... выташить ручку, располовинить ее, швы изнутри просиликонить, а так же замазать аккуратно вокруг сенсора запирания. Пока герметик не застыл - собрать обратно.
В таком случае ничего видно не должно быть.
AlexandrAlexeew
4 July 2013
Короче, с ручкой сегодня повозился. Потратил минут 20, не отключал, а просто вытащил, разобрал, пока она висела на проводке. Швы половинок промазал силиконовым герметиком, так же замазал шов вокруг сенсора отпирания, отверстия, где выходят провода. Потом собрал, удалил излишки герметика. Снаружи не заметно. Зато есть надежда, что зимой глючить не будет.
Относительно пассажирской двери, кому интересно... Замкнул провода, идущие к антенне. Чуда не произошло, двойное запирание не заработало. Замерил напряжение не контактах Lock Unlock. На водительской - 11.8в, на пассажирской, где нет сенсора - 12,5в - напряжение бортовой сети. Отсюда вывод - сенсоры имеют подтяжку на массу в состоянии "покоя". Буду пытаться подбирать резисторы, что бы добиться такого же напряжения, как на водительской двери, возможно это уберет ошибку пассажирского сенсора.
При срабатывании сенсоров запирания и отпирания, на контактах Lock Unlock напряжение падает до 0,3в. На основании этого предполагаю, что управление идет импульсом, по которому опрашивается метка, и если радиообмен удался - авто ставится/снимается с охраны.
Замеры производились китайским тестером, поэтому может быть небольшая погрешность, но смысл не меняется. Если у кого есть идеи - поделитесь. Будем копать дальше.
Sums
5 July 2013
AlexandrAlexeew
Может попробовать сопротивление повесить и ошибки сбросить. Хотя свкорее всего, этого не достатично.
AlexandrAlexeew
5 July 2013
Вопрос к тем, кто ставил вторую ручку после первой. Двойное запирание заработало сразу после установки? Не потребовалось ошибки сбрасывать?
Sums
Резиторы сегодня подвесил по 20кОм. Напряжение около 10в на контактах. Чуть меньше, чем на водительской двери, но не думаю, что это очень критично. А вот ошибки нечем сбросить ... Да, еще антенну от вайфайного девайса повесил. Не работает
mikryashov
5 July 2013
AlexandrAlexeew:
Sums
Потребовалось. Как иначе? Ошибка та висит, сама не исчезнет!
AlexandrAlexeew
5 July 2013
mikryashov
О, оно как!!! Большое спасибо. Только подключением к АДС сбрасывается, или можно аккум отключить?
DeadlySin
6 July 2013
можно на 10 или 15 минут клему вроде снять.
AlexandrAlexeew
7 July 2013
Отключал сегодня аккум на пол часа, результат =0. То ли эта ошибка отключением питания не скидывается, то ли обманка не получилась, не понятно. Будем выяснять дальше
DeadlySin
7 July 2013
Вчера, путем долгой прозвонки автомобиля и проводки, которая пришла выяснил, что проводки в моем автомобиле под кейлес нету. Более того в моем авто это должны быть пины в нижнем разъеме Микрокат тоже говорит что центральный жгут без кейлес. Видимо придется тянуть 10 проводов в багажник
Может кто дать номер модуля кейлес самого, надеюсь хоть у модуля замен небыло
7 July 2013
DeadlySin
Может поможет Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #12376705)
Universe
8 July 2013
В общем напоролся я на те же грабли. Купил полный комплект: 4 ручки, 4 площадки, 4 проводки. Начал само собой с водительской. Ну я вам скажу поменять площадку- тот еще гемор. Кстати так и не понял как провод от площадки проложить, у меня его опускающееся стекло за собой тащит
Ну это ладно, главное, что ниче не заработало. В смысле совсем ничего, вся дверь оказалась неработоспособной. По совету mikryashov выплел проводку кейлесса из новой проводки и буду инсталлировать ее в старую. Там собсно не сложно: 6 проводов.
Завтра продолжение...
