Дополнительная шумоизоляция ФФ3
Друзья, предлагаю в этой ветке собирать всю инфу по самостоятельной шумо, вибро изоляции, разборке салона. Постить свои фотоотчеты и т.п.
Основные приемы работы, наработанные эффективные сендвичи материалов уже давно накопленны в теме шумоизоляция изучение её ФАКа поможет избежать многих ошибок и перенять наиболее эффективные приемы.
зы Друзья, тема изначально задумана для накопления опыта разборки и самостоятельной шумки ФФ3, с фото отчетами и тп, а не для обсуждения надо оно или и так все хорошо. Для этого есть другие темы.
Прошу отнестись с пониманием и не флудить не по теме.
FAQ:
Снятие ручки стеклоподьемника задней двери.
Разбор передней двери.
Отчет по ШВИ крыши хетчбека.
шумоизоляция, виброизоляция, своими руками, шумка, звукоизоляция, разбрка салона, автозвук, ШВИ
S T I G
28 September 2011
387K
Friz
31 May 2013
aleksei505
Как тебя убеждали? Мне наоборот говорили что акцент только на внутреннюю част двери (та что ближе к салону) и родная шумка совсем не нужна
aleksei505
31 May 2013
Friz
Покупал в официальном магазе STP. Как пример у них стоит дверь в разрезе. И сказали что именно так надо. Хотя у меня у самого есть сомнения. Но наверное буду делать, так как сказали.
AndreySNP
6 June 2013
Кто сам делал пол- на сколько это долго делать одному?
МishaL
6 June 2013
Через проём стоп-сигнал получилось обклеять верхнюю часть задней двери универсала ФФ-3 :
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103552508.jpg
Кусок размером около 15х30 см хорошо пролезает в это окно, и прижимается чем-нибуть длинным (типа рукоятки молока, щётки...) :
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103552513.jpg
Получилось очень эффективно убрать звон верхней части двери (продолжение крыши) .
AndreySNP
9 June 2013
На сарае сделал шумку задних арок, истратил 3 листа сильвера. Эффектом доволен.
Разбирается быстро и интуитивно понятно.
dimdim3
11 June 2013
Прочитал всю ветку. Так и не понял куда акцент лучше клеить, внутрь двери на Gold (кто то пишет что влагу будет впитывать) или снаружи перед картой. И закроется (прижмётся) ли всё если поверх штатной шумки клеить акцент 10 мм с припусками, потом на карту кусочки сильвера и на карту битопласт 5 мм? Соединится ли всё это, если в общем 15 мм получается перед картой (обшивкой двери)?
Friz
11 June 2013
dimdim3
САм еще не проверил, но штатную шумку на место не надо ставить. Ну и акцент естественно на внутреннюю часть двери
Vaol
14 June 2013
dimdim3:
Я тоже хотел акцент внутрь наклеить, но установщики отговорили, сказали что он на впитывает влагу и оторвётся (говорят, что приезжали к ним такие авто). Если туда и клеить, то СТП-ый SmartMat
dimdim3
14 June 2013
Внутрь двери клеил сильвер, на внешнюю часть двери то же сильвер кусочками. За колонку бипласт 5 мм вместо акустической линзы. На штатную шумку сильвер, чтоб не сильно вибрировал. Где штатная шумка прикасается к железу двери бипласт 5 мм кусочками. Ну и на карту обшивки что на фото. Цельным куском бипласт 5 мм и кусок акцента 10 мм. Акцент решил клеить не на дверь а на карту, так на много удобней, а разницы нету я думаю. Цельным куском бимаст супер вместо штатной шумки не стал (так советают на сайте автошум) сильно дверь утяжелит я думаю. Да и зачем так круто закатывать у меня штатные колонки. А начиналось всё с того что захотел просто избавиться от дребезжания сзади. Сделал только задние двери. Собралось всё с трудом, но если подновить то всё защёлкивается. В передние двери акцента побольше дам.
Just_Laid
14 June 2013
Добрый вечер, фокусоводы. У меня такой вопрос: закроет ли лист шумофф размером 0,37х0,27отверстие в двери полностью???
dimagalstuk
14 June 2013
Всем здрасти! Я в этом вопросе дуб дубарём еще поэтому дилетантские вопросы буду задавать)
Сколько листов и чего нужно купить что бы сделать ШВИ всех дверей (кроме багажника). И сколько по деньгам в Москве примерно это выйдет?
DeadlySin
20 June 2013
На дверь багажника что клеить если саб стоит? Машина хетч.
Пока останоился на варианте:
Внешний металл двери - голд
Внутренний металл двери - бомб, ибо остался лист или может не экономить и купить голд?
Потом акцент
На обшивку:
сильвер или тотже голд, потом бипласт 5мм
DeadlySin
21 June 2013
попробовал сделать 5 дверь, получилось так:
Акцент пока не наклеивал, т.к. жду камеру, надо провод протянуть сначала.
По материалам:
1.5 листа голда
1 лист Бипласта, из-за косяков, ушло бы пол листа думаю.
0.5 листа Акцента.
МishaL
21 June 2013
DeadlySin, а крышу крышки, где стопарь, не сделал?
DeadlySin
21 June 2013
А зачем? Чтобы спойлер не гремел? Сделаю, если эффект есть, в чем я лично сильно сомневаюсь, да и крыша у меня там хорошо проклеена. Но делать буду, когда спойлер буду менять.
aleksei505
28 June 2013
17
Наконец зашумил двери. Все двери делал одинаково. Принцип на фотках.
По материалам на все 4 двери: 7 листов голда, 3 листа акцента 8кс и 4 листа битопласта 10к. Собралось с трудом,
но собралось. Результатом очень доволен.
Goleom
29 June 2013
Шумил арки,после голда и сплена 4мм еле еле влезло)Уже испугался,главное не клеить тот уголок в котором идет соприкосновение с брызговиком.Вопрос все таки появился,сломал клипсы от брызговика,где,за сколько,и стоит ли?Если не туда прошу перенаправить)
Just_Laid
29 June 2013
Goleom
Номер крепежа 1 722 144 (клипса выделена красным кружком и какая-то штучка под болтик)
Стоит около 250 рублей на сторону.
Just_Laid
29 June 2013
Goleom
Ты арки изнутри проклеивал??? Что еле влезло??? Валенок задний???
Goleom
30 June 2013
На след недели буду делать левую,покажу на фото где не клеить)
Just_Laid
Спасибо огромное
Night Warrior
30 June 2013
RamzesiK
Ну, я большей частью спрашивал людей в ЛС, могу и сюда фото отчет, но мне он не нравится. Драйв-2 что та помойка, там хоть котов на 0,3 мегапиксельный телефон фоткай и размещай. А здесь все-таки более серьезно и мой отчет не тянет на FAQ. Тут есть гораздо лучше отчеты.
Разве что могу поделиться опытом замены тканевых вставок на кожанные...
-metalex-
Да, вы правы, ШВИ там и не пахнет. Поэтому запись называется не "Шви", а "тюнинг дверей". Я специально на шумоизоляции не заморачивался, потому что тут же "вылезут" арки, крыша, багажник...
Но главное, уровень стандартной шумоизоляции меня устраивает.
PS, если действительно нужен мой отчет здесь и немного подскажете, как его лучше разместить, то я размещу.
-metalex-
30 June 2013
Night Warrior:
Кстати информация очень полезная получилась, особенно для сторонников многослойной обработки. Показан необходимый минимум для избавления от дребезга при прослушивании музыки.
Про замену вставок было бы интересно почитать, только это не в этой теме нужно размещать.
RamzesiK
30 June 2013
Night Warrior:
просто выложи фотки и описание материалов а я оформлю, авторство твое останется
Goleom
7 July 2013
33
Арки.
3 листа голда,на две арки,сколько сплена(4мм) не знаю.Садиться очень туго,ногами заталкивал,следовательно если бутерброд будет толще-не залезет вообще)
Что да как:
Как снимать колесо не буду учить,сразу к делу.
Встречают нас 10 торексов на 30,три из которых внизу впереди(стрелки) и один болт на 8,который держит брызговик.На брызговике клипсы 4 штуки,на фото синим(один внизу).Почему то у меня клипсы сломались все,брызговики назад не ставил.
Все открутили,локер держится на том что верх у него засучен за крыло,и передняя сторона вставлена в бампер.Вынимаем видим такую картину.Эта картина конечно же уже вымыта мойдадыром,так что готовим водичку и моем локер и внутр.часть арки.
Достаем резинку,далее на фото,и покрываем весь метал который видим в 2-3 слоя.Конечно же обезжирив поверхность.Если делать без фанатизма,баллона на 2 арки хватит.
Далее локер.На фото желтым то что покрывать не надо,потому что не залезет и эти стороны внешнее.Остальное все можно прокладывать смело(обезжирил-вибра-обезжирел-сплен).Кое где я наложил лишнего(воскл.знак)
Далее запихиваем со всей силой локер,сначала перед(под машиной который)насаживаем,потом крайней левый,ровняем,засучиваем,и вынимаем стороны которые должны лежать снаружи.Далее как хотите,ногами,руками,клешнями,чем угодно заталкиваем и насаживаем остальные.Не бойтесь все залезет если не налипили где я лихо нарисовал в пейнте.Туго,но налезет.Далее ставим колесико и делаем в 2 раза быстрей с вашим накопленным мастерством другую сторону.
Удачи.
-metalex-
8 July 2013
Goleom
Расскажите, как эффект от проделанной работы?
Дороги теперь не слышно?
Goleom
8 July 2013
Ну как не слышно,слышно,но не так как было,более глухо.Теперь слышно задние арки,а там и крышу надо будит делать,и пол,так что это западня в которую попадешь после ШВИ дверей сразу)На самом деле стало приятней ездить,просто глухой шум,а вот под дождем вообще песня,вообще не слышно то что едешь по лужам.
mihasik19
10 July 2013
Berlyskonu
привет, если не сложно напиши пожалуйста сколько у тебя листов вибропласта и сплена ушло на один локер?на фотке видно что два листа вибропласта стоят рядом с локером...
Goleom
11 July 2013
1,5 на один локер.Сплена не знаю вообще,остатки от дверей.
gleb22
23 July 2013
ОМГ .. прочитав все 15 страниц еще сильнее запутался) подскажите пожалуйста, нормально ли будет, если сделаю так:
1. на железку на улицу Вибропласт Gold
2. сверху на голд Битопласт 10мм
3. закрыть все технические отверстия Вибропластом Gold при этом постараться оставить еще и заводскую шумку
4. саму панель двери покрыть Битопласт 10мм
+ акустическую линзу присобачить
Нормальный ли комплект? жирно или нет будет?) заранее спасибо)
kastalom
23 July 2013
gleb22
присоединяюсь, воообще голова кругом идет от этой шумки. зашумился бы давно никак не могу понять сколько чего и как клеить
