АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,5M
7,2K
artemzobnev
21 June 2013
30самара
кнопка на ручке переключения режимов автомата зелёненькая
andrey777spb
27 June 2013
Форумчане, прощу помощи!!! Очень нужен недорогой сервис или человек который делает у себя.
Надо перебрать коробку, сделать дефектовку. Скорее всего требуется заменить прокладки, где контуры стоят..Так сказали в сервисе.
Проблема в том, что после нагрева, коробка не переключает с первой на вторую. На холодную все четко переключает.
В сервисе просят 40 тонн, только за ремонт не считая снять поставить..
Прошу откликнуться тех кто обладает какой либо полезной информацией!!!
Заранее благодарю!!
stpax
27 June 2013
andrey777spb
По вопросу не подскажу, но по теме - если ты о контурах управления, то эту часть и самому легко можно перебрать, если есть гараж с ямой.. Тут полно информации с фотками и видео где-то вроде было, как коробку разбирать/собирать. главное чтобы были прокладки.
andrey777spb
27 June 2013
stpax, спасибо за ответ, только у меня нет инструмента и ямы в наличии + руки из одного места, поэтому готов заплатить разумные деньги за ремонт..опять же вопрос только ли в этих контурах??может там еще что либо под замену. Тут нужен спец.
stpax
27 June 2013
andrey777spb
Тогда согласен. В Харькове посоветовал бы, хотя тут не особо такие умельцы, как хотелось бы))
andrey1705
27 June 2013
Помогите пожалуйста!!! У меня такая проблема. При включении R, обороты начинают падать с 750 до 590 и идет сильная вибрация впереди под капотом. Так же заметил что когда падают обороты на всю включается вентилятор. Когда начинаешь движение задним ходом вибрация не пропадает. Крутишь руль обороты подскакивают и вибрация почти пропадает. Не могли бы помочь с данной проблемой?? На D вибрации нет.
Поменял заднюю опору, грешил на нее эффекта ноль.
Evzhuravl
4 July 2013
Всем привет, машина фф 1 Split Port АКПП. Подскажите как мыть радиатор АКПП
stpax
4 July 2013
Evzhuravl
Are you serious?
Можно снять радиаторы разобрав пол морды и помыть.. можно их опустить в корыто какое нибудь с какой нить жижей отмывающей.. сняв железку снизу.. хз даже. Если хочешь нормально отмыть лучше снять.
Evzhuravl
4 July 2013
stpax
Имеется с виду мыть только снаружи изнутри не мыть?
stpax
4 July 2013
Evzhuravl
изнутри в смысле там где масло? Оно настолько грязное разве? Если снимать будешь, то можно и промыть.. керосином например)
Evzhuravl
4 July 2013
ДЫ ты прав, пусть будет так лучше, надо просто поменять мало и все, без всякой промывки радиатора
стасон61
4 July 2013
всем привет ,прошу помощи и консультации может кто сталкивался с такой проблемой !!!
стасон61
4 July 2013
все дело с акпп форд фокус 2002 года 2 литр , дело в том что при холодной акпп работает норм все передачи вкл как положено но как проеду мин 10 и акпп нагреется начинается интересное даю газу чтоб разогнать авто начинает выскакивать передача, чуть скину газ, она сразу же втыкается с толчком ,так происходит на 3 передачи ,НО ПРОЕХАВ ЕЩЕ НЕМНОГО 4 НЕ ВКЛ ВООБЩЕ , был у мастера по акпп и проехав с ним, он сказал такую фразу ПОМЕНЯЙ ГЕНЕРАТОР! да еще добавлю с выключеным о/д так же выскакивает 3 когда даю газку , МАСЛО ПО ЦВЕТУ НОРМ НЕ ПАХНЕТ ГАРЬЮ ,вот только при замере уровня, как положено проверяю ,масло с маленькими пузыриками а уровень выше верхней метки , еще горит чек ,
стасон61
4 July 2013
был на диагностике сегодня ,парни подозрительные, толком не чего не сказали, но краем уха слышал что то про соленойд шифт ,короче сказали поддон снимать и тогда ток смотреть что да как , И СРАЗУ НАМЕКАЛИ НА РЕМОНТ АКПП , не разобравшись не в чем!!!
kud36
4 July 2013
стасон61
Похожая проблема, или почти похожая,. При первом запуске авто утром или вечером после работы не включается 3-я передача, уходит типа в нейтраль, вкл О/Д потяну немного тысяч до 3 оборотов, включится, дальше всю поездку все включения нормально, с 1-4. При длительных поездках может толкать 2-3 передачу, масло с мелкими пузырями. Думаю снять заднюю крышку АКП проверить на износ, и Direct(работает на 3-й и 4-й передаче), вся работа как я понял без снятия АКП, а там вскрытие покажет. Пока нет времени но скоро займусь этим, пока слежу за темой, пиши как решил проблему, я диагностику не делал, обращения с АКП в сервис, развод на 30-50 тыщ, с любой неисправностью.
стасон61
4 July 2013
да эт точно разводят пипец как лохов ,аш бесят хочется иногда дать в бороду )) отпишусь как решу проблему
tonik_21
4 July 2013
стасон61
В аккп генератора нет Делай диагностику читай ошибки там видно будет если соленоид самому делов на полчаса максимум час (дольше поддон снимать)
стасон61
5 July 2013
я знаю что в акпп нет генератора просто как объяснил чел по ремонту акпп что поставили не оригинал генератор ДВИГАТЕЛЯ и он выдает что то не так как надо и из за этого надо его поменять вот такая вот история
стасон61
5 July 2013
но вот я не спец по акпп а все же не верю в эту хрень с генератором
стасон61
5 July 2013
да а насчет соленоида если бы знал 100% что из за него то конечно сам и вылечил ,руки не крюки вроде ))
yar5704
5 July 2013
Добрый утро уважаемые одноклубники. Подскажите пожалуйста вот в чем:
раньше проверяя уровень масла в акпп на щупе уровень был как положено между меткой мин и максимум, сейчас при проверке показывает чуть больше максимума, при том что я не доливал масло в Акпп.
Почему уровень стал больше? И на сколько это опасно? И что сделать?
kud36
8 July 2013
стасон61
Как решил проблему, куда пропал?
ElecTrick
9 July 2013
все еще испытываю проблему с коробкой. уже 2 года точно имею рывок с 1 на 2 при прогретой АКПП (после езды порядка 10 км) при нажатии газа после не полной остановки авто (как при переезде лежачего например...). Все пытался восстановить хронологию событий, вспомнить момент когда это началось и кажется вспомнил (совместно с женой). Как раз пару лет назад имел место перегрев коробки (масло было давно не меняно, радиатор забит), после перегрева стал гореть чек коробки (соленоид EPC), был на сервисе... Указанный соленоид якобы был заменен (по крайней мере меня в этом убеждали), на следующий день снова та же ошибка загорелась, приехал в тот же сервис. Мастер разве руками, мол наверное соленоид бракованый продали, машину оставил, соленоид якобы снова поменяли. Ошибка гореть перестала, но появился рывок 1-2 (причем не всегда проявляется, а то есть, то нет), мастер сказал, что это уже от старости... Подскажите, какие изменения могли произойти от разового перегрева коробы, как проверить соленоиды? (кажется что-то мутит тот мастер))) Ошибок на коробу больше не загоралось.
Avenger86
9 July 2013
ElecTrick
это не от старости, это скорее всего износ фрикционов. разбирай и смотри что там с пакетами.
ElecTrick
9 July 2013
Avenger86
если бы дело было в изношенности фрикционов, разве бы рывок не был при каждом переключении? И разве бы проблема не прогрессировала? Езжу третий год с этим толчком) ни сильнее, ни слабее не становится)
Avenger86
9 July 2013
ElecTrick
масло прогревается, начинает где-то пропускать. может поршень какой подтерся. если пробег большой, лучше разобрать, посмотреть что внутри.
ElecTrick
9 July 2013
Avenger86
еще один нюанс) может даст подсказку. с места переключается нормально, плавно. толчок только после нажатия на газ при почти полной остановке
stpax
9 July 2013
У меня удар происходит после того как притормаживаю немного, а затем опять педаль жму сразу бросив тормоз, включается передача и БАХ!
ElecTrick
10 July 2013
stpax
именно то, о чем я говорю! есть предположения с чем это связано? что-то уже делал/менял/диагностировал?
Lans51
10 July 2013
ElecTrick
Поменяй тормозную ленту, скорее всего на ней фрикционный слой уже стерся и она очень резко тормозит барабан. Как менять ленту ищи в постах выше, там все написано, коробку снимать не надо, можешь за одно и сервопривод ленты поменять, я себе эти операции делал за не дорого около 2500 с з/ч и раобтой выходило
