Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
662K
14,8K
Factor35
23 June 2013
вот trollebas пишет что на СТ подходит коробка. Коробка в сборе с дифом квайф от ff rs
Factor35
23 June 2013
привод же можно оставить и родной СТ только внутрненние гранаты поменять
Loco23
23 June 2013
Factor35, а привода разбираются? Я вот не в курсе этого. И, если разбираются, совпадут ли по длине.
EDIK001
23 June 2013
vip_spider
вот этот стоит Pumaspeed Double Piston Focus RS MK2 Dump Valve Kit - Pumaspeed Dump Valve Kits
Равновесие
23 June 2013mobile
Factor35
Не поменяешь, количество шлицов на палке разное. Граната от РС не влезет...
Factor35
23 June 2013
Равновесие
вот Андрей сейчас нам и скажет можно ли поставить коробку РС на СТ))) ?
kyz1k
23 June 2013
dima_spider
белый рс был бит в морду,да и вообще произвел впечатление уставшего авто )
Равновесие
23 June 2013mobile
Factor35
Поставить нельзя из-за разных приводов. И их тоже переделать нельзя.
Loco23
23 June 2013
Равновесие, т.е. если ставить, то вместе с кулаками? Из-за этого поимеем более широкую колею, правильно?
Равновесие
23 June 2013mobile
Loco23
Да.
voovius
23 June 2013
на СТ проще поставить трековые привода Квайф, они дешевле оригинала и в разы прочнее:
http://www.dreamscience-automotive.co.uk/ford-f...fts.php
причем привода под стоковую поддвеску (занижение до 30мм) и под занижение более 30мм от стока СТ.
Имхо на СТ300 без вариантов надо
Loco23
23 June 2013
voovius, да это бесспорно Сейчас просто речь о коробасе с РС шла.
Factor35
23 June 2013
Равновесие
а можно ли как то вообще усилить привода на СТ или это его КРЕДО)?
Равновесие
23 June 2013mobile
voovius
Да, привода классные. Но я не думаю, что будет много заказов на них. Ведь отдать сразу 60к многие не могут, при том что старые исправны. А если сломались, опять же, мало кто сможет их ждать месяц-полтора... Будут покупать оригинал, из наличия.
Factor35
Не-а, никак.
Dangeroys
23 June 2013
Ребят.. Сей загадка беспокоит меня долгое время.. При холостых оборотов слышиться посторонних звук похожий на торохтение коробки или сцепления.. При выжатом сцеплении звук пропадает! Что это может быть?
Factor35
23 June 2013
Равновесие
думаю в 45к они выйдут с доставкой.
Factor35
23 June 2013
Равновесие
Если у Кирилла брать
Mamonoff
23 June 2013
Dangeroys
умирает выжимной
kyz1k
23 June 2013
Dangeroys
Либо выжимной,либо маховик,такой звук у многих с завода,если других нареканий нету-забить!
Mamonoff
23 June 2013
У меня например он иногда проявляется, при этом если несколько раз повыжимать сцепление - пропадает.
На данный момент я забил на это:)
voovius
23 June 2013
Равновесие:
Можно купить привода Квайф, поставить, а старые продать (периодически у кото-то ломаются - они могут купить )
vip_spider
24 June 2013
когда я общался с trollebas то он сказал что если поставить коробку вместе с приводами то все будет гуд, кулаки менять не нужно, ну и колея я так понимаю одинаковая у нас, нет необходимости менять всю подвеску
Tolik555
24 June 2013
voovius:
Tolik555, попробуй с отключенной ESP, скорее всего у тебя букс и ESP душит...
На приборке вроде ESP не моргает..!
Равновесие
24 June 2013
vip_spider
Я бы на это посмотрел...
Factor35
24 June 2013
vip_spider
я думаю Андрей держал в руках и то и другое... Да и это объясняет сей факт что кпп до сих пор продается, ведь очень хорошее предложение, с учетом того что свою кпп можно продать тоже тык за 35 минимум...
Predator10
24 June 2013
malenkiy
маслокулер внешний обязательно, и рядов 12 или больше, а не тот эрзац, что продают в дримовском ките.
Привода усиленные, продает дрим, иначе на полусликах трипоид - расходник.
Сцепа вроде как полукерамика нужна, хотя может и RS хватит.
Коробас живет, может масло погуще туда.
Допохлаждение подкапота - либо жабры в капот, либо приподнять заднюю часть.
В подвеске сайленты полиуретан.
Усилители кузова.
Минус салон.
Подвеску нормальную.
Тормоза хорошие.
Резину очень хорошую, одно из главных требований ))
Сытник
24 June 2013
Factor35
Мож проще блоку воткнуть в СТ??
Factor35
24 June 2013
Сытник
так блока не усилит привода...
Сытник
24 June 2013
Factor35
ну конечно проще замутить коробас с приводами рс и метаться в поисках ревокнаклов и рычагов и много чего еще...
имхо блока + катать сток привода,для начала хватит.а как рассыпятся-смотреть дрим.
Factor35
24 June 2013
Сытник
ты не видел начала переписки, мы не об этом. Мне вообще и без блоки хорошо...
