Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
sev_69
14 June 2013
Ксенон же в не законе
frostik
14 June 2013
Сегодня пришёл MAF буду ставить
слево старый, справо новый - на старом был разрыв контактов сопротивление
nikolas2
14 June 2013
ferenz
Я почти такие ставил, только мне пришли с галогенками. Разница приличная. Кстати на линзовку можно ставить ксенон.
madb
14 June 2013
nikolas
под галоген и ксенон линзы разные, также должна быть маркировка на фаре с допуском под ксенон.
alexnasa
14 June 2013
frostik
Пересними лейбл (цифры мутные) на боковом лейбле. Сделай чёткий снимок с той стороны, где разъём - там должно быть упоминание фомоко или следы от него.
Разберись- отчего сгнил родной маф (мой родной выглядит не хуже твоего нового)
alexnasa
14 June 2013
Пробы держателя для Мультитроникса. https://www.dropbox.com/sh/6edo6wogri39sh6/7VbL-5GAZM
"Металлическая расчёка" вырезана из корпуса от компьютерного древнего БП. Защипы мелкие из канцтоваров. Мягкий переход рулевой облицовки пришлось отсоединить от козырька. Итоговая прочность в норме.
shilovich
14 June 2013
Комрады! Не могу найти нигде дефлектор, на нём номер 4S4H-19E656-A. Ничего не находится в интернете. Может, есть другой номер.
KOTJA
14 June 2013
Парни подскажите, что делать. Имею ZX4 2005 с 2л дюратеком. Пробег 170 000 миль. масло жрёт ведрами, дымит синим жёстко, кроме холостого хода (ещё течь имеется из под крышки клапанов, промазка её герметиком не помогла). Мотор перегревался когда-то, следовательно замена маслосъёмных колпачков, на счёт колец не знаю, повело бошку или нет тоже неизвестно. Гидрики бренчат, а может и цепь... х.з. Вобщем делать его или другой искать?
VitasFocus SE
14 June 2013
KOTJA
Проще, наверно, другой искать, либо движок поменять. Слишком много неясностей.
alexnasa
14 June 2013
shilovich:
4S4H-19E656-A
Гугл находит упоминание о:
See all condition definitions- opens in a new window or tab ... Read moreabout the condition. Manufacturer Part Number: 4S4H-19E656-A. Brand: OEM Factory
однако этой позиции уже нет на найденной им странице, но похожие дефлекторы присутствуют- может они подойдут?
Discosuperstar
15 June 2013
shilovich:
Лови -> http://www.usa-auto.ru/p96862F2006.html
Там код на схеме 19е630а левый, 19е630b правый
Код каталожный во втором столбце, бъется по екзисту, стоит недорого
И для каждого по три кода, тк цвета разные бывают, вроде как черный, серый и бежевый.
Наверное -P -B -D это и есть цвет, какой что значит, я хз
19E630A 5S4Z19E630AAF Вентиляц. [вентилят.] в сборе (-P*) LH 1
19E630A 5S4Z19E630AAA Вентиляц. [вентилят.] в сборе (-B*) (-L*) LH
19E630A 5S4Z19E630AAE Вентиляц. [вентилят.] в сборе (-D*) LH 1
19E630B 5S4Z19E630AAD Вентиляц. [вентилят.] в сборе (-P*) RH
19E630B 5S4Z19E630AAB Вентиляц. [вентилят.] в сборе (-B*) (-L*) RH
19E630B 5S4Z19E630AAC Вентиляц. [вентилят.] в сборе (-D*) RH
У меня верх торпеды темно-темно серый (угольный - charcoal), почти черный, мои дефлекторы AAA и AAB, второй и пятый код
Discosuperstar
15 June 2013
Кстати, кто знает, как правильно снять дефлекторы? Не эти круглые, а прямоугольные, которые ниже, по бокам и по центру. А то не хочется наугад ковырять - следы останутся. Немного разболтались, иногда дребезжат, хочу глянуть что там за конструкция, может укрепить получится
Friend_mds
15 June 2013
shilovich
Привет! Я менял оба таких дефлектора, тебе повезло номерки остались. Правда цвет торпеды серый и они такие же. 5S4Z19E630AAC правый; 5S4Z19E630AAE левый. Удачи! Заказывал в екскизе по 400 руб.
alexnasa
18 June 2013
Discosuperstar:
22 717 568
Благодарю за наводку Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #13848087)
В итоге заказал десяток саабовских клипс в Автодоке по 27 руб шт!
alexnasa
18 June 2013
Вчера держал в руках маздовкий натяжитель ремня с роликом (ролик отдельно ищу)
http://www.mazda32.ru/catalog/mazda-6/engine/un...39074m6
http://bsvi.ru/pp11806135b8e3e
Похоже эта железка как раз для для ZX4 . (2700 в Автодоке)
Pashkablack
19 June 2013
frostik
Я ставил. Отличные диски. Только ставь сразу и колодки Raibestos. Полгода уже езжу ни скрипов, ни шуршания. Тишина.
Pashkablack
19 June 2013
Кто-нибудь чистил ЕГР? Дюратек 2.0 2005 год. Похоже умер, тест при подключении не прошел. Вот думаю новый покупать или можно как-то почистить? Глушить не хочу.
VitasFocus SE
20 June 2013
kurs5000
Привет, дружище. Подскажи, ты шрус менял?
alexnasa
24 June 2013
Лифтинг гидроопоры: Крепление, опоры движка (сообщение #14200247)
s_swan
27 June 2013
Discosuperstar:
Кстати, кто знает, как правильно снять дефлекторы? Не эти круглые, а прямоугольные, которые ниже, по бокам по центру. А то не хочется наугад ковырять - следы останутся. Немного разболтались, иногда дребезжат, хочу глянуть что там за конструкция, может укрепить получится
Присоединяюсь к вопросу.
У меня заело переключение направления обдува. Ручка находится в положении обдува лобового стёкла. При попытке переключить, ручка не поворачивается, а из левого дефлектора квадрасного слышится звук, схожий с растягивающимся тросом или леской.
Может кто знает, как починить такое?
Товарищи Питерцы, где у нас можно кондей заправить фрионом нормально?
madb
27 June 2013
s_swan
снимать блок управления печкой, разбирать печку и смотреть что заедает
VitasFocus SE
27 June 2013
s_swan
absolut87
30 June 2013
Ребята, стала дергать коробку при включении драйва, друг говорит что скорее причина в Соленойде, возможно это? заранее большое спасибо!
frostik
1 July 2013
absolut87 А стук не какой не происходит при включении D - R ? ты масло вместе с фильтром не менял?какого цвета масло?
Причин может быть много например как :
1)повышенные холостые
2)вышел из строя соленоид давления в АКПП
3)зависли поршни в гидро-блоке-управлении АКПП (мозги)
4)не соответствие залитому масло по заводу производителя.
5)старый фильтр АКПП
6) состояние подушек (Восьмёрка)
alexnasa
1 July 2013
Вчера ролики навесного махнул: Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #14228898)
VitasFocus SE
1 July 2013
Что-то стал перегорать предохранитель на прикуриватель. Года два на нем висит только регик. Было у кого подобное?
absolut87
1 July 2013
frostik
масло менял года полтора назад вместе с фильтром, мозги тоже тогда же ремонтировал(делал капиталку), масло заливали из бочки хз какое,в итоге сейчас выглядит норм, только пенится при долгой езды... при включении D - R дергает раз из 5.
VitasFocus SE
1 July 2013
По твоему VIN:
Двигатель - Duratec HE 2.0 (137PS)
Коробка передач: АКПП 4F27E (ставилась на Ford Focus I USA 2.0 Zetec-E, Mazda 3)
Правый полупривод в сборе:
Ford 6S4Z 3B436-BA (старый); 8S4Z 3B436-BA (новый)
Motorcraft TX-465
CARDONE SELECT 662144 (хороший аналог, есть в экзисте)
APWI FD8072
Левый полупривод в сборе:
Ford 6S4Z 3B437-BA (старый); 8S4Z 3B437-BA (новый)
Motorcraft TX-467
CARDONE SELECT 662143 (хороший аналог, есть в экзисте)
APWI FD8071
Отдельно внутренних шрусов и трипоидов с приемлемой ценой на текущий момент не найдено. Есть сервис номер внутреннего шруса, но цена равна цене полупривода.
В целом подойдут полуприводы от Ford Focus I USA 2.0 Zetec-E, Mazda 3 с АКПП или механикой MTX75
Поставил сегодня левый привод CARDONE SELECT 662143. Вибрация при разгоне пропала. Привод подошел 1 в 1.
skynet74
5 July 2013
Заезжал на То, и оказалось задние тормоза плохо тормозят. Ручник держит исправно. В чем может быть дело? Может быть у нас стоит на машине распределитель тормозной силы на перед и назад? Никто не вкурсе? Колодки нормальные.
alexnasa
5 July 2013
Снятие гены "вниз":
http://www.youtube.com/watch?v=F8AGDuhxOKQ&...ailpage
