Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
burunduk1984
8 May 2013
Lerick
у меня так же)Днём и так всё видно, а ночью незачем лишним ярким светом глаза напрягать..Мне кажется, правильное решение)
Lerick
8 May 2013
у меня есть регулировка и я могу прибавить и убавить яркость. Вопрос в том, что яркость стала разной на климате и магнитоле, а была одинаковая на предыдущей
burunduk1984
9 May 2013
жаль,что у меня кондей, а не климат.так бы сравнил со своей.
а обогревы сидений есть?они по яркости светят так же как и климат?
Если подсветка обогревов по яркости одинаковая с климатом, то я бы мог сравнить свою подсветку попогреев с подсветкой сони.
Lerick
9 May 2013
ну яркость крутилок и дисплея сложнее сравнить, чем яркости двух дисплеев)
burunduk1984
9 May 2013
Lerick
Значит, подъезжай, сравним))
burunduk1984
9 May 2013
Lerick
Кстати, в Казани буду после 20-х чисел мая)в отпуске!Земляки мы, оказывается
Новичок
11 May 2013
Lerick
У всех так?
у меня так было)
Remi Etien
14 May 2013
Ребят, а кто-нибудь себе ставил квадратную Сонечку от Куги?
Посмотреть бы, как это в интерьере выглядит, так сказать
Lerick
14 May 2013
а что квадрат неснимаемый?
Remi Etien
14 May 2013
Lerick
Говорят, что нет. У меня рамка как раз квадратная на Galaxy. Интересно, как выглядит установленная. Не слишком ли много переходов получится.
Грустный
22 May 2013
Уважаемые господа прошу помощи, катался на штатной магнитоле Sony, относительно недавно стал садиться аккумулятор на ровном месте, сначала думал что-то забыл выключить, при "прикуривании" от добрых людей обратил внимание на наводки и треск в правом переднем динамике при подключении проводом для прикуривания. В итоге меня это достало, поехал в сервис искать ток утечки. Ничего не нашли сказали поменять акум, поменял через 2 дня прихожу после работы к машине из правого переднего динамика гул аля помехи от ненастроенного фм приёмника, аккумулятор сел. Приезжаю обратно в сервис, долго искали ток утечки, ничего не нашли, тоже обратили внимание на наводки на динамик при подключении аккума. Отключили магнитолу предохранителем. Снял магнитолу, вставил предохранитель, аккум садиться перестал. Отнёс магнитолу знакомым в ремонт аудиоаппаратуры. Они сказали что по электрике (выходные усилители и тп)с магнитолой похоже всё хорошо. Сижу думаю что делать дальше.
Может ли кто-нибудь из форумчан в мск дать под залог скажем 6000 на пару недель штатную овальную соньку, чтобы исключить поломки магнитолы ?
Также буду благодарен за дельный совет
C уважением и надеждой Грустный я без музыки в машине.
aleksey84
11 June 2013
Сильно не ругайтесь,но поиск не привел меня к решению моей проблемы.С недавних пор заметил,что при постановке на сигнализацию в машине гаснет весь свет кроме дисплея в приборке,но это не проблема т.к. он гаснет чуть позже.Проблема(если её можно так назвать) заключается в следующем:на магнитоле sony mp3 1cd остаются гореть кнопки после постановки на охрану и что самое интересное,они продолжают гореть независимо от того,сколько прошло времени после постановки на охрану.Jстается гореть тот ряд где переключаешь радио,диск и зеркально с другой стороны. Буду рад любой помощи.
maxim123
11 June 2013
aleksey84:
Если подсветка кнопок никогда не гаснет то скорее всего пробит транзистор Q3 на плате управления магнитолы. или транзистор Q4 который им управляет
aleksey84
11 June 2013
maxim123:
этот косяк вылез на этой недели,до этого такой штуки не наблюдалось.и если правильно понимаю,то дело пахнет ремонтом!?Может известно сколько будет стоить замена транзистора?
aleksey84
11 June 2013
maxim123:
транзисторы целы,перезагрузили магнитолу и все прошло.
Diagram
13 June 2013
Народ помогите пожалуйста!! Сконфигурите мне Соньку под Мондео, два года ездил с такой настройкой, но после не удачного подключения ЮСБ к ауксу поменял голову а там конфа фокуса... от такого звука уже подташнивает. Сам нахожусь в Москве, куда скажите туда и подъеду.
burunduk1984
13 June 2013
Diagram
С решением проблемы помочь не смогу, но вопрос возник. а как подключить ЮСБ к ауксу?это неудачный опыт был или в принципе это возможно?
Diagram
14 June 2013mobile
Модуль новеро подключается к голове и по ауксу в том числе, так вот умные люди говорят что надо бы обесточивать все, а я че то забыл, ну и как результат спалил чип в соньке.
DmitriyAro
21 June 2013
Если кому интересно будет, выложу свой отчёт о полировке сони:
До:
После:
Полировал пару часов, думаю конечно можно было бы и лучше, особенно если снять как то штатный лак.
Полировал этим(покупал в чип и дип:
Diagram
21 June 2013
DmitriyAro
Для глянца пройдись пластикхкс от Магвайрс, у меня вообще в новую превратилась...
Goldstein
21 June 2013
Господа, имеется такая проблема:
Focus 2 рестайл, магнитола Sony 6CD овал и 8 динамиков.
На громкости больше 10-12, при 0 басах и FAD, трещат передние динамики.
Причем замена передних динамиков и твиттеров на другие(Hertz 165 DSK) никак ситуацию не исправила.
Подключение другой головы(сони, такой же и с 1 диском) так же ничего не меняет.
НО! Если FAD сместить на Front до 5 то громкость можно накручивать так, что слушать уже невозможно, но при этом ничего не трещит.
Подскажите, пожалуйста, откуда эта проблема растет?
DmitriyAro
21 June 2013
Diagram
А не подскажешь конкретно название, а то что-то не могу найти?!
Вот тут смотрю: http://www.meguiars-russia.ru/category/180 оно?)
Diagram
22 June 2013mobile
PlastiX называется, белая бутылочка.
DmitriyAro
22 June 2013
Diagram
Lerick
22 June 2013
Goldstein
а точно ли передние трещат а не задние?
Diagram
22 June 2013
Goldstein
Походу дела они в платную к пластику прилегают, смотри правильно ли твитеры установлены в пазах.
Goldstein
22 June 2013
Diagram
Не, все норм, относительно пластика и твиттеров. Треск скорее в СЧ динамиках(во всех): повторюсь, треск идет из всех динамиков, только есть FAD стоит в 0, если сместить громкость на перед, то треска не будет, даже если громкость выкрутить нам максимум.
Lerick
Совершенно точно могу сказать что трещат и передние и задние... просто передние с водительского кресла слышно лучше.
Diagram
24 June 2013
Goldstein
А это фигня происходит со всех источников сигнала или только например с сидюка?
Goldstein
24 June 2013
Diagram
От всех... aux не пробовал, но от радио точно есть.
Diagram
24 June 2013
Каскад навернулся чтоли... тут уже изъятие соньки и полный прозвон всех цепей... если есть возможность дерни у кого нить"голову" и попробуй у себя, прям жуть как интересно что же это всё такие сломалось...
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
