при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
Yudzhin
Darkblood
А не в курсе, по какой причине происходит такая байда? Вероятно на входе вала в рейку стоит подшипник, получается люфт в нем?
marafonНе знаю, видимо сделаны неправильные допуски зазоров, либо ставят материал гуано, который быстро разбивается
Это надо мутить где-то рейку, разбирать и смотреть что с ней можно сделать... Но пока тут никто этого не проделал
YudzhinЭто уже выяснилось после подтяжки
исключаем все поочередно
Yudzhin
5 June 2013
Darkblood
А ты подвесь автомобиль, выверни колеса в правую сторону и попробуй потряси левую рулевую тягу... Тоже удивишься!!!
Darkblood
Я выше отписывался, что свою МРР подтягивал но звуки до конца не ушли, только успокоился что все что можно испробовал, а оказывается нет. Завтра подергаю за карданчик))) Дергать как надо? Вверх вниз просто на заглушенном авто?
Всем привет поменяли мне очередную рулевую рейку проехал на ней пока 240 км стуков пока нету славабогу и надеюсь все будет хорошо! но есть одно но при вращени руля на месте щелчки справа незнаю что может быть щелчки пока не сильные ребят что это может быть???
Darkblood
5 June 2013
Sailens
Дергал по-разному, сейчас уже не помню, вверх-низ или в стороны. На заглушенном проверял.
weltkinds
обрати внимание на опорные подшибники, такие щелчки от них могут исходить.
Алексей8
6 June 2013mobile
При полном повороте руля влево или вправо происходит стук это нормально машина новая??? или это у всех фордов.
Алексей8:
При полном повороте руля влево или вправо происходит стук это нормально машина новая??? или это у всех фордов. |
у меня такая же фигня, только + при начале движения... ОД глухие - катал - не слышат
Алексей8
Если речь про ограничитель, то у всех.
уважаемые Братья по несчастью.у кого после первой замены мрр,появился стук.ездиди ли к дилерам и что они там говорят,проводили ли они диагностику,и стоит ли ждать опять замены рейки
alex23
незнаю мне уже 3 поставили пока нормуль если снова застучит опять поеду а сколько проехал ты на мрр так называемой и какая маркировка на рейке стоит ?
alex23
Я на своей МРР проехал аж 300 км, у дилера потом опять был - звуки записали, мастер их услышал, но вот ФМК отказали, сказали, что стук в пределах нормы))) Видимо потому что после замены прошло всего 2 недели. Попробую через пару месяцев еще сгонять попытать счастье)))
Я так понимаю, что РР на фф3 стала расходником?!
31.05.2013 поменяли по гарантии РР. проехал 1000км. пока тишина. дилер сказал что поставили из спецсерии. войну с ними вел месяц до замены, дошел до Москвы.
Менял 30.04.2013, пробег 1500км, пока нормально!!! Поставили словацкую, была германская!
А словацкая хорошая и лучше германской?
Всем привет у меня тож есловакия стоит проехал 400 км пока тишина на ней у кого тоже стоит словакия как дела обстоят стучиьт ли или нет ?
у меня словакия пробег на ней 11000. меняли еще до офицального запрета на замену и выхода МРР..
vodynb
ну и как рейка стучит или нет?
не стучит. вернее что то стучит, но не рейка.
это хорошо что не стучит мне тоже поставили словакию пока нормуль до этого германия застучала сразу
Hidden postРебята,не партесь ,это стук не в рулевой рейке,а это летят стойки.У них проблемы такие же как и с 1ым Фокусом.Меняют по гарантии без проблем,а насчет рулевой рейки-это всё фантастика Ваших диллеров.Это не доработка конструкторов.Санкт-Петербург
ну незнаю проверял стойки лично они намертво стоят
Мне вчера поменяли стойку стабилизатора слева, барабанила оч сильно на любых неровностях. От стука рейки на гравийке отличается
Сейчас пошел проверил что именно стучит - оказался вал, который входит в рейку.
Mi-h-ey
рейка какая стоит?
weltkinds
Если честно - даже не знаю. Машина с 05.2012 года. ЭУР.
Mi-h-ey
а этот вал стучит всегда на неровностях или только при правом повороте на маленькой скорости?
