Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
marafon
5 June 2013
Yudzhin
Darkblood
А не в курсе, по какой причине происходит такая байда? Вероятно на входе вала в рейку стоит подшипник, получается люфт в нем?
Darkblood
5 June 2013
marafon
Не знаю, видимо сделаны неправильные допуски зазоров, либо ставят материал гуано, который быстро разбивается Это надо мутить где-то рейку, разбирать и смотреть что с ней можно сделать... Но пока тут никто этого не проделал
Yudzhin
Это уже выяснилось после подтяжки исключаем все поочередно
Yudzhin
5 June 2013
Darkblood
А ты подвесь автомобиль, выверни колеса в правую сторону и попробуй потряси левую рулевую тягу... Тоже удивишься!!!
Sailens
5 June 2013
Darkblood
Я выше отписывался, что свою МРР подтягивал но звуки до конца не ушли, только успокоился что все что можно испробовал, а оказывается нет. Завтра подергаю за карданчик))) Дергать как надо? Вверх вниз просто на заглушенном авто?
weltkinds
5 June 2013
Всем привет поменяли мне очередную рулевую рейку проехал на ней пока 240 км стуков пока нету славабогу и надеюсь все будет хорошо! но есть одно но при вращени руля на месте щелчки справа незнаю что может быть щелчки пока не сильные ребят что это может быть???
Darkblood
5 June 2013
Sailens
Дергал по-разному, сейчас уже не помню, вверх-низ или в стороны. На заглушенном проверял.
Gena058
5 June 2013
weltkinds
обрати внимание на опорные подшибники, такие щелчки от них могут исходить.
weltkinds
6 June 2013
Gena058
хорошо
Алексей8
6 June 2013mobile
При полном повороте руля влево или вправо происходит стук это нормально машина новая??? или это у всех фордов.
sldfkjhsdhfa
6 June 2013
Алексей8:
у меня такая же фигня, только + при начале движения... ОД глухие - катал - не слышат
ariv
6 June 2013
Алексей8
Если речь про ограничитель, то у всех.
alex23
6 June 2013
уважаемые Братья по несчастью.у кого после первой замены мрр,появился стук.ездиди ли к дилерам и что они там говорят,проводили ли они диагностику,и стоит ли ждать опять замены рейки
weltkinds
6 June 2013
alex23
незнаю мне уже 3 поставили пока нормуль если снова застучит опять поеду а сколько проехал ты на мрр так называемой и какая маркировка на рейке стоит ?
Sailens
7 June 2013
alex23
Я на своей МРР проехал аж 300 км, у дилера потом опять был - звуки записали, мастер их услышал, но вот ФМК отказали, сказали, что стук в пределах нормы))) Видимо потому что после замены прошло всего 2 недели. Попробую через пару месяцев еще сгонять попытать счастье)))
Ruliaak
7 June 2013
Я так понимаю, что РР на фф3 стала расходником?!
котопес
7 June 2013
31.05.2013 поменяли по гарантии РР. проехал 1000км. пока тишина. дилер сказал что поставили из спецсерии. войну с ними вел месяц до замены, дошел до Москвы.
Slaviiiik
7 June 2013
Менял 30.04.2013, пробег 1500км, пока нормально!!! Поставили словацкую, была германская!
Orangegopher
7 June 2013
А словацкая хорошая и лучше германской?
weltkinds
7 June 2013
Всем привет у меня тож есловакия стоит проехал 400 км пока тишина на ней у кого тоже стоит словакия как дела обстоят стучиьт ли или нет ?
vodynb
7 June 2013
у меня словакия пробег на ней 11000. меняли еще до офицального запрета на замену и выхода МРР..
weltkinds
7 June 2013
vodynb
ну и как рейка стучит или нет?
vodynb
7 June 2013
не стучит. вернее что то стучит, но не рейка.
weltkinds
7 June 2013
это хорошо что не стучит мне тоже поставили словакию пока нормуль до этого германия застучала сразу
sos65
7 June 2013
-12
Hidden post
Ребята,не партесь ,это стук не в рулевой рейке,а это летят стойки.У них проблемы такие же как и с 1ым Фокусом.Меняют по гарантии без проблем,а насчет рулевой рейки-это всё фантастика Ваших диллеров.Это не доработка конструкторов.Санкт-Петербург
weltkinds
7 June 2013
ну незнаю проверял стойки лично они намертво стоят
Varela
8 June 2013
Мне вчера поменяли стойку стабилизатора слева, барабанила оч сильно на любых неровностях. От стука рейки на гравийке отличается
Mi-h-ey
8 June 2013
Сейчас пошел проверил что именно стучит - оказался вал, который входит в рейку.
weltkinds
8 June 2013
Mi-h-ey
рейка какая стоит?
Mi-h-ey
8 June 2013
weltkinds
Если честно - даже не знаю. Машина с 05.2012 года. ЭУР.
wladiska
8 June 2013
Mi-h-ey
а этот вал стучит всегда на неровностях или только при правом повороте на маленькой скорости?
9 people online
9 people online
