Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
474,8K
Zakamsk
24 May 2013
Goleom
Спасибо. Я ее еще саму проклеил. Вроде не брянчит.
Andrew_Savkin
27 May 2013
Клубни, вчера заменил задние динамики. Поставил JBL CS-6, подключил к штатной голове. Двери зашумил.
Звук стал плотнее, громче и чищще, чем от штатных картонных динамиков.
Для справки привожу фотки задних динамиков, может кому пригодится:
Shad3r
27 May 2013mobile
Andrew_Savkin
Каковы впечатления от новой акустики?
Andrew_Savkin
27 May 2013
Shad3r
Я бы не сказал что эффект превзошёл мои ожидания. По крайней мере теперь можно говорить о качестве звука, т.к. раньше с тыла доносилось непонятное бубнение. У новых динамиков больше запас по мощности, и они не засираются на громкостях выше среднего. Двери зашумил как следует, появился басс, теперь он более плотный и упругий.
Новые колонки обошлись в 1 400 руб. ,довольно бюджетный вариант. В комплекте нету ничего кроме динамиков, поэтмоу провода пришлось подпаивать, и искать саморезы для закрепления. Для установки выпиливал проставки из 10 мм фанеры, как и многие на форуме.
Новый динамики:
Shad3r
27 May 2013mobile
Субьективно, но на мой взгляд тыла при использовании штатного ГУ почти не слышно. Замена фронта дает гораздо больше удовлетворения от потраченных денег и времени)
Pastet163rus
27 May 2013
всем привет ! поставил перед Hertz зад DLS426 через усилок Alpine (голова pioneer AVH 5400), звук стал мощнее но почемута низов практически нет, непомогла даже шумка, от штатных колонок низов куда больше было даже без шумки. приходится компенсировать сабом. зналбы что такой результат будет оставил бы штатные и просто проклеил дверки ...
Andrew_Savkin
27 May 2013
Pastet163rus
да чёт не может такого быть. DLS 426 от 45 Гц, должно играть.
настраивай эквалайзеры на усилке и на мафоне.
Pastet163rus
27 May 2013
уже перепробовал всяческие варианты либо глубины баса нехватает (тупо тукают) либо идут искажения... но пока не все варианты испробованы
Zakamsk
27 May 2013
Pastet163rus
Morelli!!! Вот вариант!
Shad3r
28 May 2013mobile
Morel называются)) Maximo так себе, а Tempo вполне себе ничего, но только под усилитель. К слову сказать Морель не для клубной музыки, плотного баса, панча от них ждать не стоит.
Hertz, Dls выбор молодежи)))
TLT163
5 June 2013
полярность проверь на акустике..
leonides
13 June 2013
sashasher:
Поставил сони оригинал.
Я так понимаю что раньше стояли штатные серые, бумажные динамики? Какое отличие звука после установки штатных Сони? Есть ли смысл в замене?
dimagalstuk
14 June 2013
Всем здрасти!
Почитал эту ветку и сделал для себя след вывод:
заменю и перед и зад на Hertz ESK 165 с проставками типо http://phonocar-rus.ru/katalog/product/1226 и всё будет гуд?
Не нужно докупать никаких проводов и тп? И твиттеры которые идут в комплекте к Гертцам встанут в штатные места?
Goleom
17 June 2013
dimagalstuk
Запомните раз и на всегда.Без шумо-вибро изоляции не будет хорошей музыки.Сначала именно она,а уже потом подумай о замене динамиков.Про динамики ничего не могу сказать,а вот кольца лучше деревянные,ибо пластиковые скрепят,шумят,пердят,и так далее)
dimagalstuk
17 June 2013
Goleom
ШВИ я буду делать естественно,в общем то отчасти из за этого я и надумал менять акустику. Разница штатной и родной есть,на опыте убедился. Причем не родная даже без ШВИ звучит лучше. Я так понимаю деревяшки самому делать нужно?) В продаже только платиковые кольца есть.
noname_456
18 June 2013
dimagalstuk:
Goleom
В продаже много где есть, я в КЭМПе покупал, там разные диаметры есть.
Smile1718
24 June 2013
Viktor538
Расскажи, пожалуйста, делитанту что дают данные кольца кроме плотности и надежности крепления?
Viktor538
25 June 2013
Smile1718
бас плотный и четкий, правильное ровное звучание
Smile1718
25 June 2013
Кто разбирал двери и снимал (ставил) магнитолу. Подскажите, пожалуйста, необходимый набор инструментов для сего дела. Спасибо.
Goleom
25 June 2013
Двери.
Ключи торекс,по мойму 26,но на всякий бери весь набор мало ли я ошибся, потом либо набор для снятия обшивок,либо бооольшая обычная отвертка,на которую намотаешь изоленту чтобы не царапала пластик,и ключик больше 16,для того чтобы поддевать клипсы,если опять же нет набора.Если руки ровные то набор можно не покупать)К магнитоле пока не лез.
Andrew_Savkin
25 June 2013
Smile1718
с дверьми справился отвёрткой и торксом. плюс прямые руки. главное начать отдирать карту двери от самой двери снизу вверх, короткими но резкими движениями. пистоны все остались целы.
Для снятия магнитолы потребуется торкс, и пасатижы, чтобы планку сдёрнуть нижнюю.
Размеры торксов не помню, бери набор.
Night Warrior
26 June 2013
Сейчас разобрал двери и самостоятельно делаю виброизоляцию.
В связи с этим ламерский вопрос:
Если родные передние колонки от РП7 заменить на http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=R6A%20bass
будет толк? Или просто выброшенные 4 тысячи рублей?
Связываться с доп. усилителями и прочим пока не хочу...
medroman
26 June 2013
Night Warrior
без усилителя магнитофон их не потянет.
Night Warrior
26 June 2013
medroman:
Понял, спасибо(((
А чтобы потянуло, надо ставить аудио-процессор, после него усилитель и потом уже подключать колонки? Стоимость всего этого с работой, наверное, тысяч 30 будет?..
Bazi021
26 June 2013
Нужен усилитель с высоким уровнем,есть такой не дорогой длс хм40,его подключаешь к штатке а от него,уже тянешь провода ко всем дверям,можете поставить колонки морель во все двери,будет намного лучше,уложитесь в 10 т р
Zakamsk
26 June 2013
Night Warrior
Задние колонки можно отключить. Толку от них не много. Картина вся спереди будет. Я усилок ставил Рокфорд Фосгейт pbr 300x4. С высокоуровневым входом. Хотелось компактный(засунул под торпеду) а колонки морель темпо6
ffiist
27 June 2013
Night Warrior
я планирую реализовывать , предложенную тебе выше , схему...
от РП32 - по ВУ на ВУ вход усилителя (DLS MA41 , XM 40тоже подойдет, в живую слышал как на нём играет morel tempo 6 + 12'' буферок). + компонентная акустика вперед + саб в багажник (саб обязательно нужен, хотябы 10'' иначе это уже не та музыка будет какую хочется, ну по крайней мере мне)) так вот на все 4 канала на усилителе есть ВУ входы... берется с передних колонок на 1и2 каналы (которые будут у нас фронтальные колонки) и с задних колонок на 3и4 каналы (будет буфер в мостовом режиме). - такая схема позволит отдельно регулировать уровень громкость сабвуфера с магнитолы.
p.s. есть только один момент, слышал, но негне пока не нашел подтверждение этого слуха, что на задние колонки идет урезанный по низу сигнал! если кто-то реально может это подтвердить - напишите пожалуйста... Но опять же, общался (но лично звук не слушал) с человеком, которому именно по такой схеме сделали - говорит басс от буфера, что надо...
и еще один момент... плюс и минус в одном в том, что не нужен управляющий провод, т.к. усилитель будет включаться, когда по ВУ пойдет напряжение , но и выключаться тоже, а как известно у нас питание уходит спустя долгое время
Bazi021
27 June 2013
Питание с магнитолы уходит через минуту когда закрываешь машину,по крайней мере усилитель выключается,а вот у меня сигналка,и теперь он выключается со всем вместе
Zakamsk
27 June 2013
ffiist
Где то на форуме про это было. Реально задних не слышно. Только иногда при каких то композициях по спинке сиденья чувствуется...
