Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,7M
17,8K
VitasFocus SE
3 June 2013
e039kx Эта система дожигает часть выхлопных газов обратно в цилиндрах. Многие ее глушили. Поищи в эксплуатации поиском.
coolice
3 June 2013
E
e039kx:
VitasFocus SE
ругался как то комп на катушку 1 цилиндра,заменил все катушки,воздушник нулевик и чистый,едет и если сказать что тупит=ничего не сказать.теперь комп ругается только на богатую смесь.а тупит когда в пробке постоишь или скорость движения ниже 40 км
Была проблема в жару и в пробки, машина начинала тупить и могла глохнуть даже, постоишь минут 15-30 и едешь дальше. Решилось чисткой бака и бензонасоса. Как мне объяснили бензин охлаждает бензонасос, и когда расход небольшой, например в пробках, он греется и уже не справляется.
Чек вроде бы не горел (могу ошибаться). Просто как вариант. )
Становилось лучше при полном баке.
VitasFocus SE
3 June 2013
coolice
Ну у меня было тоже такое, но человек написал, что чистил сетки бензонасоса.
e039kx
3 June 2013
у меня не бывает меньше половины бака,будем в субботу ДОСКАНАЛЬНО разбираться. и думаю если нет давления с насоса то будет смесь обедненная, а не как у меня богатая?!
skynet74
4 June 2013
Месяц назад у меня сильно тупила машина duratec 2л. На холодную обороты то вырастали то резко падали. А когда прогревалась, то в впускном коллекторе происходили хлопки, но при этом не глохла и разгонялась очень хорошо! Думал сначала, что катушку пробило. Заехал в сервис и сразу причину нашли. Лопнул патрубок маслоотделителя, который от двигателя к коллектору впускному подходит. Трубка очень короткая см 10. С виду бы и не нашел. Для замены пришлось снимать коллектор. Оригинальная трубка стоит 2000, поэтому купил шланг от печки ваз 2106 и немного разрезал . Подошла идеально! Надеюсь кому-нибудь пригодиться)
alexnasa
4 June 2013
skynet74:
Фотки покажи!
skynet74
4 June 2013
не было возможности заснять во время работы. Только с микроката. код этой трубы 4s4z 6758-ba
alexnasa
4 June 2013
А зачем впускной коллектор снимали? Вот эту громадину? http://h.a.d-cd.net/2e814du-960.jpg И как разрезал ВАЗовскую? Где лопнула стоковая? Подробнее плз!
skynet74
4 June 2013
Да эту. Снимали, потому что эта труба сразу за ним .И не как не подлезть. И кстате крепиться к нему где-то снизу. Еще скажу, что труба эта потом совсем оторвалась и перестал работать вакуумник тормозов). Смысл трубы этой не очень понятен, она закачивает воздух из двигателя в этот коллектор.
alexnasa
4 June 2013
Вопрос к гуру по поводу тормозов! А разве у нас какие-то совершенно особые тормозные диски?
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_i/al...311615/
VitasFocus SE
4 June 2013
alexnasa
Они другие - это верно. Хотел поменять, подбирали от всех фордовских моделей. Подошли только от второго моендео, но все же не подошли по толщине. Толстые оказались.
dr.peck2010
4 June 2013
Проверил в тестовом режиме на наличие ошибок. Вылезло штук 40 надписей, например - r 19, hr 19, EE 3, dt 68, hr d95, cf 1-RO , cf 2 - OO, odo 0 , p 3 80 . Посмотрел в ФАКе - там таких ошибок - нет. Подскажите как быть?
VitasFocus SE
4 June 2013
dr.peck2010
Это все не то. Ошибки должны перемигиваться с надписью: dtc. На днях гляну после какого щелчка показывает ошибки.
dr.peck2010
4 June 2013
Переписал все ошибки. Может кто-то знает?:
9A9E
LEDS
R19
HR19
EE 3
dt 68
hr d95
cf1-r0
cf2-00
cf3-00
cf4-00
dtc 9317
dtc 9318
dtc 9868
e 0
t 0
t9 48
f188
fp 158
f9 972
49c
c9 233
odo 0
bat 122
bf - 0
hb - 0
sl 0
lc 100
cr - b
po 6
p3 80
p9 25
rn 0147
rn 1116
rn 2 0
rn 3 0
rn 4 0
VitasFocus SE
4 June 2013
dr.peck2010:
dtc 9317
dtc 9318
dtc 9868
Вот они.
VitasFocus SE
4 June 2013
dr.peck2010
Остальное - не ошибки а тех. показатели.
alexnasa
4 June 2013
VitasFocus SE:
То есть - тупик, что ли??
dr.peck2010
4 June 2013
Вроде бы с одними ошибками разобрался - спасибо VitasFocus SE, dtc 9317 - высокое напряжение АКБ, сразу же за ним - dtc 9318 низкое напряжение АКБ - скорее всего плохой контакт на АКБ, а вот с dtc 9868 непонятно - пишут или разрыв цепи лампы индикации неисправности подушек безопасности или второй вариант - бедная смесь (лопнул резиновый шланг идущий от блока к коллектору - было у товарисчей). Кто что думает?
VitasFocus SE
4 June 2013
alexnasa
Т.е. только оригинал.
VitasFocus SE
4 June 2013
dr.peck2010
Так проверь последнюю ошибку. Сними рулевую подуху и поймешь. Если тяжелая и контакты сзади не поплавлены - значит подуха есть и надо искать:
alexnasa
4 June 2013
VitasFocus SE:
только оригинал
а такие двести рублей, не спасут отца русской демократии?
http://media.ffclub.ru/up76423-Image.jpg
oshumi
4 June 2013
FF 2005 АКПП при включении переключателем(слева от руля) ближнего света на панели приборов загорается лампа дальнего света(сами фары не горят), переключение переключателем дальний ближний не дает результата, что делать подскажите пожалуйста, где и что смотреть и менять? Спасибо.
VitasFocus SE
4 June 2013
alexnasa
Хз, я размеры не помню. Это по ВИНу найдено? Надо пробовать... Я в клубном сервисе хотел менять, в итоге помочь не смогли.
alexnasa
4 June 2013
Это в нашей ветке один камрад просил совета мол подойдёт ли это. В выходные сниму диск (я проверял недавно- он не прикипевший у меня намертво) и сверю с этим чертежом.
frostik
5 June 2013
Кому интересно нашёл Диск тормозной передний - Raybestos код 680319R либо 7S6Z1125A в Exist
кто нибудь ставил себе диски фирмы Raybestos ?
frostik
5 June 2013
Всем Привет мужики на счёт сеточек бензанасоса хочу узнать.. был в магазине Exist хотел заказать Рем комплект сеток , сказали что нету а есть только в сборе вместе с бензонасосом;)) кто нибудь заказывал сеточки подскажите код пожалуйста ???Или можно просто их почистить ??
VitasFocus SE
5 June 2013
frostik
Промой их и используй дальше.
alexnasa
5 June 2013
frostik
Камрад, дорогой! Тут были жалобы, что весь форум на протяжении всех лет про сеточки, да про сеточки.. Например посмотри мои сообщения и фото, но я не сам- меня другие учили номеркам. Или черкни мне в личку я всё расскажу.
dr.peck2010
5 June 2013
VitasFocus SE
Не подскажешь как снять рулевую подушку. Что-то на форуме не нашел (Если есть желательно с фото).
dr.peck2010
5 June 2013
alexnasa
Скинь пожайлуста в личку номерки сеточек бензонасоса. Промывали уже 2 раза (с хирургическим вмешательством) - пора менять.
