Ручки управления кондиционером
Переставлял "газовые" крутилки печки, на круглые "колхозные" и теперь не работает третья крутилка, где регулируется направление подачи воздуха, сломал?
прикидываю на какую сумму я попал, не пинать, понимаю, что руки растут из ж
первые две поменял отлично, третья не хотела вытаскиваться, чуть приложил усилия, что мог сломать? Штырь? Или что-то внутри?
ручки, крутилки кондиционера, тюнинг салона, интерьер, блок отопителя, крутилки, салон ФФ3
madista
14 October 2011
112,2K
valasat
1 May 2013
Сегодня установил крутилки, без разбора панели ничего не сломав)
Нужны кусачки, пинцет от швейцарского ножа( или подобный девайс) и собственно крутилки и около 2-х часов времени, полностью откусываем верхную часть комфорок, и со сторны где защелка просовываем( как первые 2-ве снимите поймете о чем я), как бы срезая, нагретый на зищигалке пинцет, он срезает защелку и крутилки отщелкиваются моментально без усилий( 2 первые просто пассатижами сорвал, без повреждений) повторно крепится крепко и срезанные защелки неудобств в эксплуатации не приносят)
Всем удачи!
pevnevn
2 May 2013
valasat:
Всем удачи!
а защелка срезается на крутилке или самом штырьке? я как понял крутилки старые уже на место не поставишь?
valasat
3 May 2013
pevnevn
Родные на выброс, когда первую снимешь поймешь про какую защелку я говорю
serg-e2008
9 May 2013
Сегодня поставил. Вид стал просто супер. Оч красиво!
novikova59
9 May 2013
Ребята подскажите на счет третьей крутилки, при повороте она поскрипывает , как исправить?
novikova59
17 May 2013
pivor
а третий барашек тоже должен поворачиваться со щелчками? у меня после смены крутилок на 1 и 2 поворачивается со щелчком , а на третьей стало поскрипывание, получается один из усиков слетел? или что?подскажите пожалуйста
novikova59
17 May 2013
Все разобрали поставили, в итоге кнопка кондера горит, а сам не охлаждает(( что может быть?
pivor
17 May 2013
novikova59
а каким цветом горит кнопка кондея?
novikova59
17 May 2013
pivor
оранжевым
novikova59
17 May 2013
pivor
сначало получилось , что все направления перепутались
, на картинке показывает обдув ног, а дует на лоб при разборе шестеренки выпали.
cayman76
17 May 2013
Даже пассатижи не понадобились. Просто сильно руками сдергивал.
Поставил сегодня "китайские"
novikova59
17 May 2013
cayman76
У вас третья крутилка щелчками поворачивается ?
cayman76
17 May 2013
novikova59
Ну да, как и раньше. Ничего не сломалось, потому как и
по часовой и против есть ограничение хода крутилки
novikova59
17 May 2013
cayman76
Ну это у меня тоже есть, только сейчас третья поворачивается без щелчков , а просто плавно крутится туда и сюда
cayman76
17 May 2013
novikova59
Я вообще хотел всю панельку разбирать.
Начал снимать с крайней правой. Сдёрнул сразу. Без лишних
усилий. Первая и вторая снялись ещё легче. На всех трёх присутствуют
характерные щелчки. У меня всё ОК! Доволен
novikova59
17 May 2013
cayman76
Повезло вам, у меня с третьей столько проблем, а после того как сняли, еще больше))) ну дело времени, думаю все можно исправить))
pivor
18 May 2013
novikova59
ну на третьей явно усик один поломался. Поэтому и без щелчков. Глвное чтобы положение обдува менялось.
А что в итоге с кондеем?
novikova59
18 May 2013
pivor
Мы усик приклеили, поставили все на место, положения меняются. А вот кондер, включаем на горячий воздух, потом переключаем на холодный автоматом включается кондер, а вот воздух то дует не холодный как от кондера, а простой , снимаем заново, штекера выдернули, засунули обратно, и вот ледяной воздух от кондера, опять поворачиваешь на горячий. И обратно на холодный и фиг, не переключает там что то чтоли. Не поймем. А лампочка горит на кнопке.
pivor
19 May 2013
novikova59
то есть кнопкой "АС" включается кондей, а регулятором температуры нет? А когда полностью на окна направить, кондей тоже не включается?
marat_kzn
19 May 2013
Подскажите пожалуйста, проблема с 3 крутилкой. Снимал в положении обдув ног, теперь всегда дует в ноги независимо от переключения. Что это может быть??
novikova59
19 May 2013
marat_kzn
У тебя шестеренки слетели в блоке, у меня похожее было. Пришлось весь блок разбирать, а если надумаешь разбирать , то остальные шестеренки не трогай, и проверяй поэтапно, не собирая до конца . Мы мне так же собирали, но вначале поставили шестеренки, должно дуть в ноги, а дуло наоборот, от того что не правильно собрали, и вторую шестеренку не трогай.
pevnevn
19 May 2013
novikova59а кондей у вас стал дуть холодом!
novikova59
19 May 2013
pevnevn
У меня дует так , с горячего поворачиваешь до упора на холодный где написано а/с автоматом включается кондер, но дует не ледяным потоком, а дует холодным, поднимаешь на пол сантиметра на черточку синего вот тогда и дует холод, может так и изначально было не помню, а может моя паранойя
novikova59
19 May 2013
ребята так и есть или у меня стало после разбора блока так??? поворачиваешь до упора А/С с горячего дует прохладный воздух, поворачиваешь до синего дует ледяной! или неправильно собрали что?[
pevnevn
19 May 2013
посмотрю у себя завтра, одно точно в нижнем положении включается сразу сам кондер и рециркуляция по салону.
novikova59
19 May 2013
pevnevn
и у меня так же включается кондер и рециркуляция. вот только в нижнем положении воздух не ледяной((( тогда до завтра.спасибо
marat_kzn
20 May 2013
novikova59:
marat_kzn
а не подскажете какие инструменты нужны для разбора всего этого добра?
novikova59
20 May 2013
marat_kzn
ключик который звездочкой идет Т25. и ключ толи на 6 или 8.
marat_kzn
20 May 2013
novikova59
спасибо, будем разбирать
novikova59
20 May 2013
marat_kzn
расскажите потом удалось ли восстановить третью крутилку, со щелчками или нет))) и фотки было бы неплохо))
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Тюнинг интерьера
Очечник вместо ручки
Подсветка ручек салона
Замена сидений
Накладки на пороги
Подголовник
Пыль в салоне
Штатный подлокотник
Сверчки и скрипы
Бардачок в ФФ3
Скрип сидений
