Эксплуатация и ремонт
15 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
774K
13K
Шведка
2 May 2013
plombir
Совсем красавец стал! Не жалко такого отдавать?
Valerevich
2 May 2013
что то я сегодня уманьячился...
Поменял:
передний ступичный левый и правый
промежуточный подшипник (удлиннителя шруса)
стойки стабилизатора передние
стойки стабилизатора задние
заменил масло в двигателе (кое кому должно было икаццца сильносильно )))
долил масло в кпп
заменил ступичный подшипник задний
вернул на место отрованное крепление троса ручника на днище
нашел что у меня прогорела гофра
передние брызговики защиты привернул к локерам (теперь у меня уши не висят )))
помыл, пропылесосил, поставил нормальную запаску наконец то в багажник и прибрался там
поцоны, все сделал на своем феде есиче наконец то руки дошли но индикатор абс так гад и не погас (((
master10051
2 May 2013
Valerevich
Пора сборочный конвейер ставить ) И мутить как Фоменко )
Valerevich
16 May 2013
gse
третий фикус... навскидку минусы:
рейки стучат у половины машин с завода
низкий клиренс
у седана багажник ниочем
катализатор дохнет у половины с завода
Andron_78
17 May 2013
gse
Чего голову ломать бери , только скидку намути еще
Мой стоял за 718 забрал за 626 комплектация тренд универсал, из допов рейлинги,противотуманки и зимний пакет плюсом подарки коврики в салон в багажник и защита двигателя
Рейки как понял у эур стучат, проставки народ мутит от ff2 , а в целом как повезет
Удачи
Виталик Чем Вы недовольны в ФФ3?
kagovich
17 May 2013
Valerevich
На счет катализаторов - ещё ни на одном не умер. Интересно, откуда же такая информация?)))
Valerevich
17 May 2013
kagovich
привет.
представители москоффских дилеров нашептали по секрету
ПысПыс: пыльников для симакса или фф2 не завалялось бу? (пластиковой защиты) а то ннада
plombir
17 May 2013
Valerevich
Если на ФМК , то нету . Когда себе искал , все прошарили уже
kagovich
18 May 2013
Если только свою отдать))) Остальное уже скорее всего утилизировано.
furgon
18 May 2013
K
kagovich:
У меня в гаражике лежит-за не задорого отдам
Valerevich
18 May 2013
furgon
привози че )))
furgon
18 May 2013
Valerevich
с самовывозом
korneff
18 May 2013
Valerevich
furgon
Если поеду в Питер летом, то мож прихвачу.
gse
26 May 2013
Может кто сталкивался.
Вопрос по обшивке задней двери,делал тонировку(тонировщики может,что отжали),и показалось что верхняя накладка с торца(расстояние до каркаса двери приличное) не доконца защелкнута(может у всех так),отдельно она может сниматься?
Solberg
27 May 2013mobile
Скорее всего, тонировщики сломали одну из клипс, крепящих об
ивку. Они достаточно хрупкие...
gse
27 May 2013
Solberg
Посмотрел вроде все цело,на клипсе есть второе посадочное место для защелкивания верхней накладки,такое чуство что она должна отдельно от всей обшивки сниматься,но боюсь ченить отломить.
lis985
27 May 2013
gse
сними и непарься если сломаешь пару клипс, то они по 30-50 руб штучка стоят, но они неломаються поверь мне, я сломал по дурости одну штуку только, а вот ставить наместо нало проявить смекалку и терпение)))
r69
3 June 2013
Помогите!
Устанавливал колонки, прокладывал провода, снимал бардачек, после установки обнаружил: проворачиваю ключ и комп пишет неиспр. рул. упр., двигатель не исправен и ни каких попыток запуска двигателя.
Куда смотреть? Что мог повредить? Предохранители все проверил, клейму с аккумулятора сбрасывал минут на 20 не помогает.
александр 537
3 June 2013
r69
первое что приходит на ум проверить на геме все разъемы
Valerevich
4 June 2013
согласен про ГЕМ. проверяйте разьемы.. есиче могу потом компом ошибки глянуть )
Казаков Виталий
4 June 2013mobile
А на фф, в принципе, метод ремонта СНЯЛ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА работает?
и если не трудно, конкретный пример, спасибо!
korneff
10 June 2013
furgon
В рестайловом gem'e блок антенны цз в блоке, его надо было активировать. В дорестайле же он внешний.
Есичо Валерич теперь умеет менять дорестайловый gem на рестайловый. И обратно.
furgon
10 June 2013
korneff:
Но про это я тебе по телефону говорил-разве нет,про активацию в блоке думал Валерич в курсе
korneff
10 June 2013
furgon
Как оказалось не в курсе. В федералке подсказали. Ты сказал что блок антенны теперь в GEM'е, а про активацию не сказал.
furgon
10 June 2013
korneff
Ладно-главное что работает В августе планирую в отпуск в деревню так что между делом починяю все-если что Из последних желаний- помогу владельцам фф3 с установкой и активацией круиз-конторля если кому надо
Valerevich
10 June 2013
валерич галку ставил... по активации но чета не получилось первый раз (((
другой прогой было понятнее написано.
furgon
11 June 2013
Valerevich
Пиши если что-чем смогу помогу
х120
12 June 2013
то нибудь пробовал такой оригинальный способ очистки кондиционера от запаха( кому лень пройти по ссылке-японская дымовая шашка активируется - дым убивает ВСЕ!))
http://sappo.ru/magazin/product/dymovaya-shashka-carmate
SlimShady
15 June 2013
Подскажите, перестали гореть правые передний и задний габариты на рестайле, есть у кого электрическая схема или кто знает куда провода приходят в блоке.
х120
18 June 2013
Понадобился клепальный ключь - может у кого завалялси? вот такой
