Дополнительная шумоизоляция ФФ3
Друзья, предлагаю в этой ветке собирать всю инфу по самостоятельной шумо, вибро изоляции, разборке салона. Постить свои фотоотчеты и т.п.
Основные приемы работы, наработанные эффективные сендвичи материалов уже давно накопленны в теме шумоизоляция изучение её ФАКа поможет избежать многих ошибок и перенять наиболее эффективные приемы.
зы Друзья, тема изначально задумана для накопления опыта разборки и самостоятельной шумки ФФ3, с фото отчетами и тп, а не для обсуждения надо оно или и так все хорошо. Для этого есть другие темы.
Прошу отнестись с пониманием и не флудить не по теме.
FAQ:
Снятие ручки стеклоподьемника задней двери.
Разбор передней двери.
Отчет по ШВИ крыши хетчбека.
шумоизоляция, виброизоляция, своими руками, шумка, звукоизоляция, разбрка салона, автозвук, ШВИ
S T I G
28 September 2011
383K
novikova59
14 May 2013
Artemmm
Если двери и крыша, то поверх сплен 8 мм, остальные части сплен 4 мм
Artemmm
14 May 2013
novikova59
А в чем смысл спллена в двери ? Он же вроде тепло удерживает? Или я не понимаю, есть нюансы?)
novikova59
14 May 2013
Он Artemmm
Он шумопоглащающий,
Artemmm
14 May 2013
Куда правильней клеить звукопоглащающие материалы на внутреннюю часть двери которая ближе к улице или на внешнюю часть ?
novikova59
15 May 2013
внутренняя часть двери, потом идет виброизоляция. сверху на нее же идет сплен. получается на двери( все на внутренней части) 2 слоя.
Aleksei.vor
15 May 2013
Зачем нужен СПЛЕН??? если он отражает звук!!! получается что когда вибра гасит колебания (в связи с чем и возникает так же и звук) то звук дальше "упирается" в СПЛЕН и отражается опять на вибру, в дальнейшем вибра опять начинает гасить вибрацию от отраженного звука. Мне кажется это БРЕД. Зачем это делать??? туда бы АКЦЕНТ положить что бы он звук гасил, НО он впитывает влагу, а это недопустимо так как внутри двери вода полюбому будет. Так что моё мнение СПЛЕН вообще не нужен.
Я буду делать так:
Внутри двери на метал - Виброплас Голд. А так же вырежу круг БИТОПЛАСТА под динамик, что бы звук от динамиков не отражался опять на них.
Наружи двери на метал - 1 слой Бимаст Супер или Вибропласт Голд (Бимаст тяжелый, склоняюсь все таки к Голду) зклейка всех отверстий (кроме динамиков) 2 слой АКЦЕНТ целиком.
Обшивка двери - 1 слой по стыкам соединения частей и на плоские участки Вибропласт Сильвер или Голд (что бы обшивка не ходила ходуном). 2 слой БИТОПЛАСТ целиком на всю обшивку. А так же (что я уже сделал) во все стыки насувал АНТИСКРИПА.
ПРИМЕР:
Только вот когда я буду это делать неизвестно((( так как времени нет вообще.
Aleksei.vor
15 May 2013
Вот
потом
потом
и в итоге
вот так мне кажется надо делать.
Aleksei.vor
15 May 2013
и по поводу СПЛЕНА они совершено правы.
Aleksei.vor
15 May 2013
[QUOTE=novikova59]внутренняя часть двери, потом идет виброизоляция. сверху на нее же идет сплен. получается на двери( все на внутренней части) 2 слоя.
Прикинь как звук от динамиков будет отражаться от СПЛЕНА овратно на наружние железо двери. Ужас!!!
novikova59
15 May 2013
Aleksei.vor
У меня шумоизоляция по этой схеме, перед колонки hertz 120w, усталое Mac , 4 канальный, сабвуфер hertz 1000 w, вваливает прекрасно. Ну каждому конечно свое, по шумоизоляции статей и сайтов вагон. И у каждого своя технология
Aleksei.vor
15 May 2013
novikova59:
Aleksei.vor
Скажи, разве по поводу СПЛЕНа не так? Ведь логично если расуждать он там нафиг ненужен.
Ну и как по этой схеме? Тебе нравится?
novikova59
16 May 2013
Aleksei.vor
я говорить ничего не буду, для каждого своя технология, если тебе такая технология ближе, это твой выбор, у каждого свой выбор, мы делали так как делают в автосервисе, ты делай как делают в другом автосервисе.))) все же элементарно.
Aleksei.vor
16 May 2013
novikova59
У тебя получается Вира на внутреней, вибра на внешней части двери и сверху на внешней 2-ым слоем Акцент, а обшивка двери полностью 1-м слоем Битоплас? Вот я и хотел узнать тебе нравится))? нечего не гремит? музыка хорошо играет?
novikova59
16 May 2013
Aleksei.vor
вот смотри сколько у меня получается слоев,
1- на внутренней части двери вибро м-2,
2-повер вибры идет сплен 8 мм.
3-на наружную часть двери идет лист целиком заклеиваем все дырки виброй м1 или м2.
4-на обшивку дверей клеим вибру м1 или м2. можно кусочками.
5- на обшивку дверей поверх вибры одним листом битопласт.
меня устраивает как звучит музыка , ничего не гремит, в машине глухо, только арки надо проклеить, тогда будет вообще тишина.)))
Aleksei.vor
16 May 2013
novikova59
Спасибо за ответ, вот что я и хотел услышать)))
Aleksei.vor
16 May 2013
novikova59
Меня такой вариант устраивает, только одно смущает СПЛЕН, но с другой стороны сплен непропускает звук это тоже хорошо особенно со стороны улицы. У меня теперь новая мысоль появилась))):
4-круглый кусок битопласта за динамиком.
5-на наружнию часть двери Акцент целиком.
6-на обшивку дверей клеим вибру м1 или м2. можно кусочками.
7- на обшивку дверей поверх вибры одним листом битопласт.
Будет наверное хорошо, но массивно)))
AndreySNP
17 May 2013
Aleksei.vor
чёт как то сильно маньяокально)) может сразу наварить с наружи пару листов стали?
Aleksei.vor
17 May 2013
AndreySNP
))) ладно угаворил СПЛЕН выкидываем)))
МИХАА
19 May 2013
Как снять бошивку с крышки богажника, седан?
poSterrr
21 May 2013
Знатоки подскажите пожалуйста!
Оптимальный ли набор на 1 дверь ?
1. вибропласт (stp gold или silver)
2. бипласт
3. акцент
+ акустическая линза
Цель: Убрать дребезжание, повысить сочность звука
ps.тему читал, в голове теперь бардак не знаю на чём остановиться ) нужно одобрение )
2DD
22 May 2013
Всем доброго времени суток, появился неприятный скрип подлокотника может кто подскажет как с ним боротся?
RamzesiK
22 May 2013
2DD
Устранение сверчков и скрипов торпеды и др.
Сверчки и скрипы
Just_Laid
27 May 2013mobile
Если на внутреннюю сторону двери (ближе к салону) наклеить вибропласт голд, а не бимаст, разница в шуме будет стоить получившейся разницей в весе?
Just_Laid
27 May 2013mobile
Или не заморачиваться, наклеить голд там и там???
aleksei505
27 May 2013
Aleksei.vor:
Собираюсь себе также замутить только без сплена и вместо битопласта линзы поставить.
aleksei505
27 May 2013
Just_Laid
Я буду и там и там голд клеить. Вот только не знаю как быть со штатной шумкой? Если все отверстия заклеить голдом то навряд ли штатная шумка встанет.
Just_Laid
27 May 2013
aleksei505
Шумка родная станет, если голд вдавишь в отверстие
aleksei505
28 May 2013
Just_Laid
А если еще поверх голда акцент наклеить? Если родная шумка встанет то точно только так делать буду.
Just_Laid
28 May 2013
aleksei505
Ну тут не знаю, ещё не делал. А если акцент поверх вибры и родной шумки?
aleksei505
31 May 2013
Just_Laid
Вчера купил материал. Убедили что акцент надо клеить поверх голда на внешнюю сторону двери (которая на улицу). А на перегородку только голд. Так и сделаю, плюс оставлю родную шумку. В выходные буду делать, попробую все зафоткать.
