Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,7M
17,8K
Discosuperstar
25 April 2013
конусообразный
нулевик? покажи фотку/ссылку
alexnasa
25 April 2013
Похоже на то, что MAF для нас делает CARDONE ?
http://www.cardone.com/Products/Product-Detail?...p;info=
alexnasa
25 April 2013
Хотя тут и Хитачи каким-то боком.. А лейбл ФоМоКо затёрт стыдливо..
http://www.carid.com/2011-mercury-milan-air-del...9411489
Discosuperstar
25 April 2013
Может у cardone - восстановленные(remanufactured) датчики? на базе оригинальных.
т.к. когда производитель запчастей производит что-то для конвеера, а остатки/излишки продает под своим брендом, он обязан затирать надписи автопроизводителя (тк к примеру, лейбл fomoco это собственность форда и т.п.).
ну и по картинкам в каталогах нельзя судить, тк обычно пишут, что фото - для ознакомительных целей и в коробке может оказаться совсем не то
absolut87
27 April 2013
Пишу отзыв про ремонт катализатора:) Загорелся чек, поехал на парк культуры в сервис, сделали диагностику, толком ни чего не рассказали, сказали ток поменять катализатор либо его вырезать, где это делать не ясно. Все в первый раз, стал искать толковый сервис, набрал в гугле ремонт катализатора и начал звонить, в первом сказали будет стоить 8 тыс рублей,парень хороший рассказал про все все и вежливо ответил на мои вопросы, я поблагодарил его и сказал если что перезоню, во втором сервисе сказали что ремонт будет стоить от 14 тыс рублей, на мой вопрос почему так дорого, ответили что это американец и там нужно ставить электронную обманку,а механическая не подойдет(проверено опытом с их слов), по третьему звонку в третьем сервисе сказали что ремонт будет стоить 4 тыс рублей, работа занимает 2 часа, достаточно вежливо объяснении что они будут делать,я согласился приехал после обеда, в итоге выяснилось что надо снимать коллектор а они этого не знали и за ремонт они возьмут 6 т.р., я согласился, оставил машину а на сл день забрал, когда приехал за машиной охранник сказал что она стала на много тише работать, я обрадовался,а когда завел разочаровался, шуметь стала побольше( вырезали катализатор, приварили пламягаситель), лан,шума стала чуток больше,за то расход бензина упал существенно, проехал порядка 400 км чек не горит,приятно:))
Discosuperstar
27 April 2013
расход бензина упал
какой расход был и какой стал? как мерил?
VitasFocus SE
27 April 2013
absolut87
Обманку в итоге ставили какую-нибудь?
absolut87
27 April 2013
VitasFocus SE
да, механическую)
absolut87
27 April 2013
Discosuperstar
как только загорится лампочка, сразу заливаю 10 литров и ездию до новой лампочки) сейчас в среднем ест в городе 9,10 литров на 100км, а где-то было 12,а то и больше
KatrinZX4
30 April 2013
Подскажите, пожалуйста, точные размеры на литые диски на ZX4 2005 года резина стоит 195/65/15???
Vitalik_
1 May 2013
K
KatrinZX4:
Отверстия в дисках 4x108
KatrinZX4
2 May 2013
а остальные параметры???
SKASPYON
2 May 2013
K
KatrinZX4:
Все параметры как у FF1.
ET 52.5
15Х6
alexnasa
16 May 2013
Похвала, в плане экономичности расхода топлива, двигателю Duratec HE 2,0/137 л.с
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #14002689)
08534887207
17 May 2013
Господа, кто подскажет?
Разбил стекло на левой противотуманке... где есть в Москве и области разбор ZX4? или подскажите где купить? оригиналы дороговато...
alexnasa
17 May 2013
Творческая борьба фокусоводов США со своими авто:
http://focusowners-social.com/forum/viewtopic.p...;t=7155
http://www.focusowners-social.com/forum/viewtop...t=11291
Kapwas
17 May 2013
08534887207, а у меня корпус сломан, правда, от правой по ходу движения. Можем на двоих взять полностью в сборе правую противотуманку, я тебе отдам начинку, а себе оставлю корпус.
Так как у тебя рейтинг 0, а у меня 3,9, то логично, чтобы я заказал в сборе себе, а потом тебе выслал по предоплате.
Kapwas
17 May 2013
кстати, поменял сзади ремкомплект рычагов мейловский + ушастые сайленты-бабочки лемфёрдер + стойки стаба оригинальные от второго фокуса. Стойки стаба оказались идентичны нашим, но зараза дорогие - 2 рубля. Вообще имело смысл болт-сердцевину оставить старый, а проставки взять пятикратного ресурса полиуретановые. На мейловском комплекте подпружинных рычагов усилена площадка в месте соединения со стойками стабилизатора.
Kapwas
17 May 2013
alexnasa
по первой ссылке (в английском не шарю, смотрел тока картинки) у чела что-то сильно всё ржавое и стойки заднего стаба от первого фокуса, которые "грызут" подпружинные рычаги и были случаи (у нас на форуме), что подпружинные давали трещину в этом месте со всеми вытекающими последствиями.
Сдаётся мне там первый американец на фотках, хотя вроде как на многих американцах заднего стаба вообще нет.
alexnasa
17 May 2013
Kapwas
http://translate.google.ru/translate?sl=fi&...%3D7155
Kapwas
17 May 2013
alexnasa
alexnasa
18 May 2013
Мегагалерея картинок и видеороликов (в т.ч. ДВС и т.д.)
Полезная информация,видео-фото ссылки и статьи! (сообщение #14037788)
shilovich
18 May 2013
Пару дней назад начал периодически загораться индикатор разряда аккумулятора. Вчера лампочка уже горела и заряд аккумулятора не шёл. Отогнал в сервис. Сегодня сказали, что сгорел диодный мост. Или ждать до понедельника-вторника пока закажут новый или поставят б/у. Выходные без машины при такой погоде в Ярославле +25С ну никак не как не хочу. Сижу, жду, когда соберут все назад. Стоимость работы (снять, починить, поставить) озвучили в 3500 рублей.
shilovich
18 May 2013
Пипец. Установленный сегодня б/у диодный мост похоже сгорел. Думал с дачи до города не доеду (было 22.00). Лампочка заряда аакумулятора опять горит. Обещали правда поменять на новый без учета стоимости работ.
alexnasa
19 May 2013
Не то, что бы мнение высказываю, а вспоминаю, как на Жигулях, после мучений с полупьяным электриком, я просто вывел провода обмотки (3+2) наверх- рядом с аккумулятором поставил коммутационную распайку, и вот уже снаружи и разместил эту самую подкову, а впоследствии собрал сабж на диодах Шотки (КПД поднял) и болше не здоровался с электриками.. Случится подгореть диоду- я на заведённом ДВС токовой "вилкой-триподом" из 3-х лампочек сразу "видел- оценивал" работу обмоток, повреждение в цепи, и выкусывал- менял испорченный диод (ночью! за 300 км от СТО! просто -как заменить предохранитель!). Собирался и реле-регулятор вынести наверх, но так и не дошли руки. Да и лужи больше не беспокоили выпрямитель. Когда продавал - самопалный сабж с Шотки просто заменил на новую подкову. Покупатель сначала спросил - что за жёсткий колхоз, но потом принял мой вариант, как уродливый, но удивительно удобный. Стыдно о таком рассказывать -извините те, кто ненавидит колхоз , но гена мне тогда вообще не снился.. и штуцер ГУРа.. и шаровая на 18-ть.
shilovich
19 May 2013
А может, кто знает номера (коды) генератора, диодного моста, регулятора напряжения. Не факт, правда, что у нас у всех одинаковые генераторы, поэтому нужна связка номеров: генератор, диодный мост, регулятор напряжения.
Friend_mds
20 May 2013
Реле-регулятора генератора мотор 2.0L HE
iceroy
20 May 2013
Ребят,подскажите,хочу поменять помпу охлаждения.Посоветуйте,какую взять из неоригинала
madb
20 May 2013
iceroy
если есть Airtex - то они поставляют форду помпы
iceroy
20 May 2013
madb
OK,буду заказывать Airtex
