CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
всем привет )) подскажите пож код задних саленблоков русфокус 1.6
Joseppe
11 May 2013
Подскажите пожалуйста коды на колодки задние(барабаны), цилиндры и ремкомплект. Желательно аналоги. Машина Ford Focus Usa Split Port 2.0 АКПП 2000 г.в. 1FAFP3432YW301427.
Joseppeвсё от европы подходит , проверено
Сильно не пинайте, проблема в поиске уплотнительной резинки с цапфы заднего колеса
На данной схеме она не обозначена (машина с дисковыми тормозами)
Как впрочем и на этой схеме (барабаны)
Найти на разборках более менее приемлемого качества не удалось.
Cbl41175 и есть уплотнитель
а в принципе всю цапфу под замену, её уже кернели . Что не есть хорошо, посадка подшипника кривая
Добрый день.
Подскажите на русфокус 1,8 код адсорбера или код клапана продувки адсорбера.
X9FFXXEEDF4Y42321
Спасибо.
mishka_anderson
13 May 2013
Подскажите, пожалуйста, применимость следующих деталей к РусФокусу, универсалу, 1.6 Rocam, VIN: X9FNXXEEDN2G02898
1. 20640 - Mapco, амортизатор передний левый
2. 20642 - Mapco, амортизатор передний правый
3. SP0272 - Monroe, пружина передней подвески
Спасибо заранее!
Dimon20
13 May 2013
подскажите номер левого привода на FF1 рус.2л.автоматич - 4F27E 2004г по разумной цене vin № X9FAXXEEDA4Y39681
vini70
В том то и беда что это не 1175, цапфу взял с разбора а резиночки на ней нема.
TallPaul
так никто не дал однозначного ответа, а 6 ответов вверх спрашивали на американца или это всё равно
TallPaul
ну значит рискну (обратно никто не берёт) позже отпишусь в existe они сейчас по 4600
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с номерами запчастей.
Машина - Ford Focus 1, 2002, американец, АКПП, 2.0 Zetec, универсал, VIN - 1FAFP36382W251864.
Интересуют:
1. Пыльник наружный левого ШРУСа (передняя подвеска)
2. Сайлентблоки продольных рычагов (задняя подвеска)
3. Малые поперечные рычаги (косточки) (задняя подвеска)
4. Сальник левой полуоси
Поиском по теме нашел следующее:
1. YS4Z 3A331 ZF (комплект, внешний + внутренний)
2. 1061670
3. 1061668
4. 3S4Z 1177 AA
Подскажите, пожалуйста:
а) правильные ли коды я нашел?
б) какие есть (если есть) аналоги для позиций 1 и 4?
Заранее спасибо!
Advokatvlad
14 May 2013
а в принципе всю цапфу под замену, её уже кернели . Что не есть хорошо, посадка подшипника кривая |
А где это видно?
Cbl4:
vini70 В том то и беда что это не 1175, цапфу взял с разбора а резиночки на ней нема. |
Я тоже цапфу брал с разбора и что-то не припомню этой резиночки, скорее всего она шла в комплекте с подшипником ступицы или вообще, какая-то отсебятина.
X019CM
15 May 2013
Подскажите код болтов, которые крепят трапецию стеклоочистителей.
РусФокус 2004 г.в. хетчбек
Нужна прокладка впускного коллектора, код. А еще лучше, где купить, сколько стоит и т.д. Если у кого есть, продайте!
Focus 1 ZTS USA 2001 2.0L АКПП седан
1FAFP38311W168806
Advokatvlad
машина с абс и как сказал мастер резиночка служит уплотнением, её можно видеть на новых цапфах например Optimal 04-P369
Advokatvlad
16 May 2013
Cbl4:
А почему не 1175 (1 212 557) - сальник подшипника ступицы?
Cbl4:
Advokatvlad машина с абс и как сказал мастер резиночка служит уплотнением, её можно видеть на новых цапфах например Optimal 04-P369 |
у меня тоже с абс, надо посмотреть, может она лежит в комплекте с подшипником
на новых есть
PS: вроде нету такой
Racerdoc
16 May 2013
Подскажите код на правый внутренний шрус (если не бывает , то на весь узел) на FF USA ZX4 2005 гв 2,3L VIN 1FAFP38Z75W237511
Advokatvlad
Не сегодня так завтра заберу заказ ,отпишусь.
Advokatvlad1175
На новой оси она (резинка) есть
Короче как всегда поспешил и купил б\у за 1500 (которое еще и допиливать пришлось), а готовое решение всего 750 р. стоит
Походу не то оказалось, бывает.
Cbl4:
Короче как всегда поспешил и купил б\у за 1500 (которое еще и допиливать пришлось), а готовое решение всего 750 р. стоит  |
А что это 750 рэ стоит новое? Какой код?
vini70
17 May 2013
AdvokatvladOptimal 04-P369 на exist если сразу то 600р ,а через 10дней 535р
vini70:
Advokatvlad Optimal 04-P369 на exist если сразу то 600р ,а через 10дней 535р  |
НА моём existe нет предложений таких, на emexе 750 рэ
Всем привет, подскажите пожалуйста коды запчастей
FF1 американец VIN 1FAFP36392W100340 2001г, 2.0, 16, 131 л.с., универсал SE
Нужны
1.Газовый амортизатор крышки багажника
2.Прокладка крышки клапанов
Справа
3.Пыльник шруса внутренний
4.Стойка стабилизатора
5.Рулевой наконечник
Слева
6.Подшипник ступицы передний
Спасибо.
TallPaul
20 May 2013
Aleysk1. YS4Z 74406A10-AA - амортизатор крышки багажника на универсал
2. YS4Z 6584-BA (1126120) - прокладка клапанной крышки, Zetec 2.0
3. YS4Z 3A331-ZE - пыльник внутреннего ШРУСа, 2.0 + АКПП (одинаковые на обе стороны)
YS4Z 3A331-ZF - комплект внутреннего + наружного на одну сторону (тоже одинаковые)
Всё должно быть со смазкой и хомутами
4. 5S4Z 5K484-AA (1471446) - стойка переднего стабилизатора
5. YS4Z 3280-CB (европа 1085520) - рулевая тяга (одна)
6. 6S4Z 1215-B - передний ступичный подшипник. Для европы 1113967 - с АБС, 1112547 - без АБС.
Racerdoc
21 May 2013
Все-таки может кто подскажет, как найти вот это:
В общем то нужен только внутренний шрус, но если отдельно не бывает, то это. Подходит ли от европейца? Отличается ли на машине с мотором 2,3 ??? Машина FF USA ZX4 2005 гв 2,3L VIN 1FAFP38Z75W237511 Коробка пятиступенчатая механическая.
