Система активной помощи при парковке.
Кто приобрел опцию "Система активной помощи при парковке", или поездил на тестовом авто, поделитесь впечатлениями, что из себя представляет, стоящая ли вещь?
помощь при парковке, парковка на автомобиле, парктроники, система активной помощи при парковке
sergei_af
13 June 2011
141,4K
Toropets
6 May 2013
-4
I
Ivan595:
А у меня этот пакет есть , но не работает из-за того что поставил магнитолу кар4 джи)) и не успел обрывать ее ;(
полезная инфа,но интересно как это связано?(
grimbo
6 May 2013
Toropets:
или из за отсутствия дисплея, куда вылетают сообщения, или накосячили в конфигурации.
Ivan595
8 May 2013
Toropets
Дилеры вообще не говорили,что такое может быть, а производители магнитолы говорят что нет еще у них таких кан модулей,чтоб работали с активной помощью =) лапшу от производителя только и успеваю снимать) И ссылались на прошивку,что не совместима наша прошивка с модулями китайцев )
Toropets
8 May 2013
I
Ivan595:
Toropets
Вот это нормальное и внятное и понятное обьяснение,по крайней мере честное,и эта информация будет многим полезна,а то наставил какой то нехороший минусов за честный вопрос
Ставлю плюсик за инфу!
Den4chik
8 May 2013
V.Viktor:
nuriev
Сейчас посмотрел:
"Wheel Speed Sensor Without Direction Recognition" или "не используется"-- без парковки значения
"Wheel Speed Sensor With Direction Recognition" -- где есть парковка...
Следовательно нужно менять 2 параметра: сама система помоши при парковки + датчик вращения...
Надо бы потом в один отчет собрать все манипуляции...
Друзья,
А никто не пробовал без замены самих датчиков АБС, прошить старые датчики используя пункт, что указан в цитате "With Direction Recognition"- где есть парковка ... ?
PS Знаю звучит глупо, но не могу понять почему старый датчик не может измерять скорость для автопарковки, если это его прямое предназначение при работе АБС, ЕСП.
V.Viktor
8 May 2013
Den4chik
Конечно пробовали... Не сканает. Он просто по-другому измеряет. Могу предположить что для автопарковки датчик стоит более чувствительный — но это мое мнение
barttigges
8 May 2013
Какого байта должна быть изменена в "AS-BUILT" данных для установки датчика скорости колеса до датчика скорости с распознаванием направления?
У меня нет ADS или около того, так, чтобы активировать его мне нужно изменить в "AS-BUILT" данные
tmu
4 June 2013
V.Viktor
Как и обещал,показываю как работает автопарковка с монохромным дисплеем.
http://www.youtube.com/watch?v=ntM3clZma4c
ildar_sh
14 July 2013
V.Viktor:
Den4chik
Судя по описанию настроек, простой датчик мерит скорость, но не умеет определять направление вращения колеса.
Тот что для автопарковки - мерит скорость и определяет направление вращения.
Black_Tornado
15 July 2013
Как обнаружилось на днях у меня в машине тоже есть такой прибамбасс:)очень удобно,хотя и не привычно-главное не забывать жать на тормоз;)))
Song
31 August 2013
Очень редко требуется. Даже хочется попробовать, а негде обычно. В большинстве своём машины паркуются либо елочкой либо прямо как в ашане. Так что фича малоиспользуема.
Вот если бы фокус умел заезжать перпендикулярно, это было бы супер.
Hackee
16 September 2013
Добрый день.
В соседней теме (про установку парктроников) писали, что для активации автопарковки небходимо заменить часовую пружину в рулевой колонке.
Вопрос счастливым обладателям вожделенной функции: Вы что-нибудь делали с этой пружиной или достаточно парктроников, датчиков на ступицах и прошивки?
V.Viktor
16 September 2013
Hackee
А тему читать лень... Пружина не нужна: Система активной помощи при парковке. (сообщение #13644343)
Авто парковку ставил уже сам
Diwaic
24 September 2013
Добрый день! Я стал тоже обладателем полного комплекта парктроника но ещё не устанавливал.У меня возник вопрос а без есп будут работать автопарковка при замене задних датчиков АБС или ещё надо устанавливать есп. У меня тренд 1.6 МК
Sergeymch7
24 September 2013
Diwaic:
Нет. еср обязательно
Song
18 October 2013
Ааа.. а мне остро нужна перпендиркулярная парковка, надоело уже шарится в потёмках во дворах, когда Ford уже справится с такой фигнёй?!. На WV и Skodaх уже есть.
У меня не может запарковаться в такой ситуации:
                  |    1  |  |
                      с      |
                      ю      |
                      д      |
                      а      |
      |            2      |  |
Место не находит.
2-ая машина стоит поперёк первой.
Подъезд передом снизу со стороны 2-ой машины.
alex_up
14 December 2013
Ну вот, тоже поставил себе задние датчики, прошил, все работает!
Огромное спасибо Nuriev! Если бы не ваши отчеты господа-первопроходцы, никогда не решился бы наверное.
Вся процедура заняла минут 40,
Самый простой вариант, поддомкратить, снять колесо,
запастись ключом-рачер с торксом 25, предварительно брызнуть спреем WD-40 на болт, подождать мин 10 и вперед,
доступ к болту вполне приличный, очень весело все открутилось, шли немного туговато из-за краски на которую ставились болты,
обратите внимание на резиновое кольцо уплотнитель, не потеряйте, при установке новых датчиков, смазал резиновые кольца силиконовой смазкой, затянул с разумным усилием, далее прошил конфигурацию, инициализировал ABS, ну вроде все...
Короче восторга поросячего целая куча!
Алекс425
27 January 2014
Я было думал, что этой системой никто не пользуется и это лишь очередной наворот, нет вижу ошибаюсь. Год практически владею этой машиной, но доверять парковать не решился до сих пор и врят ли доверю, тем более в мегаполисе.
V.Viktor
27 January 2014
Алекс425
я ей только в мегаполисе и пользуюсь))), в деревнях и так места достаточно для парковки)))
Lost1980
2 February 2014
добрый, не работают передние два датчика, по диагностике , левый передний внутренний , правый передний наружный.
что есть ВНУТРЕННИЙ и НАРУЖНЫЙ ???
evgeniyu
26 March 2014
А Городской 2 при замене магнитолы на нештатную совсем перестает работать? И для сохранения работы нужно менять только в рамках штатных радиопакетов?
Song
31 March 2014
evgeniyu
Сторонние магнитолы умеют отображать родные датчики
а автопарковку по-моему только одна умеет отображать.
Ford2013
23 April 2014
Тут chipford.ru/ustanovka-oborudovanija/ford-focus-3/avtoparkovka/ уже давно было написано:
Датчик ABS с автопарковкой - 1756081 (необходимо 2 шт.)
Примечание: для активации системы активной помощи при парковке, необходимо наличие электрического усилителя руля (ЭУР), а также наличие штатных передних и задних датчиков парковки.
Цена комплекта: 9.000 руб.
Поэтому нужно просто дополнительно 2 датчика ABS с автопарковкой.
Fenix_bel
5 August 2014
V.Viktor:
Алекс425
Система стояла изначально, машинке 1,5 года, пользуюсь не часто, но бывает. Есть 2-а вопроса по системе:
1. Уже 2-а раза была ситуация, когда при авто-парковке машина упирается задним колесом в бордюр, подозреваю что просто машинка по которой ориентируется система, уже фокуса, из-за этого такая история, наблюдал еще кто-нибудь такую закономерность?
2. Часто машина ну очень близко к впереди стоящему авто выруливает, один раз даже выходить пришлось. Реально парктроник уже в красной зоне, а система типо "едь не очкуй" правда вписалась нормуль. У кого-нибудь была ситуация, чтобы не вписалась?
V.Viktor
5 August 2014
Fenix_bel
почитайте инструкцию, с Вас никто не снимал ответственности контролировать работу системы, если система не может за один раз заехать, то она будет качать машину вперед назад, припарковываясь не с первого раза, если Вы вовремя не включите заднюю (переднюю), то машина просто упрется в препятствие...
P.S.: У вас железные нервы я так не могу)))
SSR
6 August 2014
Установил себе передние парктроники, для автопарковки, как я понимаю нужно заменить датчики АБС в задних колесах, по номеру 1756081 экзист выдал замену 24071163513 (ATE 24071163513 – ДАТЧИК ABS FRD C-MAX II/GRAND C-MAX/FOCUS III/KUGA) никто не заказывал себе, в автодоке 24071163513 цена 2700 примерно
V.Viktor
6 August 2014
SSR
чет ценник маленький))), хотя финисы не раз в теме написаны были, кстати заменить и прошить новые датчики
Fenix_bel
7 August 2014
Да все верно я поэтому и выходил, т.к. доверяй но проверяй , просто было интересно проходит она или всетаки может задеть крылом, в итоге прошла, и такого случая чтобы не прошла у меня еще не было, вот и спросил думаю наверняка до меня экспериментаторов хватает .
А по повода случая 1, когда задним колесом в бордюр уперлась такое случалось 1 раз, причем места было достаточно(даже за 1 прием запарковаться) место для автопарковщика штатное ровная поверхность, справа 2 авто с противоположной стороны пусто..., машина нашла место дала ЦУ двигаться назад... я когда она только выруливать начала сразу увидел, что угол "атаки" к бордюру слишком велик, в итоге чувствую уперлась колесом в бордюр, при этом на экране так и осталась надпись двигайтесь назад... ну а дальше со словами, "эх ты... смотри как надо", все стало на свои места за 1 заход . Вот и думаю как так? единственное предположение позади стоял мелкий авто причем очень близко к бордюру, думаю по нему и пытался ровняться парктроник.
Song
10 August 2014
А кто-нибудь замечал что автопарковка при маневре назад, если парктроник в красной зоне и орёт что есть мочи, удерживает тормоз и не даёт дальше назад ехать? Или мне может это показалось.
Вроде в документации про это ничего сказано не было.
Fenix_bel
У меня был случай когда она очень близко выруливала к машине крылом, но она это поняла, сама повернула руль прямо и продолжала ехать назад, дальше когда выехали из зоны возможного контакта она снова руль повернула.
Насчёт упереться колесом, у меня тоже было такое пару раз, но очень редко.
Fenix_bel
19 September 2014
У меня едет без проблем, как говорится орет, но едет .
Да все верно датчики ориентируются по позади стоящему авто, соответственно если он стоит на бордюре, либо машинка сама по себе маленькая то и вас парковщик загонит на бордюр, по крайней мере так показали мои эксперименты.
