Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО.
13 years ago
13
Вот столкнулся с такой проблемой, когда включаешь габариты начинают моргать эти диодные реснички на обоих фарах одинаково, пройдет какое то время и перестают такое ощущение что они прогреются и нормально горят. Прошу заметить мигать начинают только когда включаешь габариты, а при выключенных нормально горят. Началось при похолодании. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
дхо, фары, головной свет, ходовые огни, дневные ходовые огни, светодиоды, неисправность дхо
Chumdi
26 October 2011
181,3K
Kosh_®
2 May 2013
Gap51
что-то где-то не дошили...
Лакосте
6 May 2013
В общем прошива помогает. Тестировали в складском комплексе с минусовой температурой.
PAVEL120665
7 May 2013
Коллеги, что именно нужно говорить в салоне по поводу прошивки, какие буквы называть и какие цифры? А то в Челябинске в салоне ПЛАНЕТА АВТО, как всегда ни чего не знают.Я здесь на форуме скачал прошивку двигателя( у меня на холостых обороты плавали) прошили стало всё ОК, за прошивку сказали спасибо.Так же с фарами, ни чего не знают. Спасибо.
Лакосте
7 May 2013
PAVEL120665
Езжайте к ним и говорите - мол я оставлял жалобу в Ford по поводу моргания, мне вот пришел ответ от них, что проблема лечится прошивкой. И после этого пускай они сидят и ищут прошивку. Если не будут искать - напишите жалобу в ФМК на дилера этого, научат их быстро работать.
Silver_Age
7 May 2013
PAVEL120665
так и говорите, моргают ДХО на холостом, вот вам прошивка BV6N-14C094-XA
PAVEL120665
7 May 2013
Большое ВСЕМ СПАСИБО!
PAVEL120665
7 May 2013
У меня машина немецкой сборки с презинтации титаниум, как то ездить с таким дефектом позорно.Ещё раз СПАСИБО!
Kosh_®
7 May 2013
PAVEL120665
Наши машины ничем не хуже Вашей тест-драйвной!!! Более того фары и электрика у машин - одинаковая(датали с одного завода) - итак что про позорность лучше б Вы молчали
Serj_brk
7 May 2013
Silver_Age
Я так и сказал, приемщик посмотрел и моргания не увидел (он ждал не такого) и сказал, что когда будет моргать "как елка"то поменяют фару. На вопрос про прошивку сделал круглые глаза. Накатал в ФМК, жду ответа
Serj_brk
8 May 2013
А что за модуль такой HCM (Модуль управления фарой). В ЕТИСе почему то обновления для него нет.
Kosh_®
9 May 2013
Serj_brk
Там обновлять нечего - он собирает информацию с датчиков положения кузова и управляет корректором фар.
Serj_brk
9 May 2013
Kosh_®
Тогда для чего обновление BV6N-14C094-XA, про которое все говорят?
avtoroman
9 May 2013
Serj_brk:
Kosh_®
Оно для Блока ВСМ,которое в свою очередь и управляет модулем фары
Kosh_®
9 May 2013
avtoroman
прав
Обновление для ГЕМ модуля управляющим всем электрооборудованием в автомобиле.
Serj_brk
9 May 2013
Друзья, запутали меня. Так ГЕМ или БЦМ? И надо ставить именно это обновление, или последнее, которое предлагает ЕТИС для моей машины? В среду поеду к начальнику сервиса ОД, который пригласил меня на беседу после кляузы в ФоМоКо. Как я понял про прошивку он тоже ничего не знает потому как были слова "посмотрим как у вас моргает", но на улице +, сейчас все хорошо, просто хочу попросить обновить.
sevoneet
9 May 2013
Serj_brk
Читайте внимательно! Обновление прошивки BCMi, последние два пункта в прошивки касаются фар и исправляют мерцание ДХО в режиме габаритов.
avtoroman
9 May 2013
Serj_brk
BCM-Модуль управления кузовом
PCM-Модуль управления двигателем!
Думаю вопросы отпадают сами собой
Serj_brk
12 May 2013
Друзья, у кого-нибудь остались какие-то документы после прошивки? И какие дилеры делали это без принуждения? Хочу своему ОД на что-то ссылаться, а то обычно говорят "пишут много чего, а вот мы гуру"
Kosh_®
12 May 2013
Serj_brk
из дилера прошивку выбивать?
незнаю, фиговая затея кмк)
Serj_brk
12 May 2013
Kosh_®
Ну а что делать, если они монополисты и "дурика" включают?
sevoneet
12 May 2013
Serj_brk
завтра, если не забуду фотку документов скину
sevoneet
13 May 2013
а вот обещанный тугамент
Самогонщик
13 May 2013
Написал запрос в Форд Центр Измайлово г.Москва. В ответ, приглашают на бесплатную прошивку.
molo4ka
14 May 2013
У меня премиум свет и когда заводишь машину и вкл ближний свет, то левая ресничка на фаре(с водительской стороны) не горит, а если вкл просто габариты то горят обе. Подскажите что делать? это глюк какой-то?
Самогонщик
14 May 2013
Попробуй обратиться к дилеру. Пускай по гарантии посмотрит в чем дело. Скорее всего ошибка в блоке ВСМ. Если нет, то надо смотреть проводку у фары.
molo4ka
16 May 2013
В общем фару дилер приговорил и сказал что будут менять по гарантии. Осталось только дождаться когда она придёт...
Serj_brk
18 May 2013
Подтверждаю, что прошивка лечит моргание. Наблюдал за процессом обновления, алгоритм был следующий (на память): запускали ETIS-IDS -> "решение проблем" "освещение" ->"ДХО" -> "Мерцание ДХО". Далее в ETIS было написано: не меняйте фару, не меняйте BCM это не решит проблему. Обновите ПО и версия как писали раньше. ETIS знает про проблему, а ОД нет Так что все моргуны на прошивку и просите, что бы смотрели проблему в ETIS.
avtoroman
18 May 2013
Так же подтверждаю,было перепрошит ВСМ,прошивкой BV6N-14C094-XA,мерцание устранено при любых нагрузках при любых режимах работы двигателя.Я думаю вопросов больше не может возникнуть
santers3
14 June 2013
Господа, кто ставил новую прошивку, устраняется ли вместе с мерцанием и свечение диодов разными оттенками?
avtoroman
14 June 2013
santers3
santers3:
Да
santers3:
не слышал о таком
