Развели на чистку бака при 7 тыс пробега
18 years ago
В общем купил моню 2 литра механика в декабре прошлого года. вначале как у всех был полный шоколад. Но примерно начиная с марта при пробеге 3000 ткм начался даблстарт, кроме того при оборотах около 2000тыс. если надавить немного на педальку (2 либо 3 передача) газа , то сперва происходит небольшое тупление и только потом авто исправно разгоняется( максимум что разгонялся было 205-210 по спидометру) безо всяких там рывков и подергиваний, если разгоняться начать с самого низа тахометра и до 4000-5000 тыс., то дерганий тоже на происходит.
Приехал я в наш гр... АВТОСТАР (это в Тюмени) те сразу 100 пудов насос засрался надо чистить бак и все такое, плюс если снимут бак а там на сетке грязь, то пиз твоиму бюджету и ты попал на бабки. В общем я им ору что я не лох и заправляюсь только на Лукойле и хрен им дам снимать без меня. В общем начали с замера давления в магистрали, на холостом норма (как они говорят, хотя ... мне кто показал мануал чтобы там была норма и допуск по отклонению) 4 очка как я понял. Потом включили всю нагрузку и давай газовать, давление дергалось но не сильно примерно до 3,7-3,8.
Ну типа спецы в рот их сделали умозаключения и дали 100 пудов что давление вообще не должно падать. Сняли бак достали сетку, она была коричневатого цвета в общем по их высказываниям она должна быть белоснежкой. В общем помыли сетку , заменили фильтр взяли ... с меня 3000 тыс кровью заработанных, тупо поулыбались ,а да померили давление, но ... вам в практически ничего не изменилось, как скакало так и скакало, ну мастера тут же давай оправдываться, типо оно немножко должно скакать.
Утро, ..., с первого раза как всегда завелась и тут же заглохла. Звоню в ...:censor: Автостар Мотерю и все такое, там конечно к этому были готовы и , А давайте мы вам еще форсунки за ваш счет почистим , может поможет, а если нет, то дальше будем искать. В общем после получаса переговоров с матерками с моей стороны, договорились , что я с утра пригоняю машину, она остывает, я приезжаю ближе к вечеру, подключаем врот:censor: их аппаратуру и ищем косяк. Машину оставил на улице, ключи попросили отставить , так на всякий случай, вдруг помешает. Приезжаю вечером, выходит мастер плюс еще спец , в рот его (это тот который меня про давление лечил) и типа заводи, а я им, а где ядерный расщепитель молекул, чем мерить будите ? а он так уверенно а ты сцепление выжми (на улице +12) выжимаю, завожу, ... заводится и не глохнет, едем кататься , не дергается. Мастер ... не признается че сделал, лыбу давит и все тут, капот открываю, никакой деятельности человека не видно все как всегда в пыли и грязи. Вот так, езжу спецом утром сцепление не выжимаю а она заводится. Ощущения спорные, и бабки жалко , но слава богу исправили, не приятно что всех клиентов они там за дебилов держат. Зимой в мороз забрякала подвеска, приехал , загнали в тепло, простояла 2 часа в углу (там в зале стекло есть и все видно) никто к машине даже не подошел. Через 2 часа позвали , прокатились все ОК. Говорю , че сломалось (ради прикола), и тут понеслось , да там защиту поправили , там помазали, там подтянули, одним словом уроды., нет чтобы по честному , мужик , типа на мони при- 25 подвеска пока не прогреется она вся брякает. Ситуация напоминает ГИБДД, начинаешь их ненавидеть , за то что они есть.
бензобак, чистка, даблстарт, Автостар, Тюмень, дилер
Deflor
9 April 2007
2,5K
louriekm
9 April 2007
У моего брата моня. Подвеска в холода не брякает, скорее всего что-то намерзло на нее. Он постояла оттаяла и все стало нормально. Мне кажется Вы все очень резко воспринимаете, поэтому решили Вам сказать, что что-то они делали.
Deflor
9 April 2007
Насчет подвески скажу, что иногда машина несклько дней стоит в теплом сухом гараже, все что можно оттает и отвалится и высохнет. Пригоню домой на стоянку, утром выезжаю и в общем описал выше, по поводу что я резко воспринимаю, скажу, что тогда я был в прекрасном настроении , мне помыли бесплатно машину, я сделал вид что ничего не заметил (что иони ничего не делали). )
louriekm
9 April 2007
Deflor
Возможно не спорю, просто я не замечал на машине брата таких моментов.
Deflor
11 April 2007
Короче друзья, утром сегодня завелась нормально, но стала опять дергаться когда на 2000 оборатах нажимаешь педальку, но что самое интересное это происходит не свегда(за одну поездку).
WaMe
27 April 2007
Deflor
То, что пропал дабл-старт - эт овероятнее всего Вам перепрошили ПО. Сейчас на фокусах это очень распространено! У всех почти дабл старт!!!
Pavlik578
27 April 2007
WaMe
что такое ПО?
slanick
27 April 2007
P
Pavlik578:
WaMe
что такое ПО?
Програмное обеспечение. По простому, поставили новую прошивку
Shmakoff
17 January 2010
Deflor:
у меня тоже дергается на 2к оборотах, не всегда конечно, чаще в горочку заметил, скорость не менее 60-ти.
я так и не понял, после всей этой истории они только бак помыли и всё?
