Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
701,7K
3,9K
Kirbl480
29 April 2013
Вопросы по PANDORA DXL 4500 (нормально ли поведение сигнализации в следующих ситуациях):
1. При открытых дверях через небольшой промежуток времени сигнализация ставится на охрану. При этом в случае закрытия двери включается сирена сигнализации.
2. Ситуация: я вышел из автомобиля вместе с ключами и меткой и закрыл дверь автомобиля(просто захлопнул не используя ключ или метку), жена осталась внутри. Через несколько секунд машина закрылась, поставилась на охрану и тут же срабатывает сирена. Скорее всего закрытие машины произошло не потому что я покинул с меткой радиус действия сигнализации, т.к. отошел я недалеко, а автоматом - по истечении установленного периода времени, что на мой взгляд не должно происходить, так как внутри автомобиля остался человек. Еще больше вопросов вызывает срабатывание сирены в данном случае.
Mastercool
30 April 2013
Вобщем, решился вопрос по Pandora 3210, и ее многократных срабатываниях при запирании дверей.
Ранее я писал:
И пасал в алармтрейд письмо:
А вот от них официальный ответ:
Добрый день, Игорь
Благодарим Вас за интерес к нашей продукции.
Если в настройках системы запретить управление штатной охраны, то двойного запирания происходить не будет и соответственно многократных щелчков замками тоже.
cryz_tango
29 April 2013
bwgspb:
cryz_tango, многие вопросы интересуют.
Во-первых, полный список команд;
Во-вторых, корректировка данных по GPS (вчера вечером мой автомобиль был в Тихом океане у западного побережья Африки);
В-третьих, настройки чувствительности датчиков удара и наклона;
В-четвертых, настройка автозапуска двигателя и программирование времени его работы;
В-пятых, закрывание автомобиля при работающем двигателе;
... и некоторые другие вопросы.
Не привык иметь девайс, который не знаю.
У ОД чОтко посылают к производителю. Более того, на эл.схеме подключения напечатана ссылка на сайт, где необходимо получить "Подробную инструкцию"... Но, увы!
1- команда 9* и она Вам сама расскажет все команды.
2-GPS-приемник это опция, в Вашем случае похоже не установлен.
3 и 4 - http://manuals.alarmtrade.ru/11/nastroyka-pri-p...fona-2/
5-А здесь что??
cryz_tango
29 April 2013
K
Kirbl480:
Где ставили систему?
Надо проверить настройки, при грамотной установке система полностью повторяет штатную охранную систему.
streetracer
29 April 2013
Кто самостоятельно настраивал 5000? Может у кого есть файл настроек под тренд спорт. если есть киньте st_racer@mail.ru
Интересует косяк с прерывистым закрыванием окон (прошивка вроде новая), с реализацией задержки АСС при запуске (ну не нужно мне чтобы она ночью завелась во дворе, включился автосвет и музыка на всю орала). Возможна ли такая реализация? и еще хотелось бы чтобы штатные датчики объема работали. Включал управление штатной сигой, так двери призакрытии несколько раз замками клацают и в итоге остаются открытыми!!! Вообщем help me please!
S330
29 April 2013
окна не будут нормально работать, при чем тут задержка АСС и не включение музыки и автосвета при запуске это все включается и без подключения АСС
датчики обьема отлично работают при постановке штатки в том числе и двойное запирание
S330
29 April 2013
кстати замки у вас щелкают и не закрывают из за включеной функции комфорт которая не работает на тренд спорте
streetracer
29 April 2013
а что за функция, без нее окна будут закрываться?
S330
30 April 2013
функция комфорт это и есть закрытие окон которое не работает
amateur121
30 April 2013
Планирую поставить PANDORA DXL3210 на 3 фокус "Тренд". По функционалу она отличается от DXL3500 только отсутствием автозапуска, или еще есть различия? Кто пользуется данной сигналкой, подскажите, какие особенности работы, неисправности возникают при ее эксплуатации, помимо тех, что уже рассмотрены здесь? Нормально ли реализован CAN модуль? Да и вообще, стоит ли ставить ее на 3-й Фокус?
Kirbl480
30 April 2013
cryz_tango:
Ставил у официального дилера Ford. Ссылаются, что сигнализация новая, да и на такую машину ставят впервые(Ford Kuga 2). Говорят новая прошивка решит все проблемы, когда только она выйдет они не знают. Надеюсь проблема действительно только в прошивке, а не в кривых руках)).
turik-miass
30 April 2013
amateur121
на модели 3210 возможно реализовать автозапуск, только для этого нужно три дополнительных реле. Ставил себе больше года назад - никаких проблем нет
alexey808
30 April 2013
Владельцы 5000-ой пандоры, в связи с работами на сервере, слетели пароли. Набирайте пароль родной, который на карте!
amateur121
30 April 2013
turik-miass
Да мне автозапуск и не нужен! А какие еще отличия от 3500 есть?
ComradeChe
30 April 2013
amateur121:
turik-miass
Если автозапуск не нужен,тогда 3210.
Вопрос. Сегодня всплыла одна странная особенность. На машинах с 4400 и 3900 срабатывает блокировка двигателя при пропадании метки(мотор заведен,двери закрыты,антихайджек выключен). Всплыло на 3900,начали проверять 4400 так же себя ведет(на 2х машинах). То есть ,опрос происходит не просто во время запуска,а постоянно?... какая-то чепуха...
cryz_tango
30 April 2013
ComradeChe:
Антихайджек на 4400 и 3900 только по двери и если он отключен, то метка опрашивается только один раз - при включении зажигания...
Копайте в другую сторону, например к питанию радиореле (может пропадать...).
cryz_tango
30 April 2013
alexey808:
У меня ничего не слетело...
cryz_tango
1 May 2013
K
Kirbl480:
У кого именно ставили и в каком городе?
В Вашем случае похоже на автоматическую постановку в охрану, от прошивки сигнализации не зависит.
Уже много новых Куг сделали - ни разу ничего подобного не было...
ComradeChe
1 May 2013
cryz_tango:
Не может оно пропадать...нет его на двух 4400...
cryz_tango
1 May 2013
ComradeChe:
4400-х поставлено уже очень много..., ни одного нарекания...
какая прошивка системы?
Kirbl480
1 May 2013
cryz_tango:
В Ижевске. У нас в городе один официальный дилер Ford - ООО "АСПЭК-Моторс". И про самое главное забыл сказать - не смогли реализовать функцию автозапуск с телефона, ссылаясь на те же самые причины.
finkognito
1 May 2013
bwgspb
Добрый день. Я тоже поставил себе 4500 пока всё нравится были некоторые заморочки но потом всё решил. В основном всё настраивается через USB с помощью компа. 4500 это версия 4400 только для форда. Все настройки идентичны. инструкция по настройке 4400 есть на официальном сайте как и программа для компа. желаю удачи. будут вопросы чем смогу тем помогу.
cryz_tango
1 May 2013
K
Kirbl480:
С запуском тоже никаких проблем..., все элементарно..
Даже цвета проводов помню))
Если есть возможность снять бардачок (три самореза), то без проблем можно все подключить)
ComradeChe
2 May 2013
cryz_tango:
последняя.0.96. причем на другой машине блокировка срабатывает по следующему алгоритму: в заведенной машине через некоторое время вынимаем батарейку из метки(потеря метки),через пару минут начинаю многократно нажимать на тормоз(эффекта-0),перевожу селектор из P в D и обратно-эффекта-0. Еще раз перевожу селектор из Р...машина глохнет. шайтан. антихайджек выключен.машина табурег 08гв.прошивка 0,96.
cryz_tango
2 May 2013
ComradeChe:
Блокировка как сделана? Радиореле или обычная аналоговая?
Зажигание случаем не в разрыв..?
Если блокировку убрать, машина не глохнет при аналогичных действиях..?
ComradeChe
2 May 2013
блокировка на нр реле.обычная,не радиореле. зажигание и все остальное по кану.автозапуска нет. по сути все подключения:+,-,кан,сирена,блокировка. при наличии метки в салоне машина не глохнет,только если вынуть батарейку и подергать 2 раза селектор.
Shurik_F3
3 May 2013
Друзья !
Кто знает. Что за приблуда в новой DXL5000, которая называется Pandora RHM-02 ? Есть ли смысл и возможность (совместимость) заменить стандартные для DXL5000 радиореле IS-122 на RR-100 ?
alexey808
4 May 2013
У меня сегодня пуши появились сами собой, приятно удивлен, т.к. их не видел вообще ни разу, с момента установки сигнализации прошло три месяца
cryz_tango
4 May 2013
ComradeChe:
Похоже на то, что пропадает статус зажигания...
Рекомендую аналогом подключить и проверить.
cryz_tango
4 May 2013
Shurik_F3:
Друзья !
А чем is-122 не устраивает..?
