Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
196,8K
dima-55555
13 November 2012
Замирович а он может как то по другому там стоять?
Замирович
14 November 2012
dima-55555
если резиновые направляющие в хлам то супорт смещается
dima-55555
15 November 2012
я понял тебя ...вот и я думаю либо резинки ,либо сами направляющие .Но резинки целые ,я их даже вытаскивал как то (может быть выработка в них...)
AnTe4ka
15 November 2012
требуются услуги гадалок)))
на ровной дороге на скорости близкой к нулю (2-3км/ч) очень сильно раскачивает федю,
куда копать?
killerom
15 November 2012
AnTe4ka
резину скорее всего повело.
AnTe4ka
15 November 2012
killerom
у меня два комплекта резины на дисках (лето и зима) и оба они себя так ведут.
думаю может диски раскатывать надо?
killerom
15 November 2012
AnTe4ka
еще могли колесо криво прикрутить, анпример если снимали/меняли тормозной диск, там ржавщина, попал мусор между диском и ступице при установке старого/нового - колесо встало чуть не ровно, визуально и на скорости не чуствуется, на малой скорости чуствуется.
KostyaAvtaz
14 December 2012
С появлением холодов ,когда начинаешь движение на непрогретой машине при нажатии на тормоз в салоне начинает что то свистеть /скрипеть..
Именно при нажатии на тормоз!причем на тормоза это совсем не похоже да и звук идет из салона...
звук похож,когда подшипник вентилятора печки свистит!
Почему именно при нажатии на тормоз не пойму!
По мере прогрева -звук полностью уходит!
Кто-нибудь сталкивался?
Anton44
27 April 2013
Сильный гул при торможении и ещё руль сильно бьёт. Уже два года так езжу. Привык. Сначала биение было при торможении где-то со 160 км/ч, потом со 120, со 100-а. Сейчас уже и на 60 км/ч при торможении биение и гул. Вот читаю форум и не знаю куда лезть. FF1. USA 2.0 2002год. Спереди всё родное кроме колодок, шаровых и косточек.
дружищее, сменил колодки на другие, другой фирмы, гул пропал, видимо колодки попались гуано, хотя эти купил тоже не дороже чем 1000р, вот уже прошёл 3000, всё ок, попробуй сменить колодки
Вообщем закончилась эта эпопея с биением руля. Дошло до того, что уже на 20-30-и км/ч било руль. Решил проточить тормозные диски и поменять колодки, а на сервисе чюдо-аппарат не смогли подцепить к моему америкосику (какие то резьбы не подходили). Заехал в магазин, оказалось что новые диски стоят столько же сколько и проточка. Купил их, а в гараже уже ждали новые стойки и опоры с подшипниками. Короче разом всё поменял, выехал и не узнаю машину, ни стуков, ни биения. Ура я снова на иномарке Правда непривычно жестковата машина стала. Всё что поменяно стояло ещё с завода, родное, с 2002-го года (кроме колодок естественно).
Вот анализ заменённых запчастей
правая стойка мертвая вообще
левая стойка работала только на отбой
опоры с подшипниками на вид целые, ничего не люфтит
тормозные диски оба по 21мм, на вид какие то не очень, новые 22мм.
gps_nav
29 April 2013
gps_nav:
А у меня вот какая ситуация:
при торможении педаль тормоза вибрировала, руль тоже и скрежет в переднем правом колесе! поменял тормозные диски с колодками (TRW), все стало в норме, тихо и плавно! так проездил неделю, в один прекрасный день попал на скорости в 40 км/ч в ямку и с тех пор в том же переднем правом колесе стали прослушиваться легкие "чирканья" чего-то о что-то и периодически(!!!) еле слышный скрежет при торможении! ступица с подшипником новые и в норме! кто что думает по этому поводу?
проблема была решена: новая ступица восьмеркой ходила, то ли брак, то ли криво подшипник заприсовали...поставил новый комплект вибрация исчезла и до сих пор не проявляется!
qqshka
29 April 2013
Не знаю где писать напишу тут... Народ подскажите У меня постепенно умирает Опора ДВС правая в сервисе сказали не долго осталось ...
Выставляю ценик только оффициальной Американский 8 300 рублей.
Вопрос: Неужели нет более дешевого аналога Например с европейского фокуса не подойдет Опора.
У меня Форд Фокус 1 Американец.
rombik
13 July 2013
Ё-маЁ, проездил год в тишине, а сейчас опять появился скрежет и гул при торможении задолбало!!! Диски, колодки нормальные, подшипник слева меняный. Вообще по ходовой все ок, гулов нет. Смена дисков и колодок не лечит от скрежета. Вот думаю неужели суппорт. Или как вариант колодка при торможении вибрирует о тормозную скобу...пока новая, прижимается хорошо, как подснашивается, начинает вибрировать.
шурец
14 July 2013
rombik
направляющие суппорта и их резинки давно менял?
rombik
14 July 2013
Вообще не менял.
rombik
14 July 2013
А код направляющих и резинок не подскажешь?
rombik
14 July 2013
Нашел,поеду куплю и поменяю.
rombik
14 July 2013
шурец
Поменял с одной стороны, старые в хорошем состоянии,резинки не рваные,напрвляющая входит плотно,не болтается в резинке. Поэтому вторую сторону не трогал. Посмотрю будут ли изменения.
шурец
14 July 2013
rombik
меняй, раз купил - хуже не будет. мои старые тоже не были рваными, а вот направляющие были помятые (в зазубринах)
rombik
14 July 2013
Сейчас проехался, скрежет есть. Не всегда,но есть. Вторую сторону поменяю, но не сегодня.
шурец
14 July 2013
rombik
скрежет и уменя был, по-началу, пока колодка нормально не притерлась
rombik
14 July 2013
Так у меня наоборот, ставлю новые, первые 2-5 тысяч тишина, потом скрежет. Замена дисков и колодок не помогает.
шурец
15 July 2013
колодки внутренние равномерно изнашиваются по всей плоскости или наперекосяк?
rombik
15 July 2013
шурец
Вообще ровно, но был один комплект где внутренняя одна была изношена немного больше. А если наперекосяк, то что значит?
Вообще суппорта разбирал, все зачищал, смазывал спец.смазкой. Да и в сервисах был, говорят суппорта идеальны для 150000 пробега.
Вот вчера вечером и сегодня с утра ничего не было, все тихо. Что самое интересное, на торможение не влияет, просто звук неприятный. Да еще, скрежета не было на одном комплекте колодок, мягких. Год откатал на них, 30 тысяч проехал, в мае поменял на другие и опять вот, вернулся пару дней назад скрежет. Чудеса.
шурец
15 July 2013
rombik:
шурец
значит трет криво. отсюда и звук
rombik
15 July 2013
шурец
вчера разбирал смотрел, когда направляющие менял, все ровно, снашиваются равномерно. А из-за чего может тереть криво?
шурец
15 July 2013
у меня из-за направляющей подклинивало. кроме колодки об диск, больше там тереть нечему.
за диск колеса у тебя же ничего не цепляет?
осмотри пыльники на предмет целостности. сдерни - оцени состояние поршня. может он клинит и не уходит назад, вот колодка и трется
rombik
15 July 2013
шурец
тогда почему нет скрежета когда все новое? потом через 3-5 тысяч появляется...
шурец
15 July 2013
хз. может, поршень не весь ржавый, а местами? смотри по месту
rombik
15 July 2013
шурец
ну пока буду ездить, пока перестало, сегодня с утра было тихо.
Боцман802
24 July 2013
Братва, сильная вибрация в рулевом колесе при торможении на скорости от 100 км и выше. И чем дальше до упора тормозишь, тем вибрация сильнее. Прямо биение. FF2 - 2006 г/в, 135000 км проб, тормозные колодки меняю как положено, т/диски стоят родные. Извините, если ответ есть на форуме, пока не нашёл. Подскажите? Спасибо.
