Хе хе, меня просто немного смущает то что они так туго налезли на ступицу, |
А меня вот сильно смущает, что я уже второй раз штамповки после зимы не могу сам поменять - прикипели к ступице и не отрываются, третий день хожу - ВДшкой брызгаю, завтра поеду на подъемник переобуваться...
bayanist
Надо посадочное место на ступице мазать графиткой.
bayanist
А старинный способ - сильно и резко пнуть ногой в верхнюю часть покрышки разве не помогает? Там вроде не смертельно прикипает то
Osernovsky:
Там вроде не смертельно прикипает то |
Ты не поверишь. прикипает, мама не горюй. И ногой, и кувалдой, и поездил-потормозил с отпущеными гайками. Не тут то было. Три года назад было, снимали одно из колес с помощью монтировки около 1м длиной, забивая "лопатку" между диском и ступицей.
Aspid_UA
в шиномонтажке переобувался, тоже колесо прикипело, так его мастер со всей дури вторым колесом дубасил) покрышкой в покрышку разумеется)
bayanist
27 April 2013
Вчера всё-таки удалось сорвать три колеса варварским способом - открутил гайки на оборот и резко тормозил, пока не сдвинуло диск со ступицы. Избиение резины обрезком дюймовой трубы помогало только после этого. Передние колеса легко снялись, заднее
левое получилось сорвать с помощью подъёма задней
правой стороны - при подъёме на неровном асфальте колесики домкрата застревают и противоположную сторону тащит внутрь. Заднее правое пока не сдалось, устал, быстренько переобул ниву, форда пока в гараж...
Парочка фото сравнения размеров колёс 205/70/16 - 205/60/16 - 205/55/16 в альбоме
на майл ру > my.mail.ru
, последние фотки, вечером приду, по нормальному фотки вставлю...
Сравнение высоты 205/60/16 - 205/55/16
стопкой лежат 205/70/16 - 205/60/16 - 205/55/16
На машине разные
Диски Nitro Y4601 6,5x16 MWRI + Резина 205/60/r16 dunlop blue responce
bayanist
не корректно сравниваешь, по шинному калькулятору там 2 см, а не почти 3 как у тебя на рулетке. К тому же более полезно знать увеличение относительно ступицы (в твоем случае это 1см), а не высоту колеса.
us1981
на грязном авто чистые диски так себе, уверен на чистом лучше бы смотрелись. Какой вылет, стандарт?
lexxus:
не корректно сравниваешь, по шинному калькулятору там 2 см, а не почти 3 как у тебя на рулетке. |
Все шинные калькуляторы показывают цифры согласно маркировке шин. Однако в реале измеренные цифры достаточно часто не соответствуют маркировке. Так что
bayanist правильно показывает разницу. Только вот еще бы написал полностью марку обеих шин.
Aspid_UA,
вряд ли правильно можно показать таким уровнем, на не понятной поверхности, сравнивая зимние/летние покрышки с износом/новыми. Причем с нынешним выбором резины, вероятность что у кого-то будет в точ такой же комплект очень близка к нулю. Поэтому я бы все-таки доверился больше калькулятору. Имхо.
lexxus
да, полностью штатные параметры, ET52,5/63,3 ступица
us1981Хотел себе такие диски, но зеленого порога не нашел
bayanist
28 April 2013
Я по калькулятору и сам знаю, какая должна быть разница, именно по этому рулетку с уровнем и сфоткал, что бы показать реальную,
таким уровнем, на не понятной поверхности |
колеса стоят на горизонтальной поверхности, этим же уровнем проверенной.
еще бы написал полностью марку обеих шин. |
если внимательно посмотреть, на фото всё видно. Зима - хакка 5 205-55-16 на штатной штамповке, лето - пирелли синтурато 7 205-60-16 на каком-то литье. В стопке снизу лежит кама флейм 205-70-16, дальше - по порядку эти-же колёса.
Последне е колесо, кстати, о сих пор не поставил, некогда, если кому интересно, точно измерю длину окружности колеса, тогда можно будет точно вычислить и внешний диаметр.
Добрый вечер! Очень нужен совет, подойдут ли эти диски на мою старую резину 195 65 R15
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige...=search
? У меня форд с-макс 2006 года, 1.6TDCi. На стальных дисках у меня 6J и вылет 52,5 а тут 6,5J и вылет 43 или 48. Всем заранее спасибо.
Nicolai579
если 48 вылет - как раз скомпенсируестя разница ширина полки, 43 - может быть уже многовато. Но на 6,5 резину лучше 205 натягивать.
Nicolai579подойдут. У меня на зимней резине 195*65*р15 диски 6,5*15 с вылетом 38
визуально за габариты не выступают
диски 6,5*15 с вылетом 38 визуально за габариты не выступают |
однако, наргузка на ступичные подшипники при таком вылете намного больше, плечо обката увеличивается, нагрузка на гидрач тоже возрастает, ИМХО без необходимости вылет больше, чем на 1 см увеличивать не стоит, или шире резину соответсвенно ставить.
Теперь и я на 205/60/16
На таких смотрится куда гармоничнее
Всем привет.
Диски: Sakura Wheels, 18*8J, 5*108, ET42
Резина: Triangle TR918, 225/45.
Лифт зад 30/20 перед.
VRTMNikolay520shade40RUSне пинайте, не послушал я вас, взял те, которые изначально выбрал, и не пожалел
VRTM
13 May 2013
lexxus, мы чё, мы ничо - только советчики. Нам не ездить. Сейчас про вкус, цвет, фломастеры писать некому.
В ямы не попадай
, может гнутся внутренняя часть диска. Я за два года правил все 4 диска (2 в первый год, два во второй). Сейчас по ощущениям вибрации требуется ещё раз всё осмотреть. Сотрется резина - буду смотреть.
Ghjaab
17 May 2013
Приветствую всех! У меня С макс 1.8TDCI 115 л.с 2008 г.в. r16 После тяжелой очистки литых дисков после зимы, думаю прикупить стальные R 16 , подскажите какой размер диска нужно смотреть Et и тому подобное
6,5JХ16 PCD-5*108 ET-52.5(или 50) Dia 63.3 (или 63,35 или 63,4)
По моделям подходят:
KFZ8325, KFZ9225, KFZ9585, KFZ9975 - 4 шт.
Kronprinz FO 516004, Kronprinz FO 516005, Kronprinz VV 516004, Kronprinz FO 516005, Kronprinz FO 516007 - 5 шт.
Gianetti R1-1557, Gianetti R1-1577 - 2 шт.
PS. Возможно в ваших краях есть и другие производители.
Aspid_UA
Спасибо за содействие! Минск благодарен ).
Прошу не пинать. Тема избита но на телефоне искать неудобно
Вопрос в разной резине на осях.
Так уж вышло. Переобулся неглядя в лето и обнаружил сегодня что у меня спереди 205/55 а сзади 215/55. Разница значительная. Какие последствия?
lexys72
Если на одной оси одинаковые, то последствий 0.
lexys72
Зад чуть выше! Последствий 0! Но на перед не ставь, на широкой резине в колее будешь плыть!
понятно
пока тогда не буду заморачиваться
но при случае заменю
