Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
GoAInSIDE
9 April 2013
arhooper
Спасибо, займусь на выходных
Tambov_Wolf
12 April 2013
в смысле - не гарантийный случай, если приборка не работает??? как так? на плохой бензин спишут, как всегда...
и где смотреть эти контакты?
arhooper
12 April 2013
У GoAlnSIDE приборка заменена на ту, которая не шла с автомобилем. Гарантия на прпборку есть канечн., но если она приобреталась не у ОД, то ОД не возъмет на себя гарантийные обязательста. Вот если неисправность возникла из-за некачественной установки, то да. Но это уже другая эпопея.
GoAInSIDE
Посмотни еще есть ли ошибки в тестовом режиме БК.
quickie
12 April 2013
Граждане, прекратите заниматься ерундой. Приборка зажигает лампу по сообщению в КАН шине. Концевик ручника подключен к блоку предохранителей, а вовсе не приборке. Искать хвосты нужно там.
vdv444
19 April 2013
ff3,125,мкпп. После замены приборки рп32 на рп7 появились ошибки ( на экранчике ) их шесть штук: 51,41-ошибки конфиг. и с151,с121,с131,с140. после прошивки у ОД на его приборе - ошибок нет, а при диагностики на моей приборке четуре последние ошибки остались, ОЧЕНЬ ПРОШУ ответить как убрать эти ошибки (ОД говорит, что всё нормально и их как бы нет) . может быть + сбросить минут на 30??? диагн. адаптер тоже ошибок не видит.
-sav-
19 April 2013
vdv444
скорее всего тебе ОД,,,,,, не переписал конфиг из BCMii в питереIPC,,,,, а проще сказать он тебе просто не залил, конфиг в приборку,,, такое бывает,,, ищи тех кто зальет тебе его
vdv444
19 April 2013
ошибки конфигурации при мне после перепрошивки исчезли(41.51). перед порошивкой ОД на приборе видел только их, остальные он не видел . просто чудеса .
vdv444
19 April 2013
-sav-
сейчас ошибок конфигурации нет, остались указанные четыре. получется ОД как бы своё дело сделал.
GoAInSIDE
22 April 2013
arhooper
Спасибо за участие!!! Проверил- перепроверил, ошибок нет. Причём после проверки всё стало как должно быть, то есть индикатор загорается всегда, когда ручник активирован. По ходу какой-то микроглюк:))
Гил
23 April 2013
Установил себе приборку, но вверху образовалась щель... хотя всё ровно поставил, у всех так?
ЧАМ
23 April 2013
Гил
Нет, у меня нормально.
AUkkers
23 April 2013
Гил
Нету щели, переставь ее ! Видимо не до конца села !
artemb89
23 April 2013
Доброго всем дня!!! Сегодня поставил новую приборную панель рп7 вместо рп32. завел машину и сразу загорелся значек заправки,хотя до этого не горел , стрелка заправки стала выше. Суточный одометр не работает хотя обычный считает. Дорожная компоновка не четыре показателя одновременно а перелистываются стрелками. перестало работать поднятие окон одним нажатием.Кроме двух ошибок вылезло 6
DTC # 01 9А84 41
DTC # 02 9А84 51
DTC # 03 с200 00
DTC # 04 с121 00
DTC # 05 с199 00
DTC # 06 1607 87
что это все может быть??? Да и почему???
ЧАМ
23 April 2013
artemb89
Аккумулятор отключал?
brutalearth
23 April 2013
так как приборка из сша уже едет ко мне, то я бы хотел бы знать как разобрать нашу приборку для замены вкладыша мили/км на км. У кого нибудь есть такой опыт?
artemb89
23 April 2013
да отключал!!! сейчас ездил заработало стекло водителя!!!???
ЧАМ
23 April 2013
artemb89
Ну после снятия аккумулятора надо настраивать открытие/закрытие стекол, в инструкции есть как это делать.
artemb89
23 April 2013
ЧАМ
точно точно мне сейчас тоже сказали! а на счет всего остального???
ЧАМ
23 April 2013
artemb89
Первые две если не ошибаюсь, это не прописанная приборка, остальные не знаю. Надо все равно ехать ее прописывать, заодно и с другими ошибками можно разобраться.
artemb89
23 April 2013
ЧАМ
да надо так и сделать! Спасибо!
Гил
23 April 2013
ЧАМ
AUkkers
Немного подправил, стало получше
vdv444
24 April 2013
добрый день. Что означают ошибки на приборке :с151_00,с121_00,с131_00,с140_00.Каким способом их можно убрать.? ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС.
arhooper
25 April 2013
vdv444
Тебе сюда: Коды ошибок
Kulikovsergei
29 April 2013
А можно запустить тестовый режим,с комбинацией приборов РП-2.Тоесть где нет кнопок на руле?
arhooper
30 April 2013
Kulikovsergei
Можно. Вот:
Скрытые возможности Ford Focus 3 (сообщение #13147789)
VladimirSykt
1 May 2013
Собрался менять приборку и заметил, что на моей стрелки тахометра и спидометра ровно на нуле, а вот на другой чють ниже нуля, причём обе стредки на одном уровне. Может кто нибудь знает, как поставить их на ноль...???
Гил
1 May 2013
VladimirSykt
Попробуй тест пройти
VladimirSykt
2 May 2013
Гил
Попробую как поставлю
molo4ka
14 May 2013
как включить режим eco mode? титаниум 2,0 PS
-sav-
14 May 2013
molo4ka
Отключить в конфигурациии,,,,,,,,,,
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
