Данный совет помогает в большинстве случаев при возникновении такой проблемы. А так, периодически надо попшикивать замки смазкой и такой траблы не возникнет.
Надо просто замок смазать и ничего не разбирать. Щас попробую найти куда лить смазку, тебе потребуется ВДшка и потом литивая смазка в аэрозоле и фонарик.
Так, смотрим рисунок. На левом рисунке стрелками указал точку куда надо посмотреть с фонариком. Там ты краем глаза увидишь механизм который на правом рисунке красным кружком обвел. Вот туда пшикаем МНОГО ВДшки!!! Не жалеем! Ждем несколько минут чтобы откисла грязюка, пшикаем еще ВД и начинаем нажимать кнопку, постепенно механизм начнет разрабатываться, периодически пшикаем новые порции ВДшки, чтобы смывать грязь из механизма, кнопка начнет все легче и легче ходить, потом пробуем ц/з закрывать, если кнопка закрывается, все готово! Берез аэрозоль литиевой смазки и заливаем её туда же! Мне потребовалось минут 30, чтобы разобраться что куда пшикать! Тебе потребуется минут 10 с перекуром!
pabliksol
9 March 2009
Замок задней двери. (Р)
Фёдор_501
24 September 2012
jora2012Это называется маркетинг.
Можно кнопку вообще любую хоть от ВАЗиков поставить, прям в ту крышечку (заглушку) которая стоит.
![](//css.ffclub.ru/e/wink2.gif)
Дешево и эстетику думаю не попортит.
НИИД ХЭЛП!!! в общем случилась такая ситуёвина: после зимы начали дурковать все ручки кроме водительской...перестали закрываться. Проблема была в механизме ручек там флажек который поднимает тягу на оси закис. В итоге ручка какбы постоянно оставалась открытой. сначала промыл вд-шкой все смазал, но хватило не надолго...и так два раза.
ввиду неизлечимости данной проблемы купил б/у ручки на разборке - поменял. с левой задней все прошло идеально. с правой все работало пока не закрываешь на центральный замок - после этого дверь можно было открыть только изнутри. После открытия изнутри дверь нормально начинала открываться и снаружи, но только до тех пор пока не закроешь на ЦЗ.
И тут начинается эпопея человеческой глупости : решил я промыть замок - промыл, покрутил все что крутится, поставил обратно...
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
...закрыл на ЦЗ...в итоге дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри...
![](//css.ffclub.ru/e/pinch.gif)
...похоже сработала функция блокировки от открытия изнутри(та что ключом в торце замка включается)
в итоге имею доступ к потрохам двери, но не могу её открыть...через 2 дня отдавать машину в покраску а тут такое...
У кого есть какие идеи по поводу открытия ???
в общем сам сломал...сам починил. если кому интересно раскажу как:
Скрытый текстсори за плохое качество фото.
благо обшивка была снята,
а другая дверь доступна для исследования , пройдя этап желания раскурочить нафиг дверь ножницами по металу и купить дверь на разборке...
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
я заметил небольшое отверстие рядом с блокиратором...при повороте блокиратора там становилась видна его часть.
изогнув металлический стержень определенным образом
я начал ковырятся наугад ...и через пару минут я таки открыл дверь изнутри.
x
осталась только одна проблема: после закрытия на ЦЗ дверь снаружи не открыть...
Здравствуйте! Не закрывалась на центральный замок только задняя правая дверь, ни с ключа, ни с брелка. Кнопка блокировки находилась в промежуточном положении между откр. и закр. Авто оставлять боялись без присмотра. Решение проблемы было получено опытным путем. Только после утопления кнопки блокировки до упора внутрь (закр), и закрытия блокировки от детей, дверь снаружи не открывалась. Но дверь и изнутри не открывалась.
Неполная разборка двери и смазывание ВД40 к положительному результату не привело. В результате неделю назад в автосервисе, заказав замок и оплатив разбор и установку, 1+5тр, избавились от проблемы.
После снятия замка,решил разобраться в возникшей проблеме. Было установлено,что (см на фотки) под тягой, сломался белый пластиковый рычаг блокировки. точнее стопор металлической тяги.
Подскажите можно по интернету заказать замок задней правой двери??? И сколько ориентировочно цена? ford focus 2002 года USA
Impulse87Все возможно:) Год назад я заказывал на
http://www.ford-zip.ru/![ford-zip.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
и получил замок, но для российского. Думаю там Вам помогут:)
az009
24 January 2013
Добрый день всем!
тоже возникла проблема с задним левым замком, когда ставиш машину на охрану, что с ключа, что с сигнализации, все двери закрываеться кроме левой задней. При поставленной на охрану дверь открываешь, сигнализация орет показываеть, что дверь открыта. В чем проблема, что искать? где копать?
az009:
тоже возникла проблема с задним левым замком, когда ставиш машину на охрану, что с ключа, что с сигнализации, все двери закрываеться кроме левой задней. |
Не ленитесь, читайте тему
Замок задней двери. (Р) (сообщение #11811380)
Помогите с проблемой!
С брелка не штатной(ключ запасной только,первый потеряли)сигнализации открываются и закрываются все двери кроме задней левой.
Сама же дверь нормально открывается и закрывается с салона.
Дверь разбирал,нчего не увидел..
Может в проводке дело?
Читая форум, сложилось такое впечатление, что на фордах замок задней правой двери это ну очень больное место. Мой форд тоже не исключение. Замок на двери то не открывался с кнопки, то не закрывался. Неоднократно разбирал дверь, снимал замок, болезнь была в том, что электромоторчик замка подразбил свое посадочное место и клинил. Поправишь-все в порядке какое то время, потом снова заклинивает. После 3 разборки залил там все клеем, теперь стоит мертво не клинит работает как часы.
обычным китайским суперклеем
Тоже начала беспокоить дверь багажника стуками по не ровностям и ямкам, осмотрел его и обнаружил что на самом стальном пальце замка( который крепиться к кузову( замок в двери багажника его обхватывает, тем самым дверь и закрывается) имеется что то типа фтулки оч напоминает изоленту черную, и она местами стерта. Я её провернул, посчитав как будет лучше и намотал несколько витков изоленты.
Теперь и звуков дверь не издает, и закрывается лучше, а бывало только со второго раза.
Всем привет! Подскажите пожалуйста можно ли открыть пятую дверь (у меня универсал) изнутри салона, т.к. с ключа замок не открывается и с кнопки,которая на панели приборов тоже перестал срабатывать.
можно. бери фонарь, плоскую отвертку и лезь в багажник через заднее седенье. там увидев замок можно поковырнуть и она откроется.
obzhogin
можно и кнопку починить
ой,спасибо за советы) обшивку снимать не придется?
когда я открою дверь, так понимаю придется снять обшивку,чтоб добраться до замка, как мне отремонтировать его? на что обратить внимание?
когда дверь откроешь, придется снять обшивку, там шурупов 6-8. сам замок стоит на двух болтах, их выкрути вытащи замок. до разборки замка, залей его вдшкой или средством чистки карбюраторов. если не поможет - разбирай очень аккуратно.
Щас нажал на кнопку на панели которая,замок открылся,дверь захлопнул,нажимаю на кнопку, релюшка щелкает за бардачком,а замок молчит) Может неконтакт или еще что-нибудь?
т.е. иногда все таки срабатывает с кнопки
сними замок, там фишка. воткни в нее лампочку и понажимай кнопку, если лампочка постоянно будет загораться, значит проблема в контактах замка и его моторчике, нужно будет разобрать.
если лампочка будет загораться не при каждом нажатии, возможно где то обрыв. чаще всего на изгибе двери.
shruslan
Спасибо большое, буду пробовать)
пробуй, я тоже тем летом мучился, но теперь все хорошо.
shruslan
Снял гофру между дверью и кузовом и как-то обрадовался даже уведенному- перебиты провода. Скрутил и заизалировал,теперь все ок)
Feniks_don
29 October 2013
кто знает, что за диод стоит в замке двери? или это не диод?
standart007
5 November 2013
Подскажите кто-нибудь код замка задней правой двери на американский ФФ1 Сплит Порт?
Как открыть заднюю дверь если включен детский замок и дверь снаружи не открывается ?
Ребята, всем доброго дня! Подскажите пожауйста в чем может быть дело: Не открывается задняя левая дверь изнутри, снаружи открывается отлично, ЦЗ работает исправно(все двери закрываются и открываются без проблем) Возможно проблема в блокировке замка от детей. пробовал менять на нем положения эффекта- 0. Может кто, что подскажет?
