дергается при старте и не едет нормально на скорости 60-70 кмч
12 years ago
Привет, доброго времени суток
перед тем как модератор меня отфутболит в поиск скажу что перечитал весь рубрикатор, но точного ответа не нашел на свою проблему.
итак, у меня 2.0 автомат американец 2001 года выпуска седан
поменял свечи, поставил обычные денсо, не иридивые, старым настал полный. машинка поехала, пропала дергота на высокой скорости (от 80 до 110), потом поменял нижнюю подушку двигателя (восьмерка) перестало трясти, и тут появилась одна странность, при начале движения, идет какой то звук, как будто двигатель бьётся об защиту, но на самом деле он этого не делает. звук еще похож на пробитый глушак, только тише, но мотив тот, когда коробка переключается на следующую передачу звук пропадает и машинка едет бодро. на сл день появился другой звук уже под капотом, оказалось что это подшипник генератора (звук был от туда), когда сняли генератор, оказалось что у него треснул корпус, и было решено покупать новый генератор. поставил CARGO 112958, после замены есть нюанс, когда заводишь машину, первые 20 секунд моргают лампочки приборов, головной свет, а потом все нормально. и в чем теперь проблема, при троганьи с места машину дергает, разгоняется вяло, потом резко начинает разгонятся до 40-50 потом опять дергает вплоть до 75, и потом едет без дергаты около 100 (больше не стал мучить). как только скорость падает до 60-70 опять какая то дергата, аж педаль отдает. если педаль в пол, двигатель быстро и ровно долетает до 5000 и машина прет. когда поменял свечи, мастер сказал что на холостых плавают обороты, и сказал что надо помыть дроссельную заслонку. а еще у меня есть проблема которую до сих пор не сделаю, когда в баке остается чуть меньше 1/8 топлива, машина начинает дергатся, не дает набрать больше 2500 оборотов, как только заправишься, то все в норме.
машинка ошибку на приборку не показывает.
теперь вопрос, куда смотреть и что менять? почистить в баке топливный насос с заменоной фильтра? поменять провода на свечи? помыть дроссельную заслонку? или поменять прокладку между рулем и сиденьем?
спасибо за любой ответ и спасибо что прочитали и вникли в крик души!
не едет, дергается при разгоне
undertakern
20 April 2013
976
killerom
20 April 2013
undertakern
все вопросы и есть ответы. выполняй по очереди. от зажигания к топливу. удачи.
undertakern
20 April 2013
спасибо
killerom
20 April 2013
а вообще вот тема - читай шапку - всё расписано Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12310093)
pfyelf73
20 April 2013
Надо наверное нормальную диагностику сделать, а не слушать кто что присоветует, тем более на форуме, где можно только догадываться что там на самом деле происходит...
Oleg_KRSK
20 April 2013
Помой бак и насос, замени сетки на насосе. Проверь катушку зажигания на наличие трещин, при наличии-замени ее. Провода свечные тоже в помойку, поставить новые. Свечи-по состоянию, но, скорее всего, тоже новые придется.
Дальнейшие вопросы-в темы по ссылке выше. Тема закрыта.
