Неполадки и ремонт наших авто!
А вот тема такая в ней я предлагаю делиться у кого возникли какие проблемы во время эксплуатации автомобиля будь то технические механические и лкп!
Неисправности, поломки, ремонт, эксплуатация
Rahit
1 September 2009
180,6K
2,4K
Царевич
18 April 2013
Нашел способ как снять секретки без ключа:
Между основной частью секретки и внешнем кольцом
вставляем отвертку и пару раз бьем молотком.
Так как кольцо силуминовое, оно быстро лопается и разлетается.
Далее на оставшуюся часть набиваем головку на 20 и отворачиваем...
После изучения и понятия секрета, процесс снятия секретки занимает около 5 минут.
Остаток секретки с набитой головкой:
Секретка со сломанным кольцом:
Соответственно поняв качество штатных секреток, было
принято решение о полной их замене.
Вот на такие (доверия внушили больше)
kostenkov1981
19 April 2013
BanderaZ
Привет а как в личку писать я тут пока не очень разобрался если честно.
Панкрушов
19 April 2013
Нажимаешь на "картинку" того, кому хочешь написать и далее по указателям.
Wovtchik
20 April 2013
Всем привет. Нашёл болезнь фордовских 5-ых дверей на седанах, перетерается жгут проводов в резиновой гофре которая соединяет багажник и кузов автомобиля, но там проблему устранил быстро, всё дело в том, что проводка на багажник смонтирована впритирку и провода всё время тянутся при открытии крышки багажника и перетираются о кузов. Провода замыкали в оголённых местах и замок багажника постоянно щёлкал при открытой крышке багажного отделения. Так взялся за исправление этого косяка, каждый проводок отрезал в перетёршемся месте и удлиннял с помощью паяльника и 6-ти кусков проводков сантиметров по 5, поэтапно отрезав, паяв и эзолировав каждый провод, чтобы не перепутать местами. Как всё сделал гофру установил на своё место и всё. Но вдобавок не работала кнопка открытия багажника установленная на самой крышке в пластиковой сабле где собственно и подсветка гос.номера. Тогда я снял обшивку багажника отсоединил все фишки проводки подходящие к сабле и открутил 4 гайки на которых она держалась. Потом потянув её на себя она снялась с пластиковых защёл по краям и всё, вот она в моих руках. Демонтировав кнопку, снял резиновый чехол который защищает её от попадания влаги. Внутри увидел что сама кнопка полностью окислилась и сгнила. Хотел заказать новую но цена была шокирующей 1800руб. Решил сохранить семейный бюджет и поехал по магазинам радио-электроники искать такую же микро-кнопку на 2 контакта. Но таких увы в продаже не оказалось. Собравшись с силами купил за 4руб микро-кнопку такую которые стоят в лазерных указках с 4-мя контактами, приехал домой отрезал провод от старой кнопки, зачистил концы и решил проверить какие контакты будут замыкаться при её нажатии. Тестером нашёл нужные 2 из 4-ёх, припаял к проводам и пошёл проверять. Открыл багажник с кнопки на ключе подсоединил разъём на кнопку, и вот оно, при нажатии замок щёлкает а значит есть команда на открытие багажного отделения. Вернулся домой запихал микрик на место где была старая кнопка, рядом вертикально затолкал старую прямоугольную кнопку, затем зажёг старый стержень от шариковой ручки и закапал по краям микро-кнопку и боковой упор получившийся из старой кнопки. Затем одел резиновый чехол на кнопку и с обратной стороны где заходят провода всё замазал герметиком, чтобы не попала влага. Установил кнопку в саблю а её на своё законное место, но предварительно на крышку багажника на место где стоит сабля наклеил мебельный двухсторонний скотч. Чтобы между кузовом и саблей вода не протекала, так как из-за этого как раз и наша беда, что отказывает кнопка и подсветка номера на всех фордах.
вот всё что осталось от старой микро кнопки которую извлекли из корпуса.
вот тот самый закапанный стержнем микрик от лазерной указки.
это лапка которая нажимает непосредственно на сам микрик.
это залитый герметиком вход проводов в саму кнопку.
общий вид после замазки.
корпус кнопки закрытый резиновым чехлом.
вот уже и полностью собранная кнопка готовая к установке в саблю.
Панкрушов
20 April 2013
Молодец, хорошо все сделал!
Wovtchik
20 April 2013
Панкрушов
Спасибо. Просто реально жалко стало такие деньги за кнопку отпирания багажного отделения
assa40
20 April 2013
Wovtchik
Блин, повторюсь, но завидую людям, которые могут своими руками в машине что то сделать))) У меня только ломать хорошо получается
Красава +
BanderaZ
20 April 2013
Wovtchik
Молоток!
Я просто купил на форуме кнопку другую за 500р))
killerom
20 April 2013
BanderaZ
вот тебе и пицот - а я сегодня купил по акции 0.7 рома за пицот - кому руки правильно растущие, а кому кнопка )))
Wovtchik
красава! плюс во все места...
BanderaZ
20 April 2013
killerom
Я его уже неделю пю такой)))
killerom
20 April 2013
BanderaZ
кнопка...
Wovtchik
21 April 2013
assa40
Спасибо там в принципе ничего сложного нет сами легко можете разобраться:)
Wovtchik
21 April 2013
BanderaZ
А старую не пытались восстановить? 4рубля и 30 минут времени, или 500рублей за другую кнопку тоже разница большая. Можно попытаться и самому восстановить
Wovtchik
21 April 2013
killerom
Благодарствую
Wovtchik
21 April 2013
Загорелся значок airbag(подушка безопасности), после долгого исследования выявил причину. Что виновата шлейф-лента расположенная за рулём, отвечающая за : подушку, сигнал, мультимедиа. После снятия руля, извлечения и разбора данной пластиковой кассеты нашёл обрыв одной дорожки чётко посередине. Сам паять не взялся, лента слишком тонкая. Есть ли в Саранске люди которые восстанавливают данные вещи?
killerom
21 April 2013
Wovtchik
дружищще, это калужская ветка - из калужской мы из области ))
Wovtchik
22 April 2013
killerom
Не посмотрел
killerom
22 April 2013
Wovtchik
ты главное не убегай с нашей ветки
Панкрушов
22 April 2013
У меня в Кирове есть знакомый, который паяет)))
Панкрушов
22 April 2013
Wovtchik
обратись к ремонтникам сотовых телефонов, эти спаяют!
Wovtchik
22 April 2013
killerom
Чем же я вам так понравился?
killerom
22 April 2013
Wovtchik
про кнопку за пицот задело
Wovtchik
22 April 2013
killerom
А что тут такого? Там всё просто
bigbib
25 April 2013
Клубни, в особенности счастливые обладатели третьего фокуса - кузов хетчбэк, подскажите, пожалуйста, Когда Вы брызгаете на заднее стекло у Вас какая струя... Хороший знакомый на днях стал обладателем новенького фокуса (хетчбэк) и "одолел" меня вопросом, какая должна быть струя (у него очень тоненькая, слабенькая) ... что делать ехать по гарантии или это нормальная такая струя )))
P.s.
Ржу не могу над текстом, но, искренне жду Ваших советов - коментов (по существу) по выше описанной проблеме ))
Заранее благодарю!
assa40
25 April 2013
Ребята, одноклубники-автоматчики, может кто знает где в Калуге можно бюджетно заменить масло в АКПП??? А то предложение официалов в 11000руб. я отверг
Царевич
25 April 2013
assa40
Придется опять возвращаться в наш славный город ОБНИНСК!
assa40
25 April 2013
Царевич:
assa40
Да я уже подумываю об этом
Царевич
25 April 2013
assa40
К нам не только машины ремонтировать приезжают,
у меня на днях клиенты из Калуги купили паркета на 130т.
Сказали, что Обнинск это круто и по цене выгодно
assa40
25 April 2013
Царевич:
assa40
Т.е. коммунизм у вас всё таки победил?
igor40ru
26 April 2013
